1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. Анел
    Анел
    Анел
    Вадим (spb), Пробу на анализ пока не сдавал, если честно, так и не понял, что нужно сдавать и на какие исследования. Сам ил, только воду или все из аэротэнка зачерпнуть и на БПК? А что такое АИ?
    Вадим, так дело уже не в деньгах (я их столько потратил со всеми переделками полей-она золотая). Вы не поверите, в ней приходится каждый день жить и ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ДОВОДИТЬ ИХ КРИВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ДО УМА? Пусть, кто-нибудь скажет, что она правильная (конструкция), вмиг оспорю, аргументированно.
    Эта ЛОС с момента запуска ни одного дня не работала, как это должно быть, а скоро год.
    Спасибо, что откликнулись.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачерпываете воду из аэротенка, и дайте отстояться 20 минут. Осадок это АИ. Его процентов от 20 должно быть.
  3. Анел
    Анел
    Анел
    А, так это каждый день смотрю, редкий день вхолостую пройдет;) И откачиваю до 20% (ила в аэротэнке), только качать два раза в неделю надо, минимум.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. Анел
    Анел
    Анел
    20%-это когда откачаю, далее с катастрофической скоростью нарастает И это не случайность, а завидно постоянная тенденция.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нарастает это плохо, может наоборот кислород им прикрутить?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет помедленнее прирастать.
  8. Анел
    Анел
    Анел
    У меня второй компрессор 80-ка, могу попробовать местами махнуть, это легко.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Махните, ил на ровном месте не растет - или органики много, или кислорода, или того и другого. Проблемы бывают когда стоки делят.
  10. Анел
    Анел
    Анел
    Переключил (Secoh это песня, по сравнению с Hilea), посмотрим, как дальше будет.
    Да, я собственно пока и не говорил, что мощности компрессора мало, а говорил о малой площади аэрации (аэратора). Аэрация в моей ЛОС напоминает извержение Везувия.
    Стояки не делил, все по-честному. Органики-5 человек постоянно на ЛОС 7-ку и все на работу ходят, а не в уютном месте сидят целый день.
    Да, ил никак до нужной кондиции не доходит.
  11. Анел
    Анел
    Анел
    Smisl, у Вас большие отверстия для притока воздуха, как на фото?
  12. smisl
    smisl
    smisl
    У МЕНЯ ДИАМЕТР ПОМЕНЬШЕ, НО С ОДНОЙ СТОРОНЫ 4 ШТ, С ДРУГОЙ 6ШТ,Я САМ ПЕРОМ 2 ДЕЛАЛ.
  13. Анел
    Анел
    Анел
    Smisl, я сегодня занимался компрессорным ящиком, заделывал лишние отверстия и наклеил дверной уплотнитель. Вспомнил Ваш вопрос про грибок, так многие делают. Думаю, в нашем случае есть большой смысл, если внутри грибка фильтровый материал типа от кухонной вытяжки разместить. Отверстие большое и он не создаст лишнего сопротивления, засоряться очень долго будет, а компрессорным фильтрам, так вообще лафа.
  14. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Извините, что не ответил сразу. Вы молодец, что не опускаете рук и столько времени тратите на этот ящик.
    Настораживает то, что так быстро нарастает ил. Не называю его активным илом (АИ),Т.к. он пока ещё загадка.
    Как с ним бороться пока не знаю, но можно кое-что попробовать.
    Если есть возможность, попробуйте понаблюдать за скоростью нарастания ила меняя скорость циркуляции
    в Вашем изобретении. (Разгребатель ила из под перегородки между 2-ой 3-ей камерами.) Можно для пробы перебросить на другую фазу (временно).
    Попробуйте на какое-то время (на 5-6 часов) отключить эрлифт из 5-ой в 1-ую.
    И ещё не понятно, есть ли бурбуляция в 4-ой камере? Трубка какая-то есть, но Вашем описании ничего не сказано. Если есть, то в какой фазе.
    А анализ воды всё-таки сделайте. Хотя бы на БПК5.
  15. Анел
    Анел
    Анел
    Да не за что извинять то:)
    На это есть две причины.
    1. Уже ввязался в доводку до ума этого ящика, а когда будет свет в конце тоннеля не понятно, может завтра, а может никогда. Вот и тяну лямку с мыслью, что завтра. Думаю, сейчас я на верном пути.
    2. Его замена уже граничит с катастрофой в плане переделок уже сделанного для него и около него, ну и финансовый аспект далеко не последний. Если все же дойдет до этого, то поставлю простой энергонезависимый септик. Да простит меня матушка земля. Ну или Лидер.
    Нарастание и качество ила меня тоже беспокоит. Не планировал я на нем бизнес делать.
    Моя штуковина на это отрицательно абсолютно точно никак не влияет. Все неприятности были в заводском исполнении и режимах. Пробовал ее во втором режиме, не справляется. Максимум на следующий день уже фекалии всплывают, а то и раньше. Сейчас она настроена на минимальную скорость (краником регулирую), скорости в стадии наблюдения. С ней, кстати, может и меньше нарастать будет. Есть у "разгребателя" еще один побочный положительный эффект-улучшается перемешивание. Со вчерашнего дня начал ежедневно записывать результаты проб. После первого давнишнего эксперимента к своему варианту только на днях вернулся.
    Предполагаю, что основная причина плохого ила в аэрации (длина аэратора, неправильная установка...?). Аэратор в аэротенке моей АУ установлен халтурно, несущая конструкция закреплена на одной стенке, а сам аэратор оказался в противоположном по диагонали углу, да еще и на расстоянии от днища 30см. по верху элемента. Представляете, как его там выгнуло! Закреплен к стенке тоже аналогично. Сверху красиво на клипсе, а ниже на саморез в стенку прикручен, да так, что ну никак не дотянуться до него. Хотел уже сам переставить, но не получилось.
    По заводу этот эрлифт из 5-ой в 2-ую качает, у меня также, если в первую, то сильно сокращается второй режим. Отключать пробовал, но безрезультатно. Планирую его через краник включить, и уменьшить мощность чтобы он только немного снизу осевший ил забирал, а то сейчас более 1/3 камеры успевает откачать.
    Бурбуляция в 4-ой камере есть в основном режиме.
    Сдавать именно воду надо из последней камеры?
    Серафим Горский, вчера вечером в качестве эксперимента сделал еще одну штуку. Утром не поверил своим глазам, а вечером взял повторную пробу и минут через 40 сфотографировал, оказалось глаза не подвели. На фото две банки, слева отстойник, справа аэротенк, за баночками вплотную к ним приложил витой шланг для наглядности (по горизонтали). Так вот, раньше вода из отстойника у меня всегда была хуже, но не лучше это абсолютно точно.
    Ну и еще два фото воды на выходе, правда отстаивалась часов 6. Тенденция видна, раньше можно было хоть неделями выдерживать, но прозрачности не появлялось. Осталось с аэрацией разобраться. Внутренний голос говорит, что она виновата.
    И еще два вопроса, которые хочется задать производителям, Вы ведь читаете этот форум?
    1. Что происходит с воздухом, если аэратор установлен пристенно?
    2. На что может указывать ил, имеющий запах сероводорода?
