1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,69оценок: 13
У кого отопление теплым полом в регионе с расчетной температурой -34?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaksimV, 06.04.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)] Трижды! Считает уважаемый altsem мои посещения. Это приятно. :)]
    Развлекаюсь почитывая Ваши заметки и то что насочиняли те у кого аллергия на фразу "теплый пол".
    Чуть больше свободного времени сегодня было. Работы много.
    То что попадется мне на глаза в СМИ - меня не может не касаться. С прозвучавшим тогда диагнозом не могу не согласиться, думаю, как и многие. Шутка.
    Думая о СВОИХ ЗЕМЛЯКАХ с нашими морозами за 40 и ветрами (которые не снились Вам - знатоку географии) всегда настаиваю как минимум на соблюдении действующих требований по теплоизоляции (пресловутые СНиП), хотя это вопрос к проектировщику здания (если он есть), а не ко мне. Я то привык работать с вменяемыми архитекторами и проектировщиками которые соблюдают эти требования. Они и считают теплопотери (как и должно быть). Хотя и у нас есть кто может посчитать.
    Дайте официальное определение Вашего термина "доводчик". С документом. Так же не помешает документация на способы регулирования/управления систем напольного отопления. А то пока только красивая беллетристика. Преклоняюсь перед Вашим стилем. Книги писать не пробовали?
    Что касается систем вентиляции (и т. д.) - я же не против, а только ЗА. Но в большинстве случаев на этом форуме и в жизни дальше вент-каналов в стене и пары вытяжек на кухне и в с/у вентиляция не заходит. В редком лучшем случае имеются приточные пассивные клапаны. Так, что основная масса населения остается за рамками предлагаемого Вами способа управления / регулирования.
    P. S. Я в своих темах появляюсь по возможности регулярно. Она и не одна, кстати. Вот у Вас ни одной, похоже. А жаль, Ваше творчество читать интересно.
  2. kassator
    kassator
    kassator
    Молодец Евраз, про флешку, опилки и белую горячку вообще в точку. Некоторые граждане на форуме самоуверенные писарчуки.
    А если по теме, то сегодня разговаривал с владельцем двухэтажного дома, в котором только теплые полы (Новосибирск, дом возле Обского моря, т. е. когда в городе -30 возле моря холоднее на 5-8 градусов). Хозяин доволен, перезимовал на отлично, ни о каких радиаторах не хочет слышать. Единственное, говорит что первое время окна запотевали, пока не сделал вентиляцию в комнатах.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Evraz, понятна Ваша профессиональная заинтересованность. Но физика объективна и если Вы хотите успешно продавать и тогда, когда закончатся лекговерные покупатели, то Вам стоит стать более объективным в своих высказываниях. А то Вы, пропагандируя теплые полы, все как-то умалчиваете о необходимости в сочетании с ними усиленного утепления ограждений. Нехорошо получается.:(
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Не усиленного, а просто правильного, по СНиПу. Хотя да, по сравнению с тем, как обычно утепляют самостройщики, это будет "усиленным" :)
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нашего СНиПа не достаточно. В этом все и дело. 35 Вт/м2 это серьезное требование. А СНиП с учетом потерь на вентиляцию больше, чем на 40-50 никак не тянет. Учитывая неизбежные огрехи в строительстве, получается, что гигиенические нормы соблюсти не удается. В итоге введение в заблуждение и по сути вредительство.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    А где на этот раз Вы выкопали 35 Вт/м2?
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Э то не я, это REHAU так считает на основе натурных измерений. При температуре в комнате 22 гр. теплые полы больше не дают.
    Вы, конечно, можете разгонять температуру поверхности пола и выше рекомендованных 26 гр. С, но это уже дикарство себе во вред.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Опять вы теплое с мягким путаете :)]
    REHAU на основе натурных измерений утверждает, что теплосъем с теплого пола при температуре воздуха 22 градуса и температуре поверхности ХЗ сколько градусов (кстати, сколько именно?) не превышает 35 ватт на квадратный метр. Это нормально. Это естественно. Это не противоречит законам физики. При этом сочетании температур поверхности и воздуха именно столько и должно быть. И по другому не будет.
    Попутно это означает, что при температуре воздуха в помещении 22 градуса теплопотери помещения составляют 35 ватт на метр.
    А вы же, в лучших традициях канала НТВ кричите: "А-а-а-а-а! Солнце КАЖДЫЙ ДЕНЬ всходит исключительно на востоке! Это изнашивает небосвод! Он поломается и мы все умрем! А-а-а-а!"
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, при температуре поверхности 26 гр. и температуре в комнате 22 гр. теплосъем будет в пределах 35 Вт/м2. Увеличьте температуру в комнате до привычных для большинства 23 гр. С и получите резкое падение теплосъема от теплого пола, если он не разогрет свыше допустимой нормы.
    В том то и дело, что многие на это не обращают внимания и, добиваясь теплового комфорта, выходят за рамки допустимых температур. Что поделаешь, мода и реклама побеждают здравый смысл. :(. Опять получается страна идиотов.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Я рад за вашу самооценку.
    А как вы увеличиваете температуру в комнате?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    У вас просто из окон сквозит :)
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это не моя самооценка. ;) За свои 65 лет я уже кое-что понял о своей стране, к сожалению.
    У меня нет теплых полов по концептуальным соображениям. А владельцам этого теплового прибора приходится либо его разогревать, не обращая внимания на нормы, либо ставить дополнительные отопительные приборы. Если, конечно, они заранее не позаботились о том, чтобы довести теплосопротивление своих домов до скандинавских стандартов. Как это сделал, например, форумчанин Владимир Таллин. Мне-то понятно, почему он так доволен своими теплыми полами ;). Ему действительно можно только позавидовать.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    У меня тоже не на все мои хотелки денег хватает. В этом нет ничего постыдного. ;)
    Дык давайте определимся, о ком речь: о людях, которые понимают, что такое теплый пол, какие имеет преимущества и ограничения, которые утеплили свой дом по скандинавским нормам и теперь живут в комфорте, искренне не понимая ваших страшилок и бредней vic_ag64
    или
    о тех, кто под термином "теплый пол" понимает кусок трубы в полу в углу комнаты со стенами толщиной в кирпич?
    Понимаете, тут никто не ведет борьбы за умы и кошельки клиентов. Как только у человека возникают повышенные требования к среде обитания и у него появляются средства для реализации своих запросов - он сделает себе теплый пол в своем доме. И сюда он приходит за информацией о том, как сделать его правильно. Те, кто не планирует или не может себе позволить такую систему отопления - они просто не замечают этих тем, они к ним равнодушны.
    Но есть пара (возможно, больше) почтенных старцев, которые, будучи пришиблены нашим миром, не нашли лучшего способа отомстить миру, нежели приходить регулярно на форум и загаживать любые темы про теплые полы.
    Мужики, скажите честно, вам совсем больше нечем заняться? Потрындеть на форуме о том, что все врут, трава раньше зеленее была, а теплый пол лажа - это все ваши радости в жизни?
    evraz, бери меня на работу уже: публика уверена, что я продавец теплых полов и даже не отрицает наличие опыта продаж... :aga:
  14. TFD
    TFD
    TFD
    В вашей таблице есть графа "результирующая температура". Это та температура, которую мы ощущаем. Она - суть комбинация температуры воздуха и влажности. Чем холоднее на улице, тем суше воздух в помещении (если не предпринимать дополнительных мер по увлажнению воздуха). Чтобы результирующая температура сохранялась на том же уровне, нужно просто поднять температуру воздуха. Все правильно и логично.
    Какая проблема при отоплении теплым полом поднять температуру воздуха в помещении на 1-2 градуса?
    И да, в той же вашей таблице есть графа "скорость движения воздуха". Чем выше скорость, тем ниже ощущаемая температура, т. е. когда от окон сквозит, то топить нужно сильнее...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё правильно, но по моему мнению, повышают температуру для того, что бы скомпенсировать понижение температуры стен, ведь человек теряет тепло и излучением. В доме где живу хоть как нагревай дом, но пока не нагреются стены, даже при 25 гр. в воздухе- холодно!
