1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    труба чистая 110, это какая форсунка\? котораяч как раз на перелив с 1 во второй отсек?
  2. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Да, можете попробовать компрессором автомобильным дунуть в форсунку.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    она чистая. иголкой смотрел/пробовал,промыл керхером
  4. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Может еще забиться место, где соединены две трубки. Если нет возможности продуть высоким давлением на месте, то придется снимать и продувать в снятом состоянии.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    трубки я снимал, вытаскивал. промывал. визуально все целое. Когда поставил другой перелив-снятый с откачки ила, он качал очень сильно, весь воздух в него идет
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну дык его отрегулировать нужно - у вас там краны имеются навроде.
    Вернёмся на исходную.
    ВСЕГДА при низком уровне в камере по сравненью с высотой самого перелива, перелив идёт медленно. А именно - 60л/час перед переключением на обратную фазу.
    А вот при полной камере (заполните и проверите) лифт разгоняется до 480л/ч.
    Соответственно воздух и регулируйте, чтоп вода в таком разрезе текла из лифта...
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Ну вообщем я разобрался с проблемами в деке 5...
    оказалось все банально и просто. Жена перешла на использование влажной туалетной бумаги для ребенка, которая якобы растворима на 100%. Пришел открыл крышку, опять не идет перелив с 1 го отсека во второй. Аккуратно вытащил эроифт и в трубе снизу увидел кусок бумаги, также вытащил 110 трубу и в отверстиях было много не растворенной бумаги. Откачал первый отсек, выловил 20-30 бумажек, еще средства женской гигиены (гости приходили видимо:)) промыл, потом перекачал из 2 отсека в 1 жижу, промыл отложения на дне и все выкачал. Промыл 5 отсек. откачал ил. Затем долил воды до нормального рабочего уровня.
    Уже больше недели работает. пока все нормально
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Еще хочу дополнить деку волосоуловителем как на некоторых ЛОС. Подскажите почему он стоит во втором отсеке? какой от него там смысл?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там бурлит дольше...
  10. smisl
    smisl
    smisl
    это понятно... но все волосы сначало попадают в первый отсек, а затем по эрлифту перекачиваются во второй отсек, а значит существует верятность запутывания их внутри трубок. можно ли его поставить в первый отсек?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно.
  12. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли все таки обойтись без устройства вентиляции канализационного стояка? На стояк установлена клапанная крышка. Станция Дека3. Спасибо
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, без устройства нельзя.
  14. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    А выделяющиеся газы не могут выходить через трубу сброса очищенной воды, если сброс самотек?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могут, но энтого не хватит в жару. Нужон сквозняк. Через энту трубу в бабайку, и дальше, на крышу.
