1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Химическая формула аммиака NH3. Во время аэробного процесса аммиак не образуется. Он образуется при гидролизе мочи. Скорей в этом случае происходит образование большого количества нитратов и нитритов. Но итог один - ил дохнет.
  2. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Как раз, да и наоборот. В таких стоках нитратов и нитритов не может быть даже в следовых количествах.
    Количество мочевины, выделяемое человеком в сутки, составляет 20 – 35 грамм. Мочевина разлагается бактериями (получившими название уробактерии) до аммиака и двуокиси углерода и воды обычно с помощью фермента уреазы.
    H2N-CO-NH2 + H2O → (NH4)2CO3 → 2NH3 + H2O + CO2
    А нитриты и нитраты образуются в результате окисления аммиака нитрифицирующими бактериями, которые ингибируются высокой концентрацией органики. Для того чтобы эти бактерии начали окислять аммиак/аммоний, БПК стоков должно быть меньше 50 мг/л.
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ну вот, что и требовалось доказать. Дека не виновата, виноваты "специалисты".
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, из "специалистов" компания и состоит.
    Вот выдержка с сайта производителя:
    "Система Deka успешно справляется с неравномерной подачей и неоднородным составом бытовых сточных вод, характерными показателями небольших очистных сооружений. Эффективно работает, как при малых нагрузках, поддерживая жизнедеятельность бактерий, так и при объемном залповом сбросе, защищая работающую микрофлору от вымывания. " Особенно пугает последнее, т. к. при увеличении объема поступающей чистой воды вполне можно будет говорить, что "так ведь вымылись бактерии" :)
    Я много почитал, в том числе инструкцию к станции, и нигде не указывается на то, что в станцию должно поступать "достаточное количество воды" или "в станцию должна поступать теплая вода"
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там много чего не написано я думаю. Но нельзя их обвинять в том что они написали плохую инструкцию - скорее всего она скопирована у конкурентов.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Эта фраза означает совсем не то, что Вы думаете. Она означает малое поступление органики, а не малое поступление воды, то есть - поступление разбавленной органики, а у Вас наоборот.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эта фраза может означать что угодно, для человека который не является специалистом. Тем более что "специалисты" от деки были в курсе режима эксплуатации.
  8. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    На административных зданиях "топасообразные" установки работают как часы, а там поступления по "европе" 50 литров от человека в сутки максимум. Я про наш СНиП молчу. То есть БПК гораздо выше.
    Если бы в эту Деку был запушен общественный туалет на Выхино, я бы не удивился.
    Тупо поставили хреновые аэраторы, уменьшили аэротенк, понапороли с режимами и все.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Кстати согласен, собственными глазами видел топас-5 на складе где 10 человек персонала. Душа нет. В принципе в последней камере вода чистая.
    Ну опять же и про Деку-5. У меня клиент после полугода эксплуатации доволен ей был вполне. Через 10 месяцев правда компрессор сгорел-так он и должен был сгореть, ибо богомерзкая китайская хрень стояла. А к очистке претензий не было.
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    В офисных зданиях бывает унитазные бочки текут и воды в сток добавляют
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Не в том случае..Там хозяин фирмы немец, и фирма торгует отоплением-водоснабжением;)
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Итак, часть сегодняшнего дня посвятил проблеме, вернее попытке ее решения по советам товарищей. Для чистоты эксперимента прочистил все насосы, отключил аэратор в илоотстойнике (если кто скажет зачем аэратор в камере с мертвым илом, то включу назад), подключил к линии канализации ванную первого этажа. "Переселил" старшего сына мыться по утрам в душе первого этажа, ибо той ванной не часто пользуются. Через неделю посмотрим, что получится
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В принципе, все нарекания по Деке, на этом форуме, были по компрессорам...Ваш случай-бесспорно ужасный..Искренне Вам сочувствую...Но..Деки ставят многие, я знаю многих людей, у котрых стоят Деки, причем еще со старой схемой (с одним компрессором). Может действительно дело в холодной воде? В офисах все равно умывальники есть, руки теплой водой водой моют, да и посуду тоже наверное споласкивают.)
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Не знаю как в Деке, но в BIOTALe если есть стабилизатор ила, то он обязательно аэрируется. Это делается для того, чтобы, во-первых, не осаживался и не спрессовывался и легче откачать потом, во-вторых, не было анаэробных зон, которые не благоухают.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так может стабилизатор ила и отстойник ила это разные вещи? Или нет? Просто из этой секции вода перетекает в последнюю секцию, где в принципе должна быть уже чистая вода, а когда работает аэратор, то в ней (в илоотстойнике) все взбаламучивается и в таком виде перетекает в пятую секцию, а оттуда, соответсвенно, на выход со станции
