1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В Деке ничего не надо "рубить и паять". Ящики монтируются на винтах и легко меняются. Время самостоятельной замены 20-30 минут.
  2. Анел
    Анел
    Анел
    У нас к сожадению ничего не изменилось. Станция нормально не работает. Ил не образовывается. Подскажите пожалуйста, какими бытовыми средствами вы пользуетесь. Муж говорит, что надо всесредства, которые попадают в канализацию, вплоть до шапнуня использовать только биоразлагаемые, иначе бактерии погибают.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня стоки разделены и в станцию идет только с унитазов, так что особо моющие средства не попадают
  4. Анел
    Анел
    Анел
    Юстас, здравствуйте. Большое спасибо за Ваш ответ. Изначальные и сегодняшние проблемы-почти ежедневно всплывающая "шапка" из отходов в 3-ем (против часовой стрелки) отсеке (только 10 минут назад почистил), которая намертво блокирует дальнейший перелив и большое количество грязи, попадающее в 5-ый отсек (трубе фильтрации уже настал конец и пришлось срочно делать временный принудительный сброс насосом). А когда нет шапки видно, как снизу поднимает грязь. По словам главного мастера из Деки в этом отсеке наверху должна быть прозрачная вода, которая и переливается дальше. В чем дело он не может понять. Переключение во второй режим довольно частое, днем все на работе, да и сам все время наблюдаю "чудодейственные" процессы.
    Фото сделано минут 20 назад и на нем видно и шапку и трубу, через которую ничего не перетекает.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сфотографируйте станцию полностью. Что то мне не очень понятен сгон повернутый кверху.
    Я так понимаю, что на этой фотографии жироуловитель. Почему приемная труба заглублена? Она должна быть на уровне трубы сброса
  6. Анел
    Анел
    Анел
    Юстас, Фото и видео море. Каждый день отсылаю в Деку. Кому надо могу поделиться :))
    Это, как назвали его в Деке-"дегазатор", который призван убирать шапку. В Левом верхнем углу конец трубы, который всасывает, а в правом верхнем, который выбрасывает жидкость с грязью обратно во второй отсек. Позавчера его отключали, потом снова включили. Проблему он не решает.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Такое впечатление, что это фотографии двух разных станций. На второй фотке, судя по цвету и состоянию содержимого, станция реально в "запущенном" состоянии (в смысле работает и бактерий навалом)
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Как правильно откачать ил ? а то уже год прошел, наверное надо почистить...
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Как я уже писал выше -
    Есть у "Деки" (не знаю как у других топасообразных) еще один технологический недостаток - система откачки отработанного ила. Дело в том, что отработанный ил опускается на дно и что бы откачать именно его логично рекомендуется выключить станцию на 30 минут, что бы этот самый ил осел на дно. Но, насос откачки работает исключительно во втором режиме, а попробуй его поймать. А самое "корявое", что после того, как ил осел и вы включаете насос откачки, первая же порция воздуха так взбаламучивает все содержимое, что все 30 минут ожидания идут на смарку. Решение - выкидываем нафиг насос откачки из илоотстойника! Для откачки используем любой, самый дешевый дренажник. Опускаем дренажник на дно илоотстойника и выключаем станцию на 30 минут, после чего включаем насос и откачиваем 3-5 ведер реально отработанного ила.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А вообще раз в год нужно практически все откачивать с первой, второй камеры и 5 камеры и мыть станцию. Если биология хорошая, то можно откачать активный ил со второй камеры в большую емкость (половину 200 литровой бочки), затем откачать все содержимое станции полностью, промыть ее, отлитый ил вернуть во вторую камеру и залить станцию водой (первую камеру до половины, остальное полностью). В этом случае станция практически через пару дней уже выйдет на рабочий режим
  11. smisl
    smisl
    smisl
    мой дренажник мой керхер не влез. пришлось брать малышёк и им откачал 45 литров вонючий байды...
    я не так давно откачивал часть воды из камер помыл керхером потом опять откачал часть воды.
    наверное ближе к осени поступлю как вы пишите, откачаю полностью и промою.
    т. е. в бочку откачать только со второй камеры?
  12. Анел
    Анел
    Анел
    Юстас, первое фото со вспышкой.
    Недели две назад запускал 54 литра чужого ила, поэтому не уверен, что это наш, но и опровергнуть не могу. А вот что делать с шапкой КРАЙНЕ часто блокирующей перелив и грязью в 5 камере уже забившей дренаж? Вот вопрос вопросов! В 3 камере видно, как снизу поднимает частички грязи, которые напрямую попадают в 5-ую (не ил, а именно частицы. Должно быть видно на фото). Главный мастер из Деки сказал, что вместо грязи наверху должен быть слой прозрачной чистой воды, которая и перетекает далее в камеру 5. Может быть слишком активное бурление во 2 камере их поднимает (камеры 2 и 3 вроде объединены внизу) и стоит попробовать Ваш метод с настройкой воздушных потоков?
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Как писал ранее -греется второй насос, поменял местами. юничего не изменилось-тоже греется.
    Я сделал вывод видимо увеличилось сопротивление, для воздуха, и насосу тяжело качать.
    Задумался помыть станцию.
    Пойдет такая последовательность?
    1. Откачиваю все из первой камеры.
    2 мою её начисто, откачиваю всю грязъ.
    3. перекачиваю все из второй камеры в первую. и из отстойника ила
    4 мою вторую камеру, отстойник ила.
    5 мою 5 камеру,
    6 запускаю станцию
    7?
    Как мыть аэрационные элементы, не поврежу ли я их керхером?
    Емкости нет большой только 112 литровые бочки, но они из под бензина, боюсь погубить бактерии.
    Что если насыпать потом в Деку Уборная Сила-Биоктиватор?-или нет необходимости?
  14. Анел
    Анел
    Анел
    А зачем сыпать? Ведь есть свой родной ил, он и запустит.
  15. Анел
    Анел
    Анел
    Опустить поплавок, как можно ниже и подождать, когда 1-ый отсек опустошится. Остатки слить в какую-нибудь яму и засыпать, ну или еще куда.
    3.
    Ил можно в любые емкости без химии (емкость этого отсека относительно маленькая), и залить его во второй отсек, когда он обратно наполнится из первого. Я так свою ЛОС чужим илом запускал. 50-ти литров хватило.
