1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Еще вопрос, у всех так слышно в доме процессы которые происходят в ЛОС? а то у меня в ванной и на кухне из труб доноситься, трубы в бетоне по дому залиты, а до Деки 5 метро от дома.
    и ещё все ли пользуются бытовой химией которую рекомендует производитель? или можно пользоваться и простыми порошками? фери и т. д. понятно, что комет и белизну я туда лить не буду...
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня Дека "обслуживает" два дома. Один дом находится в 24 метрах от станции и понятно, что ничего не слышно, а санузел второго дома всего в 2-х метрах от Деки и все рано никаких процессов не слышно. Было слышно только когда каналья была открыта до монтажа унитаза. Сейчас никаких звуков ни с раковины ни откуда нибудь еще ..
  3. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Не слышно ничего. Там же гидрозатворы везде. Когда чищу сифон ванной - конечно слышно становится.
    А какую рекомендует производитель?
  4. smisl
    smisl
    smisl
    блин, а у меня слышно, особенно второй режим, когда начинается перекачка в пустую приемную камеру...
    в инструкции по деке в книжечке, у меня был список который рекомендует сама Дека...книжку потерял, на сайте нужно поискать, хотя может уже и отменили...
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А откуда звук идёт? А запах есть? Проверьте гидрозатворы на раковине есть? Звуков не должно быть слышно. Порошки любые из современных используйте, если что-то почувствуете не так - поменяйте (а то были прецеденты). Химия в разумных количествах не повредит.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    не запаха нет...
    звук пропал после установки нового сифона на кухне, в туалете немного слышно, еще не установлена раковина..но у меня за унитазам клапан стоит...
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, вот, ларчик просто открывался. После установки оборудования звук пропадет
  8. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Алекс- Юстасу!
    Только порадовался за Вас читая вашу ветку о постройке дома, а тут такое...
    Т. к. только задумываю покупать ЛОС хочу для себя выяснить, какие в процессе эксплуатации ЛОС выплывают косяки, дабы не наступать на те же грабли.
    Вот некоторые мысли и вопросы.
    1. Думаю, является ошибкой, что Вы не все стоки,(например с ванной), пустили в ЛОС, а в обход оной, сразу в поглотительный колодец, чем повысили концентрацию фекалий в ЛОС и не выживание разлагающих бактерий.
    2. Пробовали ли Вы запустить работу бактерий путем, временного прекращения стоков мочи и какашек, дабы не повышать концентрацию агрессивной среды для оных.
    3. Пробовали ли Вы подсыпать в Лос специальные препараты которые типа содержат разлагающие г... бактерии и этим помочь станции.
    4. Какая ситуация в поглотительном колодце? Ибо г. ..оно почти на прямую туда шло из не работающей станции. Заливали препараты для очистки септиков?
    5. Какие явные косяки допущены в конструкции данной ЛОС по Вашему мнению?
    Спасибо.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, слава Богу сейчас уже все наладилось. Вопрос совсем не в объеме стоков, тем более, что воды вполне достаточно (это в ветке уже обсуждалось).
    Временное прекращение стоков не возможно :) - куда "ходить" то? Ведь 6 человек постоянно проживают. Да и смысл? Чем бактерии будут питаться?
    Чего я только не сыпал, что специально для этих станций выпускают ... Все это фуфло и развод на бабки. А разлагающую химию для выгребных ям думаю нельзя туда .. погибнет флора вместе с фауной ;)
    С фильтровальным колодцем в результате всего этого процесса конечно приключилась беда .. заилился он нафиг и перестал отводить воду. Химии налил разной литров 100 - бестолку. Только пахнуть перестало, а разилить не удалось. Пришлось рядом аналогичный колодец делать.
    Все косяки по станции Дека исправила. Следить за станцией (думаю, что за любой) все равно требуется.
    За чем приходится следить:
    1) в стоки все равно попадают какие нибудь вьющиеся отходы - волосы, веревочки (откуда только берутся?). Все это постепенно нависает на провод поплавка. Если не снять, то наступит момент когда поплавок не сможет всплыть и не переключит режим. Для этих целей имею тонкую палку с крючком на конце. Раз в 2-3 месяца просто зацепляю пучок волос на проводе и вынимаю из станции. Не жду, пока поплавок потеряет плавучесть :)
    2) Так как перелив из илоотстойника у меня организован через отверстие в перегородке, приходится периодически данное отверстие чистить. В заводском варианте этот перелив организован трубой, поэтому данного засорения не будет.
    3) Периодически (очень редко, может раз в месяц) плотный ил перекрывает забор насоса из 5 камеры. "Лечится" коротким встряхиванием насоса.
    В любом случае, есть необходимость раз в день поднять крышку станции и бросить беглый взгляд. Времени занимает ровно минуту (с дорогой :)), а "беды" точно можно избежать ;)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это к слову сказать в равной степени касается любого топасоподобного.
  11. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Я правильно понимаю, что ваши проблемы начались из-за того, что Вы упустили момент, когда станция засорилась и говно пошло через верх, нарушив биобаланс?
    Принцып: Поставил и забыл, как кричат продавцы, тут явно не работает.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот принцип ни где не работает. Его только недобросовестные продавцы заявляют. Любое очистное требует внимания.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я точно не знаю в какой момент начались проблемы, но действительно после установки не активно контролировал станцию. Сначала раз в два три дня заглядывал, но на этот момент еще и накоплений не было, а потом решил - станция вроде как "гудит" и сказано в инструкции, что станция не требует другого обслуживания кроме как раз в 2 месяца ил вытряхивать из мешка, то и загляну через полтора месяца. Вот и заглянул ...
  14. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Спасибо. Подтвердили мои опасения, что не все так просто.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, еще для будущих пользователей и тех, у кого уже стоит ЛОС. Обязательно ставьте сигнализацию. Если у вас ее нет, то установите. Поможет избежать серьезных проблем. Вчера заглянул в станцию, а приемная камера почти полная (сантиметров 50 до верха осталось). По стечению обстоятельств засорились сразу оба насоса. Дождался бы до утра и получил бы перелив. Надо думать по автономной сигнализации.
    Хочу попробовать реализовать на базе автомобильной сирены
