1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот, Вы же хотели фото прозрачной воды из Деки, теперь оно у Вас есть:)
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Так я думаю если моя постоит 6 часов такая де будет...
  3. Анел
    Анел
    Анел
    Ну прозрачность эта, все-таки, притянута за уши-отстаивалась водичка, а должна быть сразу такой или лучше. На фото не видно, желтоватый оттенок присутствует. Но все же, раньше и такого не было.
  4. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Да, сдавать воду на анализ лучше наиболее чистую, если она имеет место в установке.
    Обольщаться почти чистой водой пока рано. Есть ещё проблема с илом.
    То, что из 5-ой качает во вторую я не разглядел, виноват :(. Но, всё равно напрашивается
    мысль, что нужно увеличить время обеих фаз. Обратную довести до 40 мин. и соответственно прямую
    в 2 раза. Конечно, на всё это требуется время, но без этого никак. Вы ведь создаете новую конфигурацию
    топасообразных.
    Аэратор нужно поправить, это без вопросов, ну и продолжать наблюдения.
    Ещё один момент. Удалитель мусора в 3-ей камере попробуйте вернуть на прямую фазу. Логичнее если
    мусор будет удалён непосредственно перед переливом из 3-ей в 5-ую. Но это пока не обязательно. На качество очистки не влияет.
  5. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Что за штука скажете?
  6. Анел
    Анел
    Анел
    Есть проблема. В пятницу качнули из станции ассенизатором, в субботу вода была как раньше, в воскресенье почти обрадовался наметившейся прозрачности, а на сегодня опять возросло количество ила и вода стала хуже. ОТКУДА может браться ил, в прошлую среду двое уехали в отпуск, осталось трое.
    Сейчас прямая фаза в районе 80-90 минут (после установки доп. аэратора), обратная в районе 20 мин. А что может дать увеличение времени второй фазы?
    Сегодня вечером установил параллельно первому второй аэратор, пока на соплях, но клюшкой вплотную к днищу, почти на штатное место. По сравнению с первым работает на порядок лучше, извержения нет, пузырьки всплывают равномерно и с нормальной скоростью. Может первый вообще бракованный (весной при модернизации его устанавливали), он с самого начала так работал, а может быть потому, что в самом углу оказался и ближе к поверхности (кстати в первой камере аналогичная ситуация). Хочу переставить так, чтобы оба аэратора стояли поперек камеры на некотором расстоянии от стенок, максимально исключая застойные зоны. Общая длина получится 600мм.
    Наблюдения продолжаю, но энтузиазма поубавилось.
    Не стоит, если его в прямую фазу включить, он ил из второй камеры сразу наверх поднимает и далее прямиком в чистую камеру затягивает. А в переливе у меня отсекатель мусора стоит, в пятую он почти не попадает.
  7. Анел
    Анел
    Анел
    Преждевременно пока, если удастся закрепить результат обязательно отчитаюсь. ;) А на сегодня вода помутнела везде:(
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Слежу за темой давно. Мне застройщик подарил по акции сертификат на получение Деки-3. Столько мучений вы все испытываете. Вот я думаю оно мне надо! Такие проблемы у всех владельцев Деки или только единичные случаи?
  9. Анел
    Анел
    Анел
    Семь раз отмерь...! И поставьте простой септик-чисто мое единоличное(?) субъективное мнение.
    А кто ж это достоверно знает, только производитель, остальные могут только догадываться.
  10. Анел
    Анел
    Анел
    А есть на форуме специалисты по живущим в АУ бактериям? Кто знает таких? Или знает ответ на мой вопрос?
    У меня аэраторы подключены шлангами, как на фото и они источают очень ядовитый запах химии, не может ли это губить аэробные бактерии? Запах из шланга, который был в работе полтора месяца не выветрился.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. Анел
    Анел
    Анел
    А чей то тогда их аэрофилами назвали? :)] Зато Вы убили надежду на возможно найденную причину:) Но как там в 12 стульях-с каждым пустым стулом мы приближаемся к цели.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Анел, как Вы тула залащиете ?
    я то со своим телосложегием 70 кг все еще сомневаюсь...
    т. е. есть смысл в установке аэратора на оно камеры? а на вто ставили? как закрепляли?
  14. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    При увеличении обратной фазы увеличится время аэрации в первой камере. Если это делать (фазу) снижая скорость рециркуляции, то снизится прирост ила, правда в небольших пределах. Радикально, вероятно, это
    проблему не решит, но заметно будет. На Астре я это наблюдал.
    И вход и выход удалителя не касаются ила, как он поднимает ил с глубины? Или Вы говорите про пену?
    И ещё подскажите, откуда Вы удаляете ил? И ил ли это? Или это пена с поверхности?
  15. Анел
    Анел
    Анел
    А я туда и не влезаю! Если в нее кувыркнуться вниз головой, то обратно вылезти просто не реально (глубина 2.78 метра и очень скользко!). Абсолютно ВСЕ делаю сверху (уже изучил конструкцию, можно и с закрытыми глазами), в толстенных перчатках электрика и почти что в смокинге;) Не хочу, чтобы потом на станции появилась табличка "Здесь жил и скончался...":)]
    Так он именно у самого дна и обязан стоять, с небольшим зазором.
    По поводу эффекта попозже отпишусь. Сейчас работают ОБА, через тройник.
    Несущую аэратора удлинил подручными материалами и закрепил к штатным растяжкам, которые крест накрест (пилотный вариант), по времени уложился во вторую фазу и ЛОС не отключал.
    Вообще для меня огромная загадка, почему все известные мне производители крепят аэраторы таким крайне неудобным способом (насколько мне известно, из-за того, что несущую выгибает, приходится дополнительно крепиться в стенку ЛОС саморезами), когда есть более красивые и очень удобные решения! Это если немного подумать. Место установки у стенки тоже под большим сомнением.
