1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей, спасибо за участие!
    По каркасу может передаваться ударный шум с вышележащего перекрытия и структурный с пола текущего этажа. Дом, перекрытия все деревянное и каркасное. О том, что вообще сложно добиться приличной звукоизоляции в каркаснике наслышан.
    Сам каркас стены - вертикальные доски 75х50 и 85х50 развернутые вдоль плоскости стены (хотя, если требует конструктив можно и поперек развернуть). Каркас может находится под сжимающими/растягивающими нагрузками перенося тем самым нагрузки с перекрытий вниз на обвязку. И в условиях напряженного состояния может усиленно резонировать как понимаю.
    Сам каркас выполняет функцию несущей стены, хотя еще пока стеной не является. Вот и вопрос, что с ней делать дальше, чтобы попутно обеспечить звукоизоляцию? Не думая обшить и после этого приступать к звукоизоляции отдельно с каждой стороны кажется как-то странным. А применять принципы рекомендованные для обычных каркасных перегородок кажется тоже неправильным, так как нет акустической развязки ни по полу ни по потолку.
    Именно, вот и размышляю на тему как развязать обшивку и каркас с точки зрения виброаккустики...
    Мысль была в том что эта самая пружина и прокладка были не шибко жесткие. Битумная пористая резина так вообще с поролоном сравнима.
    Тут пружина - держит на расстоянии обшивку, а битумная резина гарантирует неприлегание к каркасу.
  2. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    Проверил планы БТИ, там нормальная перегородка узнавал у соседей, говорят в одно время у них была меж квартирная стена из гипсы (ну та что в 70-80 годы втыкалась межкомнат) дак она переломилась и упала, управляющая вотнула им такой пирог, при чем профиля к бетону не зашумоизолированы, профиль сложен в двое (т.е. лицом к лицу типа короб) и всё это заложено минеральной ватой, которая и почернела местами и осела давно, чешеться она как стекловата. Что делать подскажите, с содедом общался на отрез не хочет свобю часть убирать...с..ка
  3. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    Профиля которые сложены 100 поставлены ребром и стянуты. Помогите уже сил нет, всё это терпеть, что делать
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Kostiks, снимаете обшивку со своей стороны, вытасниваете вату, вставляете 100 мм акустической ваты, отступаете от существующего каркаса 10 мм, выставляете 50 мм каркас с прокладками под профиль, вставляете 50 мм акустической мин. ваты, зашиваете в 3 слоя гкл гвл гкл. периметр силиконите, остальное шпатлюете, клеите обои и живете спокойно. В Вашем случае единственно правильный вариант, на мой взгляд.
  5. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    спасибо большое
    Еще вопрос скажите как вы относитесь к Полистеролбетону как шумоизоляции? на пол годится он для стяшки?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Псб для звукоизоляции бесполезен.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей, ПСБ то может быть и бесполезен, но полистиролбетон имеет составляющую обычного тяжелого бетона. Плотность полистиролбетона соизмерима с ячеистыми бетонами, наверное и звукоизоляционные характеристики близки?
    если погуглить, то пишут что делают из легких бетонов, в том числе с применением ПСБ, однако, если нет задачи дополнительной теплоизоляции, то применение их представляется целесообразным только если надо значительно поднять высоту пола... Хотя м. б. я и не прав.
  8. al185
    al185
    al185
    Ессно. В Альбомах представлены инженерные решения. Никто не запрещает воплощать личные фантазии, равно и фантазии безграмотных продаванов. Только от употребления слова звукоизоляция сии фантазии таковыми не станут...
    Средневековые алхимики истово верили, что в результате неких манипуляций можно получить золото назло науке...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Al185, Если набрать одну и ту же массу на кв. м. полистиролбетона и обыкновенного бетона для сравнения, неужели первый вариант будет сильно хуже в плане звукоизоляции?
    Если я верно понимаю, средневековые алхимики (которые в частности искали философский камень) и были учеными, т. е. представляли науку того времени :)
  10. al185
    al185
    al185
    Наберите, 150кг/м2=300-500мм ПБ...
    Срезали...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Уже есть доступные пеностиролбетоны с плотностью 300? Я знаком с этой разработкой (до 250), но на рынке как таковом ее еще нет, или я опять же ошибаюсь?
    А по сути - да.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mfcn,
    Уважаемый al185, пишет о том, что получить массу стяжки из ПСБ соизмеримую со стяжкой из тяжелых бетонов потребуется 300-500 мм.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей,
    я понял :)
    PS аббревиатура ПСБ слишком двузначная для пенополистиролбетона, ведь ПСБ традиционно - пенополистирол бисерный.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Mfcn, не знал:) я просто сократил слово:)
  15. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    Предложили ПСБ _тут говорят что он отличный звукоизолирущий материал не уступает кирпичу, а тпелопроводностью и подавно и быстрота возведения
