1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Есть вопросик...
    сам поставил насос даб нова 180-соорудил площадку, сделал принудительный выброс...
    обмотал шланг греющим кабелем и подвесил к забору, высота от насоса до верхней точки трубы около 80-90см...
    как наберется вода насос включается, но очень долго не может протолкнуть воздух и поэтому долго работает в холостую, потом начинает медленно качать воду и ещё через 5-7 секунд работает в полную силу...
    может кто посоветует? клапан ставить нельзя
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Smisl, обычно практически моментально качать начинает. С напряжением все хорошо?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Насос заглатывает воздух, потом его долго не может выгнать... может особенность насоса такая. Вообще в станциях встраивают емкость, из неё дренажник и качает воду, при этом никогда на 100% эта емкость не освобождается и насос всегда призагружен водой, что не позволяет ему набрать в себя воздух. Делайте из площадки ёмкость и всё наладится).
  4. smisl
    smisl
    smisl
    с напряжением все ок...220 стабильно благодаря стабилизатору...
    сделаю фотки в ближ время...
    просто получается остатки воды уходят вниз по шлангу и вытекает опять в 5 камеру где насос...
    а как сделать такую емкость? просто не совсем понимаю...
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В Деке в камере где насос есть площадка с дырками. на неё можно поставить эту емкость. Емкость можно сделать, например, из оцинковки. Донышко у нее должно быть чуть меньше размеров камеры, боковые стенки сантиметров 10 высотой. Для герметичности щели емкости можно заделать герметиком, жидкими гвоздями или замазкой. Это конечно временное решение...)
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Дека продает комплект для принудительного отвода в который входит специальная пластиковая емкость. Попробуйте купить у них просто емкость, без насоса
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да какая разница полка или емкость - даб нова до дна не откачивает - он всегда притоплен - особенность насоса. То что стекает вода со шланга обратно нормально.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    да поплавок срабатывает когда вода откачена до дна, а жидкость стекающая со шланга будет уходить в этот стакан и не даваю насосу набирать воздух-ну это теперь у меня в теории...
  9. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Может проще настроить поплавок насоса так, что бы не у дна он срабатывал? Тогда гарантированно воздуха не наглотается.
    Покажите мне того, кто после топаса выпьет :)
    Можно подробнее про отверстие сбоку? Хотя, вроде, у меня все остановки из-за засорения...
    Недавно станция встала второй раз из-за отгнивания проводов в блоке управления (в эксплуатации с 2009г.). Т. к. времени на поиски новых не было, теперь там проводков по минимуму, отключены все кнопки и лампочки. Схема - проще не бывает :)
    сеть
    |->розетки
    |->поплавок режима-трёхходовой клапан
    В следующий раз надо совместить с плановой чисткой и пропаять все внутренности.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Как мы знаем, насос состоит из двух трубок - подача воздуха и собственно водопровод. Данные трубки спаяны вместе и воздух из одной подается вниз водопроводной через маленькое отверстие, которое сверлится после спайки насквозь через водо-трубу, в результате чего на данной трубе сбоку, аккурат на против маленького воздушного отверстия, остается окошко диаметром 3-5 мм. В результате, если в данное окошко затягивается что либо тонкое и достаточно упругое, то это самое "оно" не загибается вверх по трубе, а проходит напрямую, затыкая собой воздушное отверстие. Хуже всего то, что пока достаешь насос, этот мусор выскальзывает из отверстия и создается ощущение, что насос чистый.
    Решается проблема запайкой отверстия в водоносной трубе.
  11. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Вот ведь... Деке запаять лениво было? Хотя я таких отверстий не замечал. Надо глянуть.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не лениво, а просто пришли к этому когда столкнулись с данной проблемой. Теперь запаивают :)
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите вот такое образование пены это нормально во второй камере, дека включена уже недели 3, воды спускается мало, в доме не живем, переодически открываю сегодня пену увиедеол впервые...
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Пена - первый признак образования колонии бактерий. И это хорошо ;)
  15. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо. обрадовали...
