1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С акустической точки зрения свой контур в каждой комнате лучше, чем удвоенная массивная стена.
  2. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Это, если нужно отгородится от всего вокруг, а если только от соседа, то дешевле будет удвоенную стену с прослокой.
    Тем более, что если акустически правильно звукоизолировать наружную стену, придется вставлять пароизоляцию, тогда стены перестанут "дышать", а это хужее.
    А как на счет песка, он сравним по звукопоглощающим характеристикам со специальными звукопоглощающими материалами?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Внешнюю стену нужно выполнять по требованиям к теплоизоляции. Однозначно только так.
    Песок имеет совсем другие характеристики. Сравнивать его с поглощающими материалами нельзя.
    И применяется он для увеличения массы и увеличения потерь между слоями.
  4. Зеленоград
    Зеленоград
    Зеленоград
    Хороший ли такой вариант пола, по пириметру комнаты 10см стекловаты и на пол 2см стекловату и сверху в два слоя фанеру? Стекловата от руквол для пола
  5. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Оказывается не рекомендуется превышать поверхностную массу плавающей стяжки выше 75% поверхностной массы плит перекрытия. Плита ПБ 72-12-8
    Моя хата стоит на 5.5 плит. Всего их 6,
    площадь одной плиты: 8.58м.кв
    масса одной плиты: 2880кг
    поверхностная масса плиты: 335. Значит 75% не превышено.
    П. С. когда взрослый человек прыгает по стяжке- снизу очень слышно (
    строители забахали ровнителем всю стяжку, жду сдачи дома (
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такая конструкция пола снижает только ударный шум под плитой перекрытия. Влияния на уровень воздушного шума никакого.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    YARiddiK, можно было посмотреть в рекомендации по укладке плавающих полов. Там есть данные по рекомендуемой массе стяжки - 100-120 кг/м2. :)
  8. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Эти рекомендации я смотрел, но ведь могут быть ещё деревянные перекрытия и пр. Нда... на самом деле, не ту плиту взял изначально и у меня получилась п. масса плиты 140кг. У меня две плиты 36-12-8 длиной 3.58 и 7180 ПБ 72 какая-то там. Случайно перепутал их массы и думал, что у меня стяжка тяжелая
  9. Vik65
    Vik65
    Vik65
    Здравствуйте! Скоро собираюсь делать ремонт. Есть 2 комнатная квартира в кирпичном доме 1967 года на 2ом этаже (хрущевка).Ремонт буду делать только в одной комнате (3м х5.60м,потолок 2,5м) в реале меньше (3*4,40м) для ДК, знаю что маленькая но другой не будет. И так что имеем сейчас.
    1) Пол на лагах, половая доска, подложка, ламинат 8мм, уплотнитель скорее всего керамзит или стекловата?(полы не вскрывал).Снизу находится коммерческий детский сад но я детей вообще
    не слышу. Вообщем снизу ни я не достаю никого шумом ни меня.
    2) Стены из кирпича. Одна граничит с соседями (от соседей тоже шума нет) Вторая стена (в один кирпич) граничит с моей кухней и коридором. Вот она доставляет проблемы, слышны разговоры, радио ну и гудит, вибрирует чего не замечено с соседской стеной (она глухая).Третья стена очень толстая с оконным проемом и дверь на балкон (пласитиковый стеклопакет)+деревянная лоджия на балконе. Четвертая стена граничит со 2ой комнатой (забыл написать у меня конаты расположены трамвайчиком ну или вагончиком) половина стены (толщина 45см) из кирпича, вторая половина Г образная перегородка из гипсокартона профиль 75мм внутри мин. вата(?)обшитая с 2х сторон ГКЛ 12.5,ну и дверь меж. комн.
    3) Потолок: 2е плиты (хрен знает какие) наклеена плитка из пенопласта:|: .Соседи с верху особо не достают, но скрип половиц или что-то уронят слышно, а вообще мне с соседями повезло, что с верху, что с боку, это я их скорее беспокою когда кино смотрю или музыку слушаю но тоже на полную не врубаю и только до 22 часов. Хочу сказать что мне нравится как звучит моя система, в условиях которых живу сейчас, но если можно улучшить, то почему бы и нет.
    Что собираюсь сделать:
    1) Пол вскрою положу такой пирог: Vibrofix Floor (нравится,что можно регулировать уровень так как плиты могут быть не ровными),лаги,ВИБРОСТЕК-М в 2 слоя, Фанера 2 слоя (какую лучше 15,18мм?),ламинат,по периметру на стены ВИБРОСТЕК-М в2слоя,Шуманет-ЭКО,ШУМАНЕТ-БМ,ШУМАНЕТ-СК.Не понял только под Vibrofix Floor, ВИБРОСТЕК-М в2 слоя надо или нет?
    2) Стена с соседями 2 розетки замазываю раствором, ВИБРОСТЕК-М сверху+снизу в 2 слоя, каркасная перегордка профиль 50, Шуманет-ЭКО,ШУМАНЕТ-БМ,ШУМАНЕТ-СК,ГВЛ10+ГКЛ12,5.Стенка граничущая с кухней и коридором делаю так же только на 100мм профиле. Г образная перегордка 2х50,ВИБРОСТЕК-М в2слоя,Шуманет-ЭКО,ШУМАНЕТ-БМ,ШУМАНЕТ-СК,ГВЛ10+ГКЛ12,5 с 2х сторон, м. ж дверь с поржком. Вот тут нужен совет как лучше крепить, потолок-плита пола или потолок-готовый пол (на фанеру)?
    3) Потолок: Шуманет-ЭКО,ШУМАНЕТ-БМ,ШУМАНЕТ-СК на грибках, Натяжной потолки Clipso Акустик.
    Вроде все, получилось много букв так что извиняйте. Прошу Сергея Шумакова как земляка и человека разбирающего в акустике помещений сделать замечания.
  10. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Шумаков Сергей, здравствуйте!
    Заранее извините, если дублирую чей-то вопрос.
    Межкомнатная перегородка из имитации бруса разделяет две детские комнаты.
    Что можете посоветовать для хорошей звукоизоляции, кроме стекловаты, мин. ваты, пенополистирола, дсп и всего остального феноло-формальдегидного?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    SvetLanaPro, убирайте имитацию, ставьте брус. Другие варианты "вредные"
  12. al185
    al185
    al185
    Брус усыхает/набухает сезонно - сквозные щели (известны проблемы с продуванием брусовых домов) и отсутствие ЗИ.
    Реальнее полноценная гкл перегородка на раздельных каркасах по Альбомам из ФАКа, на нее можете имитацию. "Вредность" исключается полной герметичностью по технологии.
  13. SergioPHT
    SergioPHT
    SergioPHT
    Хочу сказать спасибо! Шумакову Сергею что отговорили от тюнинга!
    Завершил монтаж каркасной стены!
    Звуки из соседней комнаты исчезли!
    была стена: между балок вертикально стоят доски 50 на150мм типа каркас, к ним с двух сторон на гвоздях прибиты гипсовые плиты 50 мм, щели между плит частично не были замазаны! к плитам на плюшках цемента приклеен гипсокартон 8 мм., сняв гипсокартон, в щели видел гипсокартон соседей!, плиты демонтировал.
    сделал каркас из профиля гипрок высота 2,5м, усилил каркас квадратной трубой 20 на 40 мм (прикрутил к профилю сбоку на саморезах через 12 см) внутрь запихнул шуманет эко, на вид и ощюпь приятнее роквула, может потому что белый, отступ от соседской стены где то 1,5 см, где то нет, но конструкции нигде не касаются, ваты тоже 1 - 5 см, по контуру вибростек, герметик вибросил, профиль закрепил к полу и потолку через уголки на анкерах. дальше 2 слоя гвл 10мм и гкл 12,5 с перехлестом. шаг стоек 23 -48 см, стена прочная, но где шаг 33-40 см удобнее делать перехлест. были сомнения ломать ли 2-ю стену, Буду ломать! и делать такую же!
    кстати сбоку ванна через стену 1,5 силикатного кирпича - слышимость отличная, на кухне стена в пол кирпича - слышимость лучше чем у такого раздельного каркаса!
    Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  14. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Я бы с удовольствием последовала Вашему совету;), но это второй этаж, и нагрузка в виде перегородок из бруса не запланирована.
    Сергей, если я правильно поняла из Вашего краткого ответа, то, например, Шелтер Акустик не годится в качестве хорошей звукоизоляции?
    al185, спасибо! Пойду поищу эти Альбомы:)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    SvetLanaPro, а что такое шелтер акустик?
