1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей, каких же именно?
    Предложенная схема следствием суждения, что одним из вариантов абсолютной звукоизоляции по отношению к воздушному шуму является абсолютно жесткая (герметичная конечно) стенка. Если стенка не изгибается (колеблется) под действием звукового давления, то она соответственно с обратной стороны не воспроизводит звук, ведь именно геометрические колебания пласти стенки создают ответные колебания паскалевского давления воздуха, которые и реализуют звук.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    + тяжелая, а не легкая
    + не имеющая жестких связей
    + имеющая потери внутри воздушной полости
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей,
    Зачем тяжелая? Вроде как бы считается, что масса поглощает энергию звуковой волны. Каким образом? Поглощение есть превращение в тепловую энергию, образование тепловой энергии при колебаниях твердой (газонепроницаемой) стенки означает прохождение в ней необратимых (неупругих) деформаций, т. е. разрушение. По факту стоят стенки десятилетиями и не рушатся...
    Далее:
    1. акустическая развязка (отсутствие жестких связей) между обшивками приводит к тому что звуковоспроизведение ответной обшивкой ниже, чем звуковосприятие первичной. Это хорошо и правильно.
    2. потери, на той же минвате или песке - поглощательная звукоизоляция. Тоже хорошо и правильно.
    Но чем неправилен упомянутый мной принцип?
    Если поверхность стенки не колеблется вообще - то она абсолютно звукоизолирует, в чем тут нарушение? Любой звук попадая на такую стенку просто отразится обратно без изменений и все.
    На подобные мысли (о важности жесткости каркаса) натолкнули меня протоколы испытаний НИИСФ, которые здесь скачал. А именно Гипрок+изовер на деревянном каркасе. Там есть два результата рядом, в одном каркас 90мм шириной и одинарная обшивка, во втором 60мм и двойная обшивка. Толщина стены во втором случае выше, масса обшивок больше (минваты правда меньше), но звукоизоляцию показала лучшую именно первая перегородка...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Оставим акустические вопросы. стоимость и масса предлагаемой конструкции?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей,
    Довольно велика. Сам каркас даже если просто по цене чермета - 15 балок на 1 погонный метр, т. е. около 146кг, что примерно 7000 руб. с крепежами гипсокартона тоже поморочится придется. А еще хотя бы загрунтовать балки.
    Думаю все вместе можно считать около 8тыр и около 170кг на квадрат.
    Но сразу бежать делать концепт-то, не проводя никакой оптимизации - надо много желания денег и сил, а также площадку для экспериментов :)
    Ну а если уменьшить число балок скажем в три раза и добавить по второму слою обшивки+минвату, наверняка примерно тоже по звукозащите получится, только легче и дешевле, ну и на 2,5см толще.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А в таком случае, зачем огород городить? :)]
  7. SergioPHT
    SergioPHT
    SergioPHT
    Шумаков Сергей,
    Спасибо за совет!
    какой тюнинг бестолковый? можно подробнее? инженерные решения от кнауф я читал
    перегородка каркасная
    думаю каркас усилить
    под финишный слой гкл проклеить подложку под ламинат 2 мм пористую
    вопрос к знатокам что лучше
    роквул акустик баттс или шуманет, если шуманет то какой
    фанеру класть не буду - горючая
    проложу прокладку вибростек по контуру, закреплю к полу, потолку и боковым несущим стенам на анкеры без резинок
    каркас проклею в месте прилегания гвл автошумоизоляцией, по контуру герметиком вибросил
    соседскую стену пропеню по периметру и надсверлю плиту чтобы звук рассеивался
    если найду гвл 12,5 поставлю его, потом гвл 10, подложку +гкл 12,5
    после монтажа, тестов отпишу о результате, если результат обрадует аналогично сделаю другую стену,
    если можно сделать что-то умнее, просьба коротко написать, а не отсылать к альбому.
    Огромное спасибо!
    есть еще ночь для изучения и выработки решения
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Подложка под ламинат, как впрочем и любая другая ухудшит звукоизоляцию на частотах 500 и 1000 Гц, т. е. в зоне максимальной чувствительности уха человека. Поэтому со звукоизоляцией "тюнинг" и не прокатывает. нужно понимать суть каждого компонента зи конструкции.
    Пенить щели не имеетсмысла, необходимо заделывать герметиком, если щели небольшие и раствором, если большие.
    Если выбирать между акустик баттс и шуманет, то более экологичен шуманет-эко, баттс дешевле.
  9. SergioPHT
    SergioPHT
    SergioPHT
    Шумаков Сергей,
    Спасибо!
    По звуку одинаково? читал где то что типо завод роквул и то и то, шуманет - впаривают лохам дороже. так ли это?
    про тексаунд, продавец на акустик ру сказалчто по звуку, это равно доп слою гкл 12,5, а по цене дороже...
    но еще слой гкл не куда пихать
    как мне кажется если под финишный слой гкл проложить тонкую резинку, это заглушит звуки при стуке по стене с моей стороны к соседям
    если есть стандартное решение улучшающее зи в пределах 5 мм - советуйте!
    на акустик ру сказали что лучше воздушный зазор увеличить
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Увеличить зазор. шуманет-эко и роквулл это совсем разные материалы.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В том чтобы понимать, что к чему. Изложенный конструктив - как макс решение в рамках концепта плюя на все, включая стоимость, вес и сложность. в частности вроде Вы упоминали о звукоизоляции караоке бара. Почему бы и нет? Подобные решения, да еще и на двойных каркасах по усиленным перекрытиям... а пару сотен тысяч за материалы - ну кому надо тот заплатит.
    Далее оффтопом. Я уже вам говорил тут, что лично мне готовые решения неинтересны, они не дают той гибкости, что нужна при проектировании, и порой приводят к избыточности, которая связана с необоснованными затратами, как денег, так и площадей, несущих способностей.
    Ух тыж ежик... куда ни плюнь везде божий дар с яичницой путают, причем в звукоизоляции особенно.
    Не бывает звукоизоляционных материалов, бывают конструкции. Говорить что звукопоглотитель дает что-то вместо обшивки... Конструкция равно материал разве что в варианте полметра железобетона.
    Есть данные? Хочется взглянуть... Конструкция плюс частотная характеристика...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Каркасная конструкция в которой в качестве обшивки используется 2 слоя ГКЛ имеющих резонанс в районе 300 Гц. (например). Если эти два слоя разделить какой-то прослойкой типа паркетной, резиновой, вспененной... то в результате мы получим 2 листа резонирующих на одинаковой частоте, сл-но, увеличивается резонансный провал на этой частоте.
    Графика не нашел, на одном из семинаров читали доклад по этому поводу с исследованиями, делал зарисовки с экрана:)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это если слои свободно лежат друг на друге, привязано лишь к каркасу, верно? Если дополнительно стянуть по пласти, то резонансная частота должна вроде вырасти с соответственным уменьшением провала...
    Да кстати, а когда просто два слоя кладут ГКЛ/ГКЛ, или ГКЛ/ГВЛ... Их стягивают по пласти?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не так, я уже объяснил почему.
    Их стягивают в соответствии с технологией Кнауф.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шумаков Сергей,
    Хм... не понятно тогда. А где объясняли? Тут столько инфы... В частности просматривая эту тему - просто взлянуть только 20 страниц осилил...
    Технология Knauf конечно хорошо - пойду читать.
