Высота дымоходов над коньком крыши
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mike777, 06.04.12.
  1. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Сквозняк наоборот тягу увеличивает. Т. е если открыть форточку или окно, то тяга в камине улучшается
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сильно заблуждаетесь!
    Может как увеличивать тягу, так и опрокидывать её!
  3. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Я не заблуждаюсь, я вам свою практику описываю, а не теорию какую то. Спрашиваю совета по конкретной ситуации. На других ресурсах уже подчерпнул правильность своих суждений.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не практику описываете (это когда 30-50) случаев известно, а свой конкретный случай в конкретном доме, и тех условиях, которые имеются!
    Спорить мне с вами о "какой-то там, для Вас совсем далекой теории" не хочется!
    Хотите практики? Приходите работать в специализированные предприятия трубо-печных работ и наберетесь практики и опыта!
    Но без теории - поверьте ни чего не работает!
    Нужно голову включать!
    Всегда!
    С уважением, Алексей! :hello:
  5. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Удачи Вам Алексей Телегин ! Научитесь быть дружелюбнее, потом включайте голову, прежде чем давать "советы"
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Господа все зависит от ситуешн. Если камин построен в строгом соответствии с размерами помещения и размерами портала и размерами трубы то воздуха должно хватать для нормальной работы. Если же воздуха маловато (помещение менше чем положено) то отрывание окна улучшает его работу. Если же помещение наоборот огромное а камин маленький то засасываемый из помещения воздух и так еле успевает протолкнуться по трубе, открытие же окна спрвоцирует искусственное нагнетание лишнего воздух в камин и труба не успеет все протолкнуть и часть воздуха выплескивается в комнату прихватив с собой порцию дыма.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, @Михалыч42! И Вам того же!
    Вот Вам пример: В цокольном этаже соединенном лестницей с первым и далее со вторым установлен камин.
    Открывание форточки на верхних этажах правоцирует обратную тягу, и только при не работающем камине...
    Почему? потому, что горячий воздух поднимается вверх и затягивает холодный в трубу...
    Такое врятли встречали в своей практике... :hello:
  8. paruss79
    paruss79
    paruss79
    поселок Истра
    Здравствуйте мне объесняли что у конька роза ветров очень высокая и может влиять на погашения огня в оборудовании, не знаю на сколько это точно но принял инспектор только после нарашевания 0,5 м над коньком без платно!
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
  10. Proff42
    Proff42
    Proff42
    вот такая ситуация у меня, как тогда её исправить?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для начала увеличьте диаметр трубы. Мы еще не видели как у вас там внутри в камине. Мотут быть и другие косяки влияющие на дым но проявляющиеся только при открывании окна
  12. Proff42
    Proff42
    Proff42
    вы предлагаете заменить 7 метров трубы. это не реально. труба стоит нормальная, и осенью работало.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладывайте планировку с указанием дверей, высоты трубы, уровня конька и прочего...
    Постараюсь помочь.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    Подниму тему. Камин на базе чешской топки+ дымоход 6 метров диаметром 180 мм. По инструктции к топке необходимое разряжение в трубе (тяга) не менее 10 Паскалей. Если верить табличкам, то мой дымоход обеспечивает более 20 Па. Собственно вопрос в следующем: расстояние центра трубы дымохода от конька получилось 285 см, соответственно, если выполнять условие по которому если данное расстояние менее 3 метров то высота трубы должна быть вровень с уровнем конька. Если выполнить данное условие то труба (у меня она убрана в кожух) будет высотой почти два метра, со всеми вытекающими (парусность и т. д). Так ли критичны эти недостающие 15 см? Можно ли в моем случае обойтись высотой на уровне 10 градусов от горизонтали на высоте конька?
    Заранее благодарен за ответ.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего, в данном случае, будет нормально работать при высоте на 15 см ниже конька.
    Делать еще ниже не следует.
    Кожух должен быть ниже трубы. Обратите внимание!
