1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Юстас, 06.04.12.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да уж :close:, за свои же деньги и изучать процесс движения г*на в природе в камерах дорогостоящего септика. Как же хорошо, что меня в свое время жаба задушила на такой септик и вкопали 2Х2 кольца и вывели дренаж в грунт. Ляпота, всё работает 1,5 года, летом кольца полупустые, сейчас в подъем воды см 50 от поверхности зеркало воды. И никто туда не лазает, не за чем. ;)
    Юрий, сочувствую, такая как говорится мелочь по сравнению с постройкой дома - а столько от нее дерьма головной боли.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У ТС не септика, а АУ.
    Осадок как часто откачиваете?
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот, нашел присланную как то ими фотку, как должна выглядеть приемная камера: приемная камера (1камера).jpg
    И так, еще раз о конструкции именно моей станции и алгоритме работы:
    Оборудование -
    В первой камере (приемная камера) установлен аэратор, донный насос и поплавок переключателя режимов.
    Во второй камере установлен аэратор и два донных насоса.
    В третьей камере (жироотделитель) установлен верховой насос
    В четвертой камере (илоотстойник) установлен донный насос и аэратор. Так же приемная труба для насоса второй камеры
    В пятой камере установлен донный насос.
    Отверстия -
    В первой камере отверстие для "подающей" трубы и наверху отверстие перелива со второй камеры
    Во второй камере отверстие для трубы насоса третьей камеры и наверху отверстие перелива спервой камерой
    В третьей камере отверстие с верховым насосом во вторую камеру и заглубленный перелив в четвертую камеру
    В четвертой камере приемное отверстие перелива из третьей камеры и перелив, заглубленный в пятую камеру
    В пятой камере заглубленный перелив из четвертой камеры и труба для вывода воды из станции.
    Трубки подачи воздуха -
    Первая линия (первый режим) - насос первой камеры (перекачивает во вторую со дна первой), насос третьей камеры (перекачивает с поверхности камеры во вторую камеру), аэратор второй камеры (он же "баламутит" содержимое третьей камеры). Так же стоит переключатель на насос для откачки ила из четвертой камеры.
    Вторая линия (второй режим) - насос пятой камеры (перекачивает со дна пятой камеры во вторую камеру), насос второй камеры (перекачивает содержимое со дна второй камеры в первую камеру), второй насос второй камеры (перекачивает содержимое со дна второй камеры, через приемную трубу, на дно четвертой камеры), аэратор первой камеры, аэратор четвертой камеры.
    Ну, вот, вроде ничего не упустил
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Назначение то одно и тоже :aga:.
    Не откачивали ни разу, пока не видим смысла.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я звонил недавно в Деку, заодно порекомендовал зайти на этот форум и в эту ветку..Обещали отписаться на форуме.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сегодня получил письмо с Деки. Говорят, что на выставке и в понедельник обязательно свяжутся. Данную тему читали.
    Сегодня новая напасть - утром обнаружил, что каким то образом прекратилось сообщение между 2 и 3 камерами. "Пошерудил" внизу рейкой, вроде пошло. Кроме этого сегодня первый раз всплыла "шапка" в 5 камере такого объема. Было наверное сантиметров 20 толщины.
    Выкладываю видео, по просьбе консультантов:
    На видео хорошо видно, что в илоотстойник практически перетекает "непереваренное" содержимое. Шапку в 5 камере тоже хорошо видно
  7. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Юстас, а как у Вас организована вентиляция станции? Фановый стояк есть?
    Без стояка отработанный воздух вытесняется из-под крышки частично на улицу, частично в компрессорный отсек. Попадая в компрессорный отсек, выхлоп обедняет кислородом дыхание установки, и активный ил гибнет. Может быть у Вас в этом причина?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот она, родная - DSC_5401.JPG выведена над крышей. Я бы конечно и на крышку мог вентиляционный колпак какой нить взгромоздить, но в оттедова такая вонь пойдет, что все соседи разбегутся. Да и потом, кроме 6 отверстий в отсек компрессора имеется еще отверстие (достаточно большое) над этим отсеком от петли замка, которую я снял.
  9. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    В топасоподобных удалитель биопленки в третьей камере работает во время обратного (второго) цикла. У Вас – во время прямого. Вероятно у Деки технология несколько другая, потому что трудно себе представить, что мастер мог перепутать шланги, когда заменял их. Но Вы, все же, уточните этот момент, когда будете консультироваться.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Хорошо, уточню. Спасибо
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вторую фазу зафиксируйте ещё на видео, а то не всё ясно. Ошибкой деки было вкорячить соединение между 3 и 4 камерами поверху - глушите его и в 3-ю камеру на дно (ближе к левому краю) эрлифт ставьте с переливом в 4-ю (желательно с успокоителем). Напор жироловки я бы тоже уменьшил.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    010.jpg вот типа такого должно быть.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А где ж его взять, этот отработанный ил, если биология отсутствует? "Оно" ведь скапливается в 4 камере до определенного объема и всплывает шапкой (это на вчерашних фотках хорошо видно).
    И как я это реализую? У меня склад эрлифтов? Да и к нему трубки, тройники нужны, а их тоже в магазине особо не продают. Напор жировки уменьшить как? Форсунку с меньшим соплом поставить? А где её взять?
    Может на перелив из 3 в 4 камеру воткнуть угол 90 градусов и 1-1,5 метра трубы 50 мм?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Кстати, во втором режиме идет перекачка со дна 2 камеры, через успокоитель, в 4 камеру, а ведь дно то у 2 и 3 камеры одно на двоих. Тогда достаточно просто данный насос переключить на первый режим, а перелив с 3 в 4 заглушить. Или нет?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я чего-то не понял: вам нужно чтобы работала станция или вам рассказать как сделать станцию своими руками и где купить комплектующие, а может мне к вам приехать и за продавцов всё переделать? Вы бы с ними так общались, а не с людьми, которые пытаются вам помочь. Далее - со всеми претензиями и советами - к производителям.
