1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Выбор ЗИ конструкции
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Только что: https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-94#post-6134279
    Листы по определению стянуты саморезами через 600 мм, неважно, можно стянуть через 10 мм. Но разделяющий слой есть и он приводит к вышеописанным последствиям.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так есть ведь разница. В первом случае листы просто соединены по каркасу и могут вибрировать сами по себе. Во втором они будут действовать как целое. Через сантиметр правда перебор, но раз в 15см по ширине, и раз в 30см по высоте - наверное около того что надо...
    Только что - да. Именно по этому сообщению я и задал вопрос.
    А Выбор ЗИ конструкции очень полезная подборка. Многое там изучил...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем в этом случае прокладка между ними? Если нужно, чтобы они были как единое целое, так и делайте этот слой единым. А если добиваетесь многослойности, то зачем получаете обратное скручивая бесконечным количеством шурупов два листа через прокладку?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Каркас на каркасе. Обеспечение дистанции между обшивками повысит жесткость обшивки на прогиб (она сама по себе становится тонкой "каркасной" конструкцией), соответственно должна улучшиться звукоизоляция. Сама мягкая прокладка в результате играет роль только зазорообразующего элемента, а вовсе не звукопоглотителя.
    Т. е. два листа стянутые между собой без зазора более легко прогибаются, чем они же с фиксированным зазором.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я где-то говорил, что прокладку считаю звукопоглотителем?
  7. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Сергей, во-первых спасибо за консультации, очень много полезного почерпнул для себя, хотя целиком не осилил. Планирую следующий пирог деревянного перекрытия (сверху-вниз):
    1. Ламинат 8мм
    2. Подложка под ламинат 3мм
    3. ДСП 16мм
    4. Доска 25мм
    5. Вибростек-М 4мм
    6. Воздух 150мм (в балке 200мм)
    7. Роквул Акустик Баттс 50мм (в балке 200мм)
    8. Доска 25мм
    Теперь вопросы:
    1. Вы часто советуете использовать Акуфлекс, я правильно понял, что его нужно добавить между доской и ДСП?
    2. Есть сомнение, что добавление упругих элементов (вибростек, акуфлекс) хотя и улучшит звукоизоляцию, но деревянная конструкция пола станет менее жесткой и будет через пару лет скрипеть? У меня в предыдущем доме ламинат 8мм на стяжке лежит и поскрипывает, боюсь представить, что будет, если еще акуфлекс с вибростеком добавить да еще и по деревянным балкам.
  8. Chegevara
    Chegevara
    Chegevara
    Иркутская Область Иркутск Байкал
    Добрый день! Слишком много уж тут по написано но совсем нет времени что бы вчитываться (подскажите мне пожалуйста будет ли эффект по звукоизоляции или звукорассеиванию, если я не делаю каркасную конструкцию на потолке что бы потом ее зашить ГВЛ а между плитой перекрытия была мин плита П-175? перефразирую свой вопрос, я просто хочу под натяжной потолок закрепить мин плиту П-175 а затем натянуть потолок. Будет ли эффект по звукоизоляции? предлагают так же вариант закрепить ТЗИ в два слоя вместо мин плиты но ТЗИ тоньше, а это ведь хуже да и плотность не та?
  9. al185
    al185
    al185
    Нет. Совсем нет...
  10. Chegevara
    Chegevara
    Chegevara
    то есть ни ТЗИ ни п 175? только если сверху гвл присобачить?
  11. Chegevara
    Chegevara
    Chegevara
    Можно мне тогда в двух словах что мне надо на потолок но что бы это все легло под натяжной?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Eugenetag,
    Как мне кажется, в вашем пироге перекрытия, если убрать вибростек, минвату и нижнюю доску - мало что изменится. Внизу надо герметичный слой, а потолок на виброзащищенном относе (исключить передачу структурного шума по лагам на потолок).
  13. Chegevara
    Chegevara
    Chegevara
    Я наверное не все вводные данные дал, извиняюсь) сверху соседи, между нами плиты перекрытия, у них сверху я сделал звукоизоляцию от ударных шумов, теперь у себя с низу хочу сделать звукоизоляцию от воздушных шумов, мне собственно и предложили закрепить плиты п 175 на потолок а затем натяжной и сказали будет воздушный шум значительно ниже так как плиты 175ые очень плотные.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Chegevara,
    Я вообще не Вам писал. А что, не хватает ЗИ от воздушного шума по перекрытию? Что за плита? Какой пролет?
  15. Chegevara
    Chegevara
    Chegevara
    Нет не хватает, обычная плита 11 метров толщину не знаю видимо стандартная для 11 метров что за пролет?
