1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Здравствуйте, @john kerry. Погода плюсовая и наконец, можно заняться тем, что было отложено. Перечитал сообщение о проверке целости мембраны. Круто! И просто. Хочется сразу чуть упростить схему. Подключить аэратор через краник. Дать поработать. Закрыть краник. Отсоединить аэратор вместе в краником. Засунуть в ведро. Открыть краник. По идее. такая схема должна дать тот же результат. Или я ошибаюсь?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Попробуйте, если краник герметичный используете.
    Сумеете шланг изогнуть, как капельницу и аккуратно замерить?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Постараюсь. Цена вопроса - лезть в танк и проверять аэратор руками :)
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По Вашей методике, только с использованием краника измерил объем вытесенного воздуха. На обоих аэраторах он оказался равным 900 мл. С одной стороны, хорошо, аэраторы вроде бы целы. С другой плохо. Так хотелось, чтобы причина была именно в этом. Сейчас пытаюсь отрегулировать (пока без Ваших приспособлений уровни включения/выключения лягушки. О результатах сообщу.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Пока еще не переделал лягушку. Измерял уровни срабатывания. Получилось 76-106 см. Передвинул всю конструкцию вверх на 14 см. Получились уровни 90-120см. Так что, можно думать о следующем шаге, регулировке эрлифтов:)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для регулировки аэролифтов вы должны померить времена.
    Без стоков. Начинаете с обратки.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    обратка 20 мин, прямой примерно 150мин
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без стоков? Прямую после обратки мерили?
    Круто...
    Смотрите жиклёр главнюка - 1мм должен быть. И не засоренный или позеленевший, если бронза какая.
    Также во время прямой никакая вода по другим лифтам не должна возвращаться в приёмную. Проследите, вдрук напутано подсоединение рециркулятора и прочих.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сориентируйте меня пожалуйста по времени. Что должно быть. Обратка резво перекачивается в-основном за счет камеры для отстаивания ила. В прямом цикле перед тем как измерять прочистил 110 трубу, и жиклер эрлифта. Правда, там дырка большая и сверло 0,6 легко провалилось. А 1,0 под рукой не было чтобы откалибровать ее. Там 1,0 должно быть или еще больше? Тогда к следующим выходным запасусь и проверю отверстие. Но этот эрлифт и правда качает ловольно медленно.
    Во время прямого цикла обратного тока в приемную камеру нет. Есть только перелив в последнюю камеру для чистой воды
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обратка у вас в порядке, пока что.
    А прямая должна быть 60-70мин. То есть в 2 раза быстрее.
    Свёрла для проверки и чистки купите набором в радиомагазе, ими платы сверлят. Должно быть 1мм.
    А пока померьте давление по фазам тонометром с иглой от шприца. Прям шланги у компрессоров протыкаете и мерите.
    Могет комп кончился...
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Принято. В следующие выходные сделаю
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @john kerry, здравствуйте. Отверстие жиклера не рассверливал, а только прочистил сверлом 1,0. Теперь длительность прямого цикла порядка 50 мин.
    До меня вдруг дошло, что установка АЭРАЦИОННАЯ и что микроотверстий для притока воздуха, сделанных на заводе, явно не достаточно. Поэтому уже месяц ЛОС работает с приоткрытой крышкой. Результат изменился буквально на глазах. На выходе уже не мутная рыжая субстанция как весной, а прозрачная жидкость практически без окраски. У меня стояла банка с пробой из 2 танка для контроля уровня осадка, э а тут приехали знакомые с комнатной собачкой. Та не задумываясь попила из этой банки ;) Для меня это признак того, что степень очистки явно улучшилась, особенно после зимы, когда бактерии под слоем снега явно находились на голодном кислородном пайке.
    Нужно двигаться дальше. НО. У меня сильно изменен режим работы камеры жироочистки. Т. к. там постоянно образуется шапка густой субстанции, а жироуловитель работает крайне неэффективно, мной была сделана доработка, предложенная в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/151018/page-25 Посты 353 и 358. Доработка явно снижает количество осадка, попадающего в 5 отсек, но никак не убирает всплывающее в камере жироуловителя. И наверняка отрицательно влияет на процесс денитрификации, который должен проходить в этой камере.
    Жду следующих указаний.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @cuzko33, не прошло и месяца:)]
    Открывать крышку низзя! Отсек компов разгерметизируется. У него своя приточка должна быть, а у ила - своя, врезается в крышку или в стенку на высоте 180см от дна, типо буржуйкой, и поднимается на метр от земли для снега.
    Верните жироловку на место, как была и включите, если не включена, в обратную фазу.
    А вот илонасос в вёдра как раз и переставьте для выполнения донной очистки в прямой фазе. Энто "пирамида"-отстойник и денитрификация тут не проводится, кекс есть побочный продукт неправильной механики. Счас мы его устраним таким образом.
    А денитрификация будет проводиться в илоотстойнике, с естественным переливом ила в приёмную, которая тоже денитрификатор. Вот.
    Сделайте после перестановки ишшо одно фото сверху, чтоп я был в курсе "расстановки сил" в бабайке.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Понял, крышку закрыл.
    Вернул, включил. Возник вопрос. Сейчас она у меня как предписано изготовителем работает в прямой фазе. Когда уровень во 2-3 танках повышается, она начинает работать и отхлебывать мусор сверху во второй танк. Если опустить ее наполовину, то перекачка достаточно интенсивная и ил со дна током воды поднимается наверх и перетекает в камеру для чистой воды. Этот осадок потом не убирается полностью эрлифтом во время обратной фазы. Если приподнять и заглубить лишь немного, то ил со дна не поднимается интенсивно и в чистый отстойник идет довольно прозрачная вода. Я не вполне понимаю, в чем Ваша идея воткнуть жироловку в обратную фазу. Ведь тогда бОльшую часть времени она будет бездействовать, т. к. уровень воды во 2-3 камерах быстро понижается.
    Я правильно понял, что нужно взять илонасос для выкачивания ила в ведра? Но куда переставить, я не понял.
    Про денитрификацию понял. Фото сделаю. Спасибо
