1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,69оценок: 13
У кого отопление теплым полом в регионе с расчетной температурой -34?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaksimV, 06.04.12.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    @Inchin, да только ТП. Когда нибудь сделаю каминную топку, обложу кирпичём и выведу теплопровод на мансарду! А можно вопрос? У меня плита пола будет на ленту опираться, пирог стандартный для полов по грунту. Хочу сделать армирование 6х50х50, достаточно будет или лишка?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    по грунту и теплоизоляции достаточно дорожной сетки 4х150х150.
    дело больше в бетоне.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не боитесь за свое здоровье? По санитарным нормам температура поверхности ТП не должна превышать +26 (в некоторых только помещениях с непостоянным пребывание до +32). А Вы себе сделаете +40 ? Под покрытием ТП температура будет уже +60 ? Вы хоть представляете какими химическими испарениями и в какой концентрации из синтетических покрытий Вам придется дышать? И что будет с бетоном стяжки при подаче в нее температуры +60 или более представляете?
  4. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    спасибо. бетон по вашим рекомендациям будет.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И чё будет? У меня подача в пол и больше бывает, и что такого?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Соглашусь с @alexxxxx, У меня в пол в душевой идет вода такой же температуры как и в батареи.
    Зимой бывает и под 70. Пол бетонная стяжка и плитка. Уже лет 10 как стоит.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если Вам нравиться делать из себя подопытного кролика - никто не может Вам запретить попасть в медицинскую статистику.
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    При t поверхности + 40 подача +60 при каких условиях получается?
    И почему обязательно покрытие синтетическое? Кто про это писал?
    Присоединяюсь к вопросу @alexxxxx, что будет с бетоном при +60?
    Поиском нашел это:
    Стойкость бетона — Википедия
    В условиях длительного воздействия высоких температуробычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°.
    ru. wikipedia. org/wiki…бетона
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чтобы получить температуру поверхности ТП +40, теплоноситель в трубы ТП придеться подать намного больше температурой, чем +40.
    А что ламинат стал вдруг натуральным продуктом и перестал выделять яды такие как формальдегид и фенол под воздействием высокой температуры?
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Намного больше чем + 40, это именно + 60? Почему не 45 или 50?
    А если не ламинат (хотя кто писал про ламинат, ткните носом, не вижу), а плитка, то вопрос с ядами снимается?
    И главное, что с бетоном будет при + 60? Практические примеры разрушений можете привести?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если не поняли, могу повторить -
    А вот насколько именно бОльшей, для того, чтобы это узнать, нужно сделать расчет конкретного пирога ВТП в конкретном доме.
    А кто писал на последней странице этой темы, что покрытие будет именно из плитки? ;) О вкусах, конечно не спорят, но на мой вкус плитка полностью по площади всех полов всех помещений в доме - это как в морге жить или в метрополитене. Стук каблуков по гранитным ступеням мавзолея.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Inchin, я вопрос задал, почему Вы решили, что подача будет 60, если сами пишите, что без расчета нельзя говорить сколько именно.
    Но суть в другом: что с бетоном то будет ?
    Именно на последней странице:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Что бы взорвать Ваш мозг окончательно, могу добавить, что температура ТП у меня не превышает 26 градусов, мерил пирометром.
    Подумайте на досуге, есть ли разница- подавать теплоноситель 24 часа в сутки с температурой 30 градусов с обраткой 26 или подавать 8 часов в сутки (4 через 8) теплоноситель с температурой 60 с обраткой 48. Теплопоступление в бетон ТП будет одинаковое.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Запрещать Вам никто не будет испытывать на себе.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Имеет значение в какой момент Вы измеряли температуру.
    Но подозреваю, что температура поверхности не постоянна и в конце 4-х часового цикла подачи 60* температура на поверхности, все таки может превышать 26*.
    Мозг взрывать никому не надо, а вот подробное описание облегчит понимание всеми зачем так и почему.
    Просто дразнить Inchinа не стоит...
