1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Продавцы обязаны дать описание продукции. Есть антимонопольные органы, есть общество по защите прав потребителей. Поймите, не вы должны в этой ситуации перед ними на цырлах ходить, а они. Косяки все на лицо. Собирайте документы и бомбите их. Только официальные запросы, официальные письма. Тут и юрист не нужен, все карты у вас. Пусть выкапывают своё ведро и в офис ставят как образец.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Мою делали в Питере
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Так хотим помочь, но ничего же не понятно. На словах ни хрена, извините, не понимаю. Там что-то бурлит, здесь что-то качает. Вот если бы схема движения воды была.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Посмотрел на сайте, вроде схема сейчас как у меня, только кассету они выкинули и компрессор один
    Схему нарисовать что ли?
    1. Приемная камера.
    2. Камера биологической очистки.
    3. Камера жироотделения.
    4. Отстойник ила.
    5. Отстойник очищенной воды.
    Загрязнённые сточные воды поступают в приёмную камеру (1), В которой происходит измельчение крупных нечистот и насыщение стока кислородом. Затем с помощью насоса эрлифта, подготовленная вода поступает через фильтр грубой очистки в камеру биологической очистки (2). Для интенсивной очистки сточных вод в камере биологической очистки расположен аэрационный элемент и Биореактор представляющий собой кассету с максимально увеличенной площадью контакта с водой. Благодаря работе аэрационного элемента в камере биологической очистки сточная вода насыщается кислородом, что создает условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов и окисления некоторых химических соединений. На кассетах в биореакторе образуется бактериальная плёнка, что обеспечивает дополнительную эффективность работы станции. Вода, постоянно циркулирующая через кассету биореактора, очищается от органических соединений микроорганизмами. Смесь воды и активного ила с помощью насоса циркуляции отделяется от жиров в камере (3) и самотеком переливается в отстойник ила (4). В камере (4) происходит отделение тяжелого ила а чистая вода направляется в камеру (5), а отмершие бактерии в виде ила оседают в камере (4), которую необходимо периодически очищать. В камере (5) происходит окончательное отделение ила от воды. Тяжелый ил с помощью насоса рециркуляции возвращается в приемную камеру (1). Очищенная вода выводится из станции самотеком, либо при помощи погружного насоса. В настоящем случае речь идёт о классической непрерывной аэрационной системе с уравнительным резервуаром. Для перекачки воды в станции использованы насосы (эрлифты). Для переключения режимов работы: основной и рециркуляция, используется поплавковый переключатель расположенный в первой камере.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    "С перломутровыми пуговицами и без крыльев"... вы почитайте описание на сайте и сравните с работой своей установки - соответствует или нет, а нам результат, дальше будем думать.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я не очень понимаю, что такое Биореактор, но в остальном схема работы такая, как описано на сайте
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Завтра попробую истребовать
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понял что в камере 5 есть аэратор (или что там у тебя булькает? А на схеме его нет.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Там просто кусок трубы с воздухом, для перемешивания ила на дне.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для перемешивания? А может его наоборот надо откачивать. Он же тогда на выход прет.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вопрос к тем, кто рекомендовал поднять температуру сливающих стоков, объясните как поддерживать в септике 12 градусов? Например, зимой в рабочий объём ЛОСа от 1000 литров слить воду из ванны в 200 литров с температурой 40 гр, то это как мёртвому подковы, ведь следующий банный день будет только через сутки или более, а воду в это время опять надо греть? Ну тогда там надо ставить нагревательный тен:flag:, или не ходить на работу, а круглосуточно принимать ванны и пить кофе ?
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    По сути, конечно вы правы. Чтобы обеспечить эту температуру надо утеплять, углублять и компрессор в помещение, а уж потом ванну горячую спускать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да если температура есть на начало периода, то потом она как то держится при регулярном использовании. Хотя оптимальнее компрессор в доме ставить.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, там как во всех топасоподобных - в одном режиме перемешивается, в другом - отстаивается. А перелив через верх в 1-ю камеру более-менее живых бактерий).
    По поводу теплой воды в стоках: станцию лучше запускать в теплое время года, ну или утеплять хорошо, тогда и мудрить ничего не надо будет.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет, аэратора в 5 камере нет. Там стоит насос, который во втором режиме перекачивает со дна (что там есть) во вторую камеру. Только вот "оно" на дно то не опускается :no:
