Высота дымоходов над коньком крыши
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mike777, 06.04.12.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    горловина оголовка трубы сейчас на 5-7 см выше кожуха - этого достаточно? просвет у флюгарки какой должен быть кстати по науке?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное не менее 100 мм.
    Хотя можно перименить кусловие - не менее диаметра трубы... Или производить расчет.
  3. Пила1977
    Пила1977
    Пила1977
    Добрый день. Прошу совета по дымоходу. В бане установил печь марки Жара 500У с выходным отверстием 130 мм, далее установлен дымоход от Феррума (130мм), высота которого от выходного отверстия печи до оголовка составила более 5 метров, однако при дальнейших замерах установлено, что его оголовок выступает на 30 см от конька крыши. Тяга очень хорошая, а в некоторых случаях через мерная, которая сопровождается гулом в дымоходе и вибрацией дверцы топочного короба.
    Вопрос: Является ли данное обстоятельство грубым нарушением и какие последствия могу возникнуть при эксплуатации печи?
    С уважением.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если измеряли до верха зонтика - нужно нарастить на 0,25 метра;
    Так чтобы печка работала с гулом - нарушение, интенсивное горение, которого не следует допускать.
    По высоте - нарушение!
    Чревато опрокидыванием тяги при изменении ветра и при выпадении снега.
  5. Пила1977
    Пила1977
    Пила1977
    Спасибо за ответ. Интенсивность тяги я регулирую задвижкой.
    У меня оголовок стоит с ветрозащитой или это не имеет значение при опрокидывании тяги.
    С уважением.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего эта "ветрозащита" не спасает.
    А по-мимо всего прочего, от неё еще бывают проблемы, она сама обмерзает и загрязняет как кровлю, так и стенки трубы.
  7. Пила1977
    Пила1977
    Пила1977
    Благодарю Вас за ответ.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! Собираюсь строить трубу из кирпича 400х900 или 500х700. Высота, с учетом 10 градусов от уровня конька, получится 3м! В Ростовской области ветра сильные... Скажите, не сломает ли ветер трубу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если переживаете - обварите стальным каркасом.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Внешний вид будет не хороший(. Да и потом постоянно подкрашивать... Заложив внутрь асбестовую трубу, усилит сопротивление на изгиб? использовать под дымоход асбест не желательно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если температура дымовых газов выше 300 градусов асбоцементную трубу применять не желательно.
  12. Кириллбел
    Кириллбел
    Кириллбел
    А что плохого, если труба будет выше, чем по приведённой картинке?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О какой картинке речь?
  14. AlekseyAV
    AlekseyAV
    AlekseyAV
    Чтобы не плодить новых тем спрошу тут. На даче есть камин, но судя по всему каменщик попался так себе и камин дымит внутрь помещения. Когда огонь разжигается вплотную к дальней стенке дымит меньше, но всё равно дымит. Дым скапливается наверху и потом при достижении определенного объёма через верх арки начинает "перетекать" в комнату. Труба расположена прямо на коньке, возвышается не менее чем на 50 см точно. Высота от колосников до верха трубы навскидку метров шесть. Точнее смогу сказать ближе к выходным. Хочу попробовать нарастить времянку из жести еще на 50 см, но не уверен что это принесёт нужный мне результат. Что делать если проблема не уйдёт? Перекладывать сами понимаете не вариант, есть ли еще какие-то способы решения данной проблемы?
  15. AlekseyAV
    AlekseyAV
    AlekseyAV
    Короче поднял трубу на 1 метр, наверх вкорячил дефлектор Вольперта-Григоровича. Стало значительно лучше конечно, но всё равно не идеально. Тяга в трубе хорошая. По началу всё идёт нормально, но в какой-то момент начинает поддымливать, не сильно, но всё-же. Заметил, что происходит это в тот момент, когда фаза самого активного горения проходит. Дымок потягивает как обычно из под верхнего края портала. Причем ощущение, что не постоянно а временами по чуть-чуть. Как будто тяга в какой-то момент уменьшается и наверху в портале начинает скапливаться дым и не успевая выйти чуть-чуть залетает в комнату. Что еще можно сделать?
