1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Поздравляю всех форумчан с наступающим (или наступившим ;)) Новым 2013 годом! Всем удачи, терпения, взаимопонимания с ближними!
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Очередной вопрос...
    открыл Деку...
    смотрю включен второй режим, НО из 2 камеры в первую 1 КАЧАЕт и из 5 в 1 тоже...но насос работает...
    в отстойнике ила 4 камера и в первой происходят процессы с кислородом...
    вообшем снял шланг подачи воздуха в 5 камеру, для перекачки в первую, вытащил, все нормально чисто, но давления не хватает, что бы вода переливалась...
    раскрутил такой же мехаизм, отмечен на фотке красным, смотрб отверстие забито-вроде кусочек метала, откуда он там, прочистил и все окей...и другой насос стал качать...откуда там это взялось?
    теперь вопрос за это время в отсеке №3 обведенного саолатовым цветом скопилось Гуамно, и плавает сверху, а там перегородка...его нужно убирать или пусть плавает, либо спустить воду в деке ниже уровня перегородки?
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Да уж, у ТСа просто железное терпение, респект, снимаю шляпу ..:super:
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ох много чего в станции будет появляться того, о чем будете задумываться :) Вы даже представить не можете, что люди в канализацию сбрасывают!
    По второму вопросу - возьмите какую нить палку и размешайте в 3 камере "шапку". Все в течении 2-5 минут перекачается во вторую камеру
  5. smisl
    smisl
    smisl
    так просто жиклер забило сверху, как может, что то через компрессор пролететь, там же фильтр стоит...
    ну как почистил уже 2 дня все нормально работает.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Опять жиклеры замерзли, разобрал поковырялся проволкой, вроде помогло, но спустя 2 -3 минуты опять перестало, пошел взял фен строительный и нагрел хорошо жиклер, сразу пошла вода, оказалось он был замерзший...вот блин, понимаю у нас перепады день с ночью большие, но блин каждый день не получается смотреть...
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Фиг знает... Может вы туда мало "топлива" спускаете? У меня открываешь крышку при -20, так оттуда как из парилки обдает
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Живем вдвоем 4 дня а неделю, ну естественно душ, туалет, посуда старика все работает...прослежу еще...
    кстати я взял баночку вычерпал сверху в 3 отсеке продукты похожие на гуамно, перелил их во вторую камеру и что через неделю они опять там...может в первую надо было?
  9. PGMsystem
    PGMsystem
    PGMsystem
    Сочи, пос. Дагомыс
    Подписываюсь под темой.
    Дека предложила нам сотрудничество в 2009 г. Мы продали 10 их систем. К нынешнему времени работают только две системы (Дека 15) в г. Сочи и в пос. Макопсе (между Туапсе и Лазаревским), остальные системы заменили на другие.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Может кому будет интересно, а может кто и покритикует :)
    Решил я перед станцией установить такую штуку JEMIX STP-100 джемикс.jpeg . Предполагаю, что это в значительной степени предохранит станцию от возможных засорений, так как на выходе все перерубается в мелкую фракцию
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тоже штука не надежная - не вечная. Лучше избегать.
  12. Shifu
    Shifu
    Shifu
    "Такие штуки" - канализационные насосы удобная штука. Например, если надо стоки из подвала подавать на очистку, или другое строение подключить к очистному сооружению, когда уклон не позволяет. От возможных засорений станции, также поможет (как вариант).
    А так как вещь электрическая, лучше сразу выбрать получше, понадёжнее. Ну, конечно, не надо её на прочность испытывать.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Испытаем пока на дешевом варианте, а если покажет себя с хорошей стороны, тогда поставим что нить "железобетонное" :)
  14. Анел
    Анел
    Анел
    Юстас, здравствуйте. У нас такая же проблема с Декой. Читали вашу историю, как про самих себя. Так же нам ее "модернизировали" за некую сумму денег, а в итоге проблема осталась та же.
    Как у вас сейчас с Декой.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня теперь с ней все ОК. На самом деле там нужны достаточно тонкие регулировки (если станция переделывается из старой). Дело в частоте переключений режимов. При стандартном отверстии форсунки в насосе первой камеры содержимое перекачивается достаточно медленно. Если в доме постоянно кто то находится, то есть большая вероятность того, что постоянное пополнение первой камеры в течении длительного срока не даст переключить станцию на второй режим. В результате долгой не активности аэратора первой камеры в ней собираются большие количества исходных "данных" которые "коксуются" вместо того, что бы быть измельченными и переброшенными во вторую камеру. Вместо этого насос перекачивает исключительно жидкость и случайные мелкие частицы, которые способны проникнуть через отверстия приемной трубы (110 мм, в которую погружен насос). А со временем и эти отверстия начинают "зарастать", что может привести к работе насоса в холостую с одновременным переполнением первой камеры.
    Задача - увеличить скорость перекачивания содержимого первой камеры во вторую для сокращения времени между переключениями режима. Для решения этой задачи вполне достаточно увеличить поток воздуха поступающего из компрессора в насос первой камеры. Но, если поток будет слишком большим, то давления в системе будет банально не хватать для работы аэратора второй камеры, а этого допускать нельзя. Что бы не мучатся с подбором диаметра отверстия я банально просверлил форсунку сверлом 1 мм, а поток воздуха отрегулировал путем частичного перекрытия подающего воздушного шланга. Сделать это можно как подручными средствами, так и установив в данный шланг штатный воздушный кран, как на шланге насоса откачки. Кстати, можно оттуда его и снять, а сам шланг "заглушить". Установив средство "перекрытия потока воздуха" плавно начинаем его закрывать, до момента начала работы аэратора второй камеры. После проведения этих несложных манипуляций "Дека" начинает "дышать полной грудью" и выполнять свои функции на "отлично".
    Есть у "Деки" (не знаю как у других топасообразных) еще один технологический недостаток - система откачки отработанного ила. Дело в том, что отработанный ил опускается на дно и что бы откачать именно его логично рекомендуется выключить станцию на 30 минут, что бы этот самый ил осел на дно. Но, насос откачки работает исключительно во втором режиме, а попробуй его поймать. А самое "корявое", что после того, как ил осел и вы включаете насос откачки, первая же порция воздуха так взбаламучивает все содержимое, что все 30 минут ожидания идут на смарку. Решение - выкидываем нафиг насос откачки из илоотстойника! Для откачки используем любой, самый дешевый дренажник. Опускаем дренажник на дно илоотстойника и выключаем станцию на 30 минут, после чего включаем насос и откачиваем 3-5 ведер реально отработанного ила.
    Ну, в общих чертах .. Если будут вопросы - задавайте ;)
