1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Млин у меня опять сегодня перелив забился, опять стукнуло пойти посмотреть, открыл, а первая камера уже выше приемной трубы...
    короче вовремя, завтра поеду покупать поплавок и лампу ставить для индикации.
    увеличил скорость для откачки шапки с 3 камеры, посмотрим завтра...
  2. Анел
    Анел
    Анел
    Smisl,
    так это замкнутый круг, увеличил скорость и еще больше грязи поднимет снизу. Конечно, если очень уж сильно будет высасывать, с шапкой может и справится, но грязь то пойдет в камеру чистой воды. Я наоборот максимально затормозил прохождение воды (от второго до последнего отсека) внутри ЛОС. На выходе вода идет с обычной скоростью.
    Тормошите дековцев, они сейчас будут мой вариант делать, поверьте. Или сделайте сами. Только вот, блин, пока прозрачной водички не будет на выходе, уверенности ни в чем нет. Но шапок больше не увидите. Может появиться в первый день, пока этот насос все слежавшееся внизу не оторвет.
    На фото 3-я камера в реальной работе. Плавающий, не переработанный мусор вернется обратно во втором режиме.
  3. Анел
    Анел
    Анел
    Вот, нашел фото моего первого варианта. Сделано из развернутого жироуловителя, воронка это обрезанный переходник со 110 на 50 трубу.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо, но дековци наврят ли бесплатно будут это делать..а где у Вас дом находиться?
  5. Анел
    Анел
    Анел
    Попросите у них прямой аэролифт из 50-ой трубы, я попросил и мне бесплатно дали, когда первый вариант увидели. Удлините сами + два угла. Они, думаю, тоже заинтересованы в решении проблем, а они не только у нас с Вами.
    Дом в верхнем Парголово.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    а каким образом будет убираться шапка из 3 камеры? просто раньше с одной стороны сверху забор, а потом выбрасывает во вторую камеру...
  7. Анел
    Анел
    Анел
    Мой косяк, не учел, что не все знают эту станцию вдоль и поперек.
    Смотрите схему в посте #363, в камере 2 снизу вверх идет S-образная труба, забирающая всю гадость из 3-ей во 2-ую в основном режиме. Между этими камерами перегородка у самого дна имеет зазор порядка 15см. (должно быть так, у меня оказалась 10см.). Через этот зазор они сообщаются. Вариант из жироуловителя стоял на штатном месте, только одна его часть была развернута вниз. Можно было и так оставить, но мне захотелось относительно полной чистоты. Но шапок и в первом варианте не было.
    Заводской вариант vs переделанный.
    На фотографиях вода в переливе из 3-ей камеры в камеру чистой воды 5, на моей АУ он проходит над 4-ой камерой, минуя ее, т. е. из 3-ей сразу в 5-ую (как на схеме).
  8. smisl
    smisl
    smisl
    да вроде знаю устройство, но не понял момента убирания мусора, теперь вроде понял.
    то есть мусор который идет снизу в 3 отсек. будет засасываться и выбрасываться во второй.
    сначало попробую просто развернуть
  9. Анел
    Анел
    Анел
    Только удлинить не забудьте. Да и воронка не помешает.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    у меня такого нету...
  11. Анел
    Анел
    Анел
    Smisl, посмотрел фото Вашей установки. Мой вариант поможет убрать только шапку и заторы из-за нее, но в 5-ую камеру все равно пойдет грязь из отстойника ила. Я бы вызвал дековцев на модернизацию. Тем более, что Вам осталось сделать только транзитный перелив и разбиватель ила, если я все правильно понял по фото. В Вашей ЛОС есть насос, который перекачивает ил из 2-ой камеры в 4-ую (илоотстойник) во втором режиме?
    Посмотрите пост 364 от Серафима Горского, на схеме слева Дека последней реинкарнации. В ней 3-ий отсек это отстойник ила (наш 4-ый), 4-ый-промежуточная камера (наш 3-ий) и из нее, а не из отстойника вода идет в 5-ую. Отстойник ила наполняется только насосом из аэротэнка во втором режиме. Вот транзитный перелив, как в моей ЛОС и повторяет эту схему движения воды.
  12. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Ваш вариант почти превратил Деку в Топас, правда без пирамиды.
    Всё логично и вода уже стала прозрачнее (мне так показалось) хоть и имеет оттенок.
    Откуда берёте воду, колодец, скважина? И насколько вода чистая?
    С аэрацией Вы, возможно правы.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    получается, что есть, на фотках виже трубки.
    т. е. позвонить в деку, требовать модернизации? а то я её сам ставил...
  14. Анел
    Анел
    Анел
    Вода городская (а вот канализация, блин, НЕЕТ), чистая, сдавал на анализы и показывал дековцам.
    Сейчас буду выкладывать фотки станции сверху и распишу по отсекам.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    блин я щас в городе, прям интересно стало, как там расположены эти отверстия в стенках, смогулия сам трубку поставить...так бы облегчило мне жизнь.
