1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Говорят продавцы обычно много, но ответственности за впаренный товар не несут
  2. al185
    al185
    al185
    Почитайте Выбор ЗИ конструкции
  3. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    Подскажи еще пришел в магазин прошу Rockwool (у нас его днём с огнем не найдешь в Ижевске), мне предлогают ЭКОВЕР плотностью 50кг/м3 брать или нет для стены внутри квартиры?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У вас в Ижевске и Шуманет есть. И специалисты по звукоизоляции неплохие
  5. Kostiks
    Kostiks
    Kostiks
    Сарапул
    С пометкой "СРОЧНО" щас вообще впаривают BASWOOL? скажите что брать?
    сказали что тепло и звуко плиты делаются на обсолютно одинаковом оборудовании и разница только в словах "Акустик", я в замешательстве
  6. al185
    al185
    al185
  7. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Здравствуйте! Сергей...вопрос?(голова дымит от поиска информации) задача: шлакоблочный дом на двух хозяев стены (оштукатурены) 700мм.
    1. Стену к соседу буду изолировать (по полной).
    2. Балки потолка положены на рез. прокладки.
    3. Окна буду менять т. к. стоят однокамерки (слышны уличные шумы)
    ...задача три уличных стены нужно ли изолировать?(есть опасность вибрации по коробке дома от соседей?)
    против звукоизоляции наружных стен (боязнь промерзания, звукоизоляция=утепление?),если не нужно изолировать то как быть с пустотами гвл=стена (там где окна доходит до 80мм),и еще про откосы окон нужно изол. материал по гвл или просто отвязать? Если тему поддерживаете, ответьте пожалуйста (если нужна доп инфа дополню)...высота потолка без отделки (балки) 3м.,пол 60% дерево 40% стяжка теплого пола (отвязана)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    двухкамерка и однокамерка по звукозиоляции близки обычно. Если для звукоизоляции, то важнее толстые стекла, чем многокамерность. Но что шум слышно до некомфортного уровня, либо там совсем у вас беда, либо что-то не то с герметизацией.
  9. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Да с окнами решу...проблема со стенами где окна, чем заполнить пустоту гкл=стена (порядка 5-8 см),вариант засыпной вариант или оставить воздушную пустоту?
    в смысле засыпной пенопласт.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Минватой. Или базальтовой типа Rockwool Acustics баттс или стекловата типа Isover звукозащита, не знаю она же или нет KT40.
    Засыпка пенопластом в плане звукоизоляции мало что даст, как понимаю.
  11. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Это понятно, но наружные стены звукозащита как понимаю имеет и теплозащиту, тут боязнь про точку росы вследствие промерзание стены в зимний период .
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пленкой по минвате. но вообще 70см стены - это хорошая звукоизоляция как понимаю. Если речь об наружных стенах. И шум по коробке тоже маловероятен. Так что можно не заморачиваться. Но модераторы подскажут точнее :)
  13. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Ну да я и думал просто отвязать гкл, но пустота в виде 5-8 см не будет как бочка?,поэтому решение насыпным материалом?...ну да дождемся спецов (в последнее время на просторах инета одна вода)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Buhan, внешнюю стену не рекомендую изолировать именно по тем причинам, которые Вас волнуют. Слабое звено во внешних стенах - окно, в том числе откосы, подоконник и правильность монтажа.
    Для того, чтобы облицовка не гудела применяйте ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5. и отвяжите каркас от ограждающих конструкций.
  15. Maxim2
    Maxim2
    Maxim2
    Квартира в панельном доме.
    Подскажите, пожалуйста, для потолка из ГКЛ (в один слой, ГКЛ 10 мм, 10 см глубина) если заполнить воздушное пространство только одним слоем наполнителя 50 мм (льненой мат, экотеплин) - даст ли это хоть какой то эффект положительный эффект?
    Так же стоит ли подшивать наполнитель к плите потолка или положить их поверх ГКЛ?
    В спальне собираюсь сделать все по максимуму - виброразвязка, два слоя ГКЛ и т. д (глубина так же 10 см).
    Соответственно стоит ли класть 100 мм наполнителя (т.е. полностью заполнить воздушное пространство)? А так же что эффективнее: ГВЛ + ГКЛ одинаковой толщины или ГКЛ 9 мм + ГКЛ 12 мм?
