1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бооог есть!
  2. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    В общем перемены есть. Но какие-то странные :)
    Во 2 камере ила как тут выкладывают 30% объёма нету. Просто вода. На мочалке ил задерживался, но я убрал оттуда трубу и она просто в камеру теперь льёт. Мочалка тоже мокрая - уровень во время 1 режима й неё примерно посередине.
    Режимы стали чаще меняться, ну это и понятно.
    Самое интересное - появилась куча ила в предпоследней камере, который плавает прямо шапкой. Цвет тёмно-серый. Эта шапка иногда (я бы сказал довольно часто даже) забивает перелив в последнюю камеру, приходится струёй воды её размывать. Судя по инструкции этот ил должен тонуть :) Что у меня не так?
    Да, ещё илом стали эрлифты забиваться иногда. Но это, думаю, пора чистить - уже месяцев 7 септик нечищен.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Почистите станцию, недельку подождите и вызывайте дековцев исправлять косяки.
  4. Coterr
    Coterr
    Coterr
    Зеленоград
    У меня ДЕКА 7. С мая 2011 года. В мае 2012 была бригада производителя. Все сделали, но жидкость на выходе оставляет желать лучшего. И мутная и пахнет. Сравниваю с Топасом у соседа и завидую. Запаха нет и вода прозрачная, хотя у него станция 8, а живут два человека. За это время сдох один компрессор и перестал контачить поплавок, который переключает режимы 1-2.Смущает, что после так называемого залпового сброса довольно быстро все перерабатывается. Принудительный слив срабатывает "воду" каждые 2-3 минуты. Что то с трудом верится, что бактерии такие прожорливые. С другой стороны производитель устранил столько косяков установщиков, что ...Все работает по написанному, но МУТЬ и ЗАПАХ ... А может просто мои органы зрения и обоняния не такие ?
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Залповый сброс - это экстрим для любой станции. В момент залпа на выход идет неочищенный сток. Не завидуйте соседу, у него т. ж. не очень хорошая ситуация, просто визуально все красиво, а на самом деле его сброс разбавляется большим количеством серых вод, вот и весь секрет.
  6. Coterr
    Coterr
    Coterr
    Зеленоград
    Об обслуживании.
    Как я писал - станции уже полтора года. Прошу дилера взять станцию на ПЛАТНОЕ обслуживание.
    Как у соседа с Топасом - каждые 3 месяца. Но так и не пойму обслуживает дилер или нет? И вообще у кого нибудь ДЕКА стоит на обслуживании?
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    ДЕКА, судя по всему, не нуждается в сертифицированном периодическом обслуживании. Обслуживать вполне может и сам пользователь. Платить деньги за то, что раз в 2 месяца выкачают из станции 3-4 ведра ила - по моему лишнее.
    А вот в случае поломки, это да .. Тут в большинстве случаев без спецов не обойтись.
  8. Coterr
    Coterr
    Coterr
    Зеленоград
    Юстас!
    После всей Вашей эпопеи с ремонтами прошло достаточно времени.
    Что сейчас с сбрасываемой жидкостью? Ее можно назвать водой?
    И по поводу залпового сброса.
    Как я понимаю системе станции все равно - залповый сброс или равномерное поступление (хотя может уровень выше и из первой во вторую перекачка идет быстрее?) Компрессор работает равномерно и скорость течения жидкости не меняется.
    Вывод - надо с помощью перераспределения воздуха тонко настроить систему, причем похоже у каждого потребителя своя настройка. И это при условии удачно попавшейся модификации ДЕКи.
    Выше - это про топаз моего соседа?
    Если да, то плиз уточните проблемы?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, пить бы я её не стал :), но по виду как вода из старого пруда - прозрачная, но темноватая. Запаха нет.
    Цвет содержимого в остальных секциях светло-бурый. Фекалиями не пахнет, но присутствует кисловатый запах. Первый месяц после переделки цвет был темно серый и пахло торфом, а потом как то все поменялось. Но бактерии вроде живут, т. к. при остановке станции достаточно быстро взвесь выпадает в осадок и уже в первые 5 минут во второй камере сантиметров 40-50 чистой воды от поверхности. Насосы теперь работают исправно (кто бы подумал, что маленькое отверстие сбоку может насос останавливать). Один раз останавливался насос первой камеры, но чисто из за засорения. Ревизию делаю каждый день, но заключается она в визуальном осмотре и занимает ровно 5 сек.
  10. Coterr
    Coterr
    Coterr
    Зеленоград
    Может кто подскажет?
    Сейчас станция ДЕКА 7 укомплектована двумя Hailea НАР 80.
    А если основной поменять на 100?
    И придется ли что нибудь при этом еще переделывать?
    Нас хоть и четверо, но свои 1,2 - 1,4 куба в сутки она добросовестно перемалывает.
    Вот я и думаю - может таким способом избавлюсь от запаха и мути в "готовом" продукте?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Coterr, а Вы ее не перегружаете? Может залповый сброс постоянно превышаете?
  12. Coterr
    Coterr
    Coterr
    Зеленоград
    Да скорее нет. Водоснабжение идет из колодца да и световая сигнализация не срабатывает - по максимуму при сбросе (после приема ванной) уровень перекрывает входную трубу. Ночью все спят и жидкость по кругу - 1 - 2 - 1 ...
    И все же - что думаете о замене компрессора?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про компрессор не готов комментировать - Михаил может ответит.
  14. Каска007
    Каска007
    Каска007
    Выборг
    Так же мучаюсь с этой Дека. Непонятна вообще ее работа. Только на форуме узнал, что оказывается есть жироуловитель. Станцию несколько раз выкачивал и чистил. Но все равно по - моему, что то не так. В настоящее время, во втором режиме работы из второй камеры все перекачивается в первую, но не срабатывает выключкатель и первая камера набирается почти полная и первый режим не включаентися, Что делать не знаю, думаю проблема в поплавочном выключателе. Если у кого были такие проблемы, подскажите, может еще что-то.
    Также интересно узнать про новую схему отчистки у Юстаса, как работает в настоящеке время, есть ли проблемы.
    Для справки. Станцию ставили в 2010 году, схема отчистки, как сейчас понял у меня старая с одним компрессором.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Технологически все циклы работают без сбоев. На выходе вроде как то, что обещано производителем.
