1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    А бабайка это что такое? Точно недостаточно будет вентиляции по схеме "отверстия в отсеке оборудования - компрессор - содержимое отсеков - на выход через пятый отсек и трубу 110 вывода на улицу"? Очень не хочется строить стояк с выводом на крышу, да и если получится, то с переходом на 50 трубу. Дом в Л. О., жары большой не предвидится, нагрузка на септик не предполагается большой. Может обойдется, или однозначное НЕТ) Ответьте плиз, видно что вы хороший человек всем отвечаете подробно)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит ставите экскремент и ничего не делаете. А дальше по осени цыплят и сосчитаете:super:
    Бабайку вы купили и закопали.
  3. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Звучит как сарказм) Или действительно попробовать?
  4. smisl
    smisl
    smisl
    У меня стоит клапан рядом с унитазом и все...ничего не выводил на крышу. работает уже 5 лет. выброс принудительный
  5. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Запахи не пробиваются через клапан? Я купил немецкий Ostendorf, 1400 не пожалел) Попробую обойтись устройства вентиляции стояка
  6. smisl
    smisl
    smisl
    запахов и звуков никаких нет. стоит такой, фирму не помню, возможно такая же. id21350.jpg
    дело давно было.
  7. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сарказм я люблю. Но не в энтот раз. В любом случае, еси чо - знаете, что делать.
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    В подводящей трубе зимой будет копиться конденсат, который в зимнее время может замерзнуть. Про жаркую погоду выше написали. Вообщем ничего хорошего в этом эксперименте нет, рано или поздно прилетит ответочка.
  10. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    К слову... Просто расскажу, не думаю что кому то понадобится. Из-за того, что я перестраховщик, выполнил утепление подводящей трубы к септику по избыточной схеме. Оказывается есть Пеноплекс с размерами листов 200 x 600 x 2400. Лист режется вдоль пополам, в каждой половине вырезается канавка под 110-ю трубу, далее труба вкладывается между двух половин как сосиска в хотдог, с проливкой швов монтажной пеной. Со всех сторон получается минимум 100 мм утеплителя. Цена приемлемая, в отличии от фирменной "скорлупы" производителей экструдии.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без разрезания, коронкой с удлинителем, не?
  12. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    На большой длине отверстия в сторону уведет. Вырезал ножом треугольный паз, пены еще туда в паз и вкладываешь трубу. Только нужна ли такая надежность? Вон люди в два, три слоя вспененного полиэтилена обертывают и закапывают
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Невеселые выходные. на тех выходных открыл деку, смотрю перелив не работает, компрессор первый гудит, вытащил, нет давления. разобрал, лопнула мембрана...нашел старую целую поставил, работает. сегодня открыл такая же ситуация, но когда разобрал hap-60,то внутри на одной из диафрагм все разбило IMG_20181201_160140.jpg ,видимо ,что то оторвалось и размолотило. надо покупать новую, но выходной день, кое как нашел и купил hap 80, но они видимо на штуцере шаг резьбы поменяли, фитинг не подходит. пришлось пока на хомут сажать IMG_20181201_160155.jpg
  15. smisl
    smisl
    smisl
