1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,69оценок: 13
У кого отопление теплым полом в регионе с расчетной температурой -34?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaksimV, 06.04.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Поверьте-больше Пелевин и не такое просчитывал. Простите, лучше вообще не отвечать, чем так.
    Постоянно отправлять собеседников читать книжки. Ну вообще учше отказаться от беседы.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы сами поняли, что хотите сказать? Речь идет о результирующем теплосъеме в помещение, измеренном натурно известным западным производителем систем ТП. Что тут волшебного?
    Вы лестничную площадку куда относите? А площадь, занятую мебелью стационарного типа? Кладовки и прочие вспомогательные помещения? Или все тоже контурами ТП закрываете? А при подсчете теплопотерь дома учитывается вся его внутренняя площадь.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зависимость линейная, при дельте 7 градусов 70 ватт, значит при дельте 5 градусов должно быть 50 ватт.
    Отсюда: если тёплый пол равен по площади дому (на мебель и кладовки можно 10 процентов накинуть), то восполнить теплопотери 40 ватт на метр он сможет легко. Температура 27 градусов- это СРЕДНЯЯ температура пола- можно сделать так, что будет в нужных местах 25, а по стенам 34 градуса. Моё мнение- при хорошем утеплении - это возможно. А любую систему можно обгавнять плохой реализацией, поэтому в негативных примерах не обязательно виноват тёплый пол.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ТП можно сделать плохо и дом для него может не подходить совсем... Вот и все, о чем говорит Ваш отзыв...:(
    Тут полностью согласен с постом alexxxxx:
    ТП в теплом (нормальном) доме - зто ровная и очень комфортная температура по всему объему помещения, за гостивших соседей зимой из своего дома и комфорта который создает ТП - не выпихнешь иной раз на улицу...:)] :aga:.
    Укладывал себе и другим так же стараюсь, по всей площади дома почти без исключений ...
    Учитывая что по плитам или бетонному перекрытию все равно требуется утепление и по нему потом соответственно нужна стяжка...,устройство ТП из недорогих комплектующих обходится не дороже радиаторной системы.
    ТП +радиаторы - развод клиента на двойные траты и две системы отопления:)] .
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    На практике зависимость отличается от линейной по ряду причин. Меняется лучевая составляющая теплопередачи (квадратичная зависимость от температуры), с другой скоростью идут конвективные потоки нагреваемого воздуха, меняются характеристики процесса теплопередачи в т. н. "пограничном слое" (тонкая прослойка относительно неподвижного воздуха на границе сред).
    Поэтому ориентироваться следует прежде всего на натурные замеры.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Добросовестный производитель системы теплых полов должен давать величины теплоотдачи в привязке к температурам поверхности ТП в достаточно широком диапазоне, а не прятать эту существенную информацию в тайне от покупателя.
    Из того, что видно по диаграммам REHAU (взял напрямую из их брошюры на шведском языке) для температуры воздуха в комнате 22 гр., я себе записал:
    температура поверхности ТП 25 гр. - теплоотдача 25 Вт/м2,
    26 гр. - 35 Вт/м2,
    27 гр. - 40 Вт/м2,
    28 гр. - 50 Вт/м2,
    29 гр. - 60 Вт/м2.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    А зачем широкий диапазон? Ниже 20 градусов - смысла нет, только для охлаждения летом, выше 29 (в некоторых странах 26) градусов СНиПы не велят...
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Всё, ребята. Похерили свой сайт.
    Если уж и модераторы начинают впадать в обнаученные бредни, приправляя сие фотками со явно-скрытой рекламой - то делать здесь нечего.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    И какое же из приведенных утверждений - обнаученный бред? И почему вы явно против повышения комфортности дома?
    И как вы будете убиваться, если я выложу фото своего теплого пола из термотеховских труб? :)
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну СНИПы не велят делать теплопотери дома в 200вт, но почему то противники ТП считают это нормальным ;). Вы уж либо все по СНИПам считайте, либо ничего. Я был в домах где ТОЛЬКО ТП и ни какого дискомфорта там не было, у хозяев только положительные отзывы, поскольку ВСЕ сделано по СНИПам. И теплопотери дома не выше 60Вт, и температура пола не поднимается выше 25С (в самый холодный период), хотя теплоноситель на входе в ТП может быть выше ;). Давайте отделять мух от котлет. Постройте нормально утепленный дом, как то рекомендует СНИП, а обогревать можете хоть буржуйкой с котлом, это уже не принципиально. Хотя ТП будет экономичнее, однако. Кому нравятся батереи батарей по стенам - да флаг вам в руки, никто их у вас не отнимет.
  11. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Теплый пол - это нормально, комфортно и менее эатратно, чем батареи отопления. Я сделал теплым пол на всех этажах и в цоколе (там моя мастерская, кладовка, будушая баня и котельная). Пользую уже 3 года - доволен на все 100%.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Ну раз уж предлагаете отделять мух от котлет, то тогда непонятно, с чего это Вы взяли, что противники применения ТОЛЬКО тёплых полов - против тёплых полов как таковых?
    Мне тут кто-то предложил убиться по поводу чего-то. Но это зря. Потому как, именно применяющие комбинированные системы отопления, могут корректно сравнить ту самую экономичность и комфортность.
    Так вот в доме сделанном с соблюдением тех самых СНиП-ов; СанПиН-ов и рекомендаций производителей, разница в экономичности работы радиаторного отопления и тёплых полов что(?) пральна - составляет от силы 5-8% (и это ещё при отсутствии рантовых зон, так сильно любимых адептами только тёплого пола).
    Да. Эта экономия есть. Пока дело не доходит до работы систем в межсезонье (которое кстати длится пол-года) и до ночных и неприсутственных снижений внутренней температуры (вот тут-то у только тёплых полов - провал и по экономичности и по комфортности).
    Что и с чем может сравнить хозяин дома, в котором сделан только тёплый пол?.. Этот вопрос хозяевам домов а не лихим манагерам. Да он может завалить этот форум выписками показаний газового или электро счётчика. И выглядеть эти выписки будут - оч-чень даже реалистично:pioner:.
    Выглядеть. Но не более того :aga:.
    Господа, вас просто втягивают обратно в 90-е. Когда тока тока из совка выбирались (в плане техники). Вот эта вот совковая мечта-затея: найти ту самую волшебную кнопку, которая круче всех. Вот на этой мечте манагеры и жируют по полной. Одни в а-ля МММ. Другие в а-ля электродных котлах для частного сектора. Третьи в установках глубокой-понимашь очистки сточных вод вместо обыкновенного септика.
    Ну а четвёртые в даёшь только тёплый пол.
    У этой лихой манагерской братвы одна песня: то плохо, это тоже плохо (хватит - натерпелись. уж (довольно. уж).
    Но тут пришли МЫ. Берите волшебную кмопку! Ваши мечты сбылись (еслиб не мы, простые радеющие парни - то хрен бы вам а не мечты). Но мы есть! Берите Ваши мечты. Оне теперь реалистичны (тока бабло не забывайте засылать по нашему адресу) :hello:
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну да, конечно - две системы отопления, два котла, два бройлера ... - все что нажито непосильным трудом, все отдать перепродавцам! А потом сравнивать, и думать... нахрена козе баян, ... да и еще и два! :aga: Хотите что бы вас поимели два раза?
  14. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Зря вы отрицательно настроены к теплому полу. В межсезонье - в доме комфортно и тепло. Нет никаких провалов в экономичности. Я при проектировании отопления добавил на случай -40 (а вдруг? :)) еще и батареи отопления (низкотемпературные). Вот этими батареями практически не пользуюсь. На наружной стене дома установлен датчик температуры и внутри дома тоже, коррелируя эти показания котел выбирает наиболее экономичный режим работы. Да, "хая" теплые полы, их эффективность, не забывайте и про котёл! У меня стоит Вайланл ЭКОТЕК на 35 кВт с регулируемой горелкой, стоял бы другой - были бы другие отзывы об эффективности теплых полов.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    А никто против тёплого пола и не настроен. Сам постоянно их делаю. Мне так кажется (надеюсь), что Вы просто невнимательно прочитали пост. :hello:
