1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тысячу раз все конструктивы описаны, но напишу еще раз и отправлю в FAQ:
    Эконом вариант:
    1. Ламинат
    2. Подложка Акуфлекс
    3. ДСП 16 мм (фанера, ОСП ...)
    4. ДСП 18-20 мм с перехлестом стыков (фанера, ОСП...)
    5. Воздух 50 мм
    6. Акустическая мин. плита 150 мм
    через прокладку Вибростек или на виброподвесах Виброфлекс
    7. ГВЛ 10 мм
    8. ГКЛ 12.5 мм
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет не будет. Звукоизоляция это не мин. вата, а конструкция состоящая из отражающих слоев и поглощающих матов с применением виброизолирующих узлов той или иной конструкции.
    Если Вы сделали соседям изоляцию ударного шума, это уже полдела. Осталось выполнить звукоизоляцию перекрытия одним из возможных способов, с которыми можно познакомиться в Альбомах
  3. Elbrusovic
    Elbrusovic
    Elbrusovic
    Пенза
    Подскажите пожалуйста как лучше, правильнее и эффективнее сделать шумоизоляцию в спальне. Ну и естественно чтоб это было не как чугунный мост. Далек от этого всего, ремонт толлько начинаю делать. Спасибо. Стрелками показана стена, за которой уже соседи и она., эта стена не несущая, из гипсовых блоков
  4. N4nn31355
    N4nn31355
    N4nn31355
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы услышать советов.
    Исходное помещение:
    панельный дом, комната 12кв.м, высота 2,5м., окно практически на всю длинну стены, стена напротив окна отсутствует, заместо неё шкаф глубиной 600мм из 16мм ДСП с дверьми купе со стороны коридора (т.е. в комнате только задняя глухая стенка шкафа и проход по середине)
    В планах:
    1. Наращивание стен (воздушный зазор-50мм АБ-ГКЛ-ГКЛ+сверху плиты на подобии Heradisign);
    2. Пол (лаги 50мм на прокладке вроде специального каучука или подобные решения-между лагами АБ(?)-сверху OSB или подобный материал-ковролин);
    3. Со стороны коридора сделать конструкции примерно следующего типа: (шкаф)-ГКЛ-ДСП-50мм АБ (роквул акустик баттс)- воздушный промежуток- 50мм АБ-ГКЛ-ГКЛ. примерная толщина которой планирую пожертвовать с этой стороны - 150мм, крайний случай 200мм. две массивных двери с небольшим "тамбуром".
    4. не могу никак определится, "ставить" стены на перекрытие или на изготовленный пол (например внешняя стена со стороны коридора на перекрытии, а вторая её часть изнутри и остальные комнатные стены на финишном полу). видел оба решения и слышал, также, разные мнения на этот счёт.
    5. подвесной потолок (тут сейчас вроде всё понятно).
    Спасибо!
  5. N4nn31355
    N4nn31355
    N4nn31355
    Забыл указать, собственно от нижних соседей шума не ощущается, да и от соседей на том же этаже тоже нету ни музыки, ни подобного. единственный случай соседи сверху, но тоже не часто. самый большой источник звука, собственно, подразумевается планируемая комната
  6. Владимир172
    Владимир172
    Владимир172
    Всем здравствуйте, я только зарегистрировался в общем новичок, полезный форум, много чего для себя почерпнул важного, но вопросы все-таки некоторые есть, подскажите пожалуйста, стена из пенобетона, ширина 10 см., когда по ней стучишь кулаком она гудит, я правильно понял что стену нужно развязать с потолком посредством "убирания" клея между стеной и потолком, а затем образовавшееся пространство заполнить пеной или чем то еще? или я ошибаюсь. Затем эту стену конечно же нужно "звукоизолировать", как это сделать в принципе понятно и информации здесь более чем достаточно. Или же развязывать не нужно а просто сделать звукоизоляцию?, после развязки, гул от удара кулаком по стене пропадет или нет? Заранее всем спасибо за ответ.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Стену из гипсовых блоков лучше изолировать каркасной конструкцией на стоечных профилях.
    Если высота меньше 2.6 м, то на ПС-50, если выше ПС-75. Все схемы и чертежи есть в FAQ. Если далеки от ремонта, то покажите строителю. Они ближе:)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    N4nn31355, я не понял, каких советов Вы хотите услышать?
    Могу сказать по п. 2. Главное, чтобы пол был конструктивно стабилен (про прокладки из "специального каучука")
    4. Одну часть каркаса на перекрытие, вторую (внутреннюю) на пол комнаты.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Владимир172,
    раз Вы новичек, то подскажу как правильно задать вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3340353
    Поясню. Из Вашего сообщения сейчас следует, что источником шума и приемником шума являетесь именно Вы. Решение очевидно: стена, если по ней не бить кулаком, гудеть не будет. :)
    Но Вас же беспокоит что-то другое, как я понимаю?
  10. Владимир172
    Владимир172
    Владимир172
  11. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите, как сделать звукопоглощение потолка (плиты перекрытия) в частном доме? Хочу чтобы эхо не гуляло при прослушивании музыки. Планирую подвесной потолок. Так вот, как бюджетно без наворотов выполнить над подвесным потолком звукопоглощение? Может тупо приклееть... не смеяться... ячеистый картон для хранения яиц?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    РоманКаб, Звукопоглотители и шумоизоляция обычно разные задачи.
    Встречал в инете конструктивы звукопоглотителей - плоские (за тонким материалом минвата), в т. ч. выполненные в виде картин. Звукопоглотители из пластиковых труб (вроде заглушенных с одной стороны) также обмотанные минватой (для НЧ), щелевой звукопоглотитель...
    Также имеет смысл развивать поверхность - развешивать разные занавески, косые потолки, решетчатые потолки... Как для рассеяния звука так и поглощения СЧ/ВЧ или уменьшения времени реверберации
    Мне кажется что хорошо сделанная деревянная решетка подвешенная на некотором расстоянии от потолка будет не менее эффективна для звукорассеяния, чем упаковки от яиц, но все таки красивее и функциональнее.
    т. н. гулкое помещение...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какой имеете ввиду подвесной потолок, растровый типа Армстронг или из гипсокартона?
  14. N4nn31355
    N4nn31355
    N4nn31355
    Шумаков Сергей, Спасибо!
    Есть ещё попутный вопрос: не будут ли давать 4 такие гипрочные конструкции большой нагрузки на предполагаемый к возведению пол?
    Может стоит что-то изменить в конструкции перегородки между коридором и комнатой, чтобы она не оказалась самым слабым местом или данной конструкции будет достаточно?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конструкции из гипсокартона вообще достаточно легкие, но, безусловно, нужно предусматривать, чтобы пол был стабилен. Если понимания, как это гарантировать, нет, то не мудрите, сделайте по схемам, разработанным профессионалами. А шкаф потом пристроите.
