1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сойдут, хоть и похуже ресуна маленько.
  2. Анел
    Анел
    Анел
    А чем похуже? Про Ресун даже не слышал.
  3. Анел
    Анел
    Анел
    У меня каждый компрессор был подключен в Long 7 на увеличенные вдвое аэрационные мембраны, 300 мм.+ 300 мм. против 300 мм. и визуально с аэрацией все хорошо было, давления и количества воздуха хватало. Т. е., площадь пузырьков распределилась равномерно и их стало вдвое больше. Если бы не хватало давления или л/мин., был бы совсем другой коленкор.
    И мне кажется, что Лонг или база нет никакой разницы, высота столба жидкости, а значит и нагрузка одинаковые. Разница только в длине шланга до аэратора, а например в ЛОС Лидер компрессор вообще в доме устанавливается.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ресун 100 (тока он, меньшие ресуны - фигня) - самый крутой комп на мировом рынке из данной категории, даром что китайский. В ваше время он и стоил по-божески - 7т.р. Счас вдое дороже.
    А крут он своим давлением в 22кПа, которое на хибловах и прочих достигается к 200л/мин. То есть дует на 100л, при сопротивлении в 22кПа. В ваших аэраторах давление от 25кПа было, из-за чего не справлялись штатные. Замена же, особенно 100 хиблова уже имела повыше давление при большем расходе, что позволяло ей просаживать расход при 25кПа и выше до 70-80л/мин. На том вы и выехали. Однако достатошно было бы поставить на прямую ресун - он бы продавил и старый аэратор, хотя 30см для 5ки маловат будет, но запаха и проч. уже не было бы. Ресун уже 2,5года как основной при переделках.
    Правда около года назад был открыт аэратор матала. Так вот он настока мягкий и эффективный, что достатошно штатных компов 60к типа мака, или 80к хиблов. Оне уже не просаживаются так сильно и воздуха хватает. И платить по 15тр за ресун не обязательно.
  5. Анел
    Анел
    Анел
    Я никак не могу понять, что значит не продавливало? У меня любой из этих компрессоров легко продавливал и 1х30 см. и 2х30 см., аэрация была шикарная, а удвоенную площадь отверстий сложнее продавить при прочих равных. В то время смотрел много станций, в том числе и нормально работающую Топас у приятеля, где компрессор еще слабже моего был, а мембрана 40 или 50 см. по описанию, вот я и добавил аэраторов до 60 см. в каждую камеру своей 7-ки. Я помню, что именно с добавлением аэраторов и как следствие лучшего распределения по площади воздуха станция запахла розами:aga:
    Джон, когда соберетесь в Кремль, залетите к нам в СПб. :hello:, эксперимент проведем. Есть два аэратора и компрессоры, подключить недолго.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На запах то и я со своей Хайлеей не жалуюсь. Просто не удается получить ил из светлых хлопьев как на фотографиях. Но эксперимент с дополнительными аэраторами и мощным насосом провести очень интересно. Дековские сервисники имеют прибор для измерения кислорода. Но заплатить 3-5 тр за одно измерение жаба не позволяет
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Категорически наоборот!
    Меньше раскрываемость пор для прохода возможного количества воздуха. А чем меньше поры открываются на изгиб, тем меньше усилия у них и соответственно давления для изгиба. А расход воздуха при снижении противодавления увеличивается.
  8. Анел
    Анел
    Анел
    С усилием на изгиб согласен.
    Как я понял термин "продавить" - не хватает давления, значит пора не раскрывается, нет пузырька или выход пузырьков происходит циклически при наконец то достигнутом давлении. Тогда справедливо говорить о фактическом количестве вышедшего из аэратора воздуха. Ох уж этот "специальный" сленг.
    Интересно, как Топас умудряется работать лучше Деки с более слабым компрессором на бОльший аэратор при схожей по объему модели.
    Правда Топас относительно другой ЛОС мне тоже не нравится.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Запросто. У топаса мембрана большей площади, следовательно давление меньше требуется. У топаса маки дуют - оне самые крутые для своего литража по сравнению с хибловами и сикухами. Про хайлеи и вовсе - или хорошо, или ничего:aga: Наконец у топаса меньше потребителей, отбирающих воздух у аэратора.
    И кажется у топасов мембраны из другого теста, чем у астров, дек и прочих. Астралопитеки постоянно жалуются на заскорузлость и противодавление. От топасников редко когда...
    Но с находкой маталы проблемы аэраторов ушли куды подальше с любым компом, окромя хайлеи.
  10. Анел
    Анел
    Анел
    Исходя из сказанного выше можно в ту же маленькую площадь поставить компрессор похуже с меньшим давлением и все хорошо станет. Или оставляем компрессор и увеличиваем площадь и опять все хорошо. Не понимаю. Распределяем усилие на 10 пружинок или это же усилие на 100 таких же пружинок. В каком случае легче?
    Специально узнавал и в Топасе и в Деке производитель мембран тогда был один и тот же.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    100пружинок. Ибо к кажной подводится одно и то же давление, а сила открытия для стравливания соответствующего расхода воздуха нужна в 10 раз меньше условно, так как изгиб кажной пружинки в 10 раз меньше, условно.
    Не уверен, статистика не подтверждает... Тока что очередной чел с 30кПа на астре подошёл...
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста.
    из первого отсека во второй перелив идет очень медленно...причем поставил краны регуляторы на трубки для аэратора, но при перекрытии ничего не меняется...т.е. всегда перекачевает в одном режиме.
    что можно сделать? может увеличить отверстие в форсунке фитинге?(которая стоит в трубе) если да то до какого диаметра?
  13. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @smisl, сколько лет эксплуатации? когда обслуживали крайний раз? Пока ничего не уменьшайте и не увеличивайте.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    обслуживал последний раз осенью, откачивал, мыл, чистил. Сейчас конечно уже визуально грязновата, но холодновато пока. в эксплуатации примерно с 2011 года, компрессоры 60л родные. заказал новые диафрагмы. Есть смысл их менять?
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Да, меняйте. и трубу 110ю перфорированную почистить попробуйте в приемной камере. Форсунку, которая на главнюк идет, проверьте.
