Высота дымоходов над коньком крыши
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mike777, 06.04.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @AlekseyAV, как у Вас с приточкой? Попробуйте в помещении, где расположен камин, открыть форточку или дверь приоткрыть во время работы камина. Если проблема уйдёт, значит нужно дорабатывать приточную вентиляцию.
  2. AlekseyAV
    AlekseyAV
    AlekseyAV
    Да домик сам по себе старый и вентиляции как таковой в нём нет. Но при открывании окон лучше не становится. Скорее даже наоборот. В общем покурив матчасть я понял, что мастера и правда были криворукие. Дымоход сделан всего в полкирпича, вот и выходит, что площадь трубы примерно 170см2, при площади портала чуть более 2000 см2. И я так понимаю, что вариант только уменьшать площадь портала. Появилась мысль взять огнеупорное стекло высотой 10см и просто поставить его внизу, и огонь не будет закрывать и с точки зрения безопасности положительно будет. При этом площадь портала сократится на 500см2 и при таком раскладе уже по идее такой трубы будет достаточно. Осталась пара вопросов.
    1) Как лучше разместить стекло заподлицо с "фасадом" камина или наоборот сместить его вглубь.
    2) Не надо ли при таком раскладе поднимать сам костёр на уровень верхнего края стекла?
    Сначала конечно поэкспериментирую с листом железа вместо стекла.
  3. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Заранее приношу извинения если не в тему (не хочется создавать отдельную тему по пустяковому вопросу) но здесь я уверен что смогут ответить.
    Суть такова: в бане два помещения и в обоих стоят печи (одна в парилке а вторая в комнате отдыха). Который год сталкиваемся с одной и той же проблемой -это отсутствие тяги в морозы (от -15 и ниже) при топке из парилки.
    Осенью и весной топя обе печи за раз тяги хватает на ура, но как только морозы то печь из парилки дымит страшно и тяга отсутствует (даже если вторую печь не топить).
    Приложил схематичный чертеж.
    Ранее печь была конечно же с одной трубой и всё работало без проблем.
    У кого какие замечания есть по поводу такой схемы?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Схема изначально не удачная - для одновременного использования двух агрегатов с одним дымовым каналом необходимо рассчитывать необходимое для тяги сечение. Но у Вас налицо проблема отсутствия утепления - дымоход в холодной зоне должен быть утеплён, а судя по схеме это не так. Дымоход просто не прогревается до нужного разрежения. Кроме того, Вы провоцируете образование конденсата и, соответственно, налипание на него сажи, что также может быть причиной плохой тяги. Ещё хуже то, что рано или поздно эта масса сажи может воспламениться в дымоходе, если его не чистить регулярно.
    И вообще, не понятно как в плане пожарной безопасности у Вас организованы проходные узлы в перекрытии и кровле одностенной трубой.
  5. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Схемы скорее всего летом заменим на 2 трубы по отдельности, так как зимой проблемма (подчеркну что именно только зимой)
    На счёт утепления дымохода это у меня одна из причин и была отсутствия тяги, наверное будем тоже менять на сендвич.
    Проходные узлы организованы всё согласно норм и правил. Комплектующие куплены в магазинах из соответствующих материалов (нержавейка 1 мм + базальтовое наполнение.)
    Чистим дымоход регулярно (если конечно можно это назвать. 1раз в 2 года) на удивление сажи не много скапливается (причина тому березовые дрова наверное).
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, нужно утеплить.
    Наверное удивитесь, но в магазинах, в подавляющем большинстве, не продают готовые решения, соответствующие нормам... но это другая история.
    Регулярно - это 2 раза в год.
  7. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    - согласен. Брали с самым большим расстоянием от трубы до перекрытия.
    2 раза в год это конечно идеально, но не уверен что и половина владельцев имеющих баню ползают на неё чтобы придерживаться этого правила. Чисто мое мнение. Хотя и надо бы...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-мимо утепления нужно еще организовать приток воздуха и устранить сквозьняки.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Соседи, как это часто бывает, не лучший пример для подражания - "20 лет все стоит и все работает", "всегда так делаем", "никогда не чистил и чистить на буду, все и так нормально"... и ведь, действительно, все будет работать, а у Вас (в данном случае местоимение нарицательное) бац... и все не так...
  10. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Приток воздуха в парилке присутствует и сквозняков нет.
    Спасибо за советы. Буду устранять несоответствия в своей конструкции.
  11. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    У меня выражение: всё что временно то постоянно - не работает, хочу чтобы правильно было. Так и живём)
  12. Crazyhorseman
    Crazyhorseman
    Crazyhorseman
    Мурманская обл.
    @trofeishik, начните просто с утепления трубы.
    А когда была только одна печь из парилки, такой проблемы никогда не возникало?
  13. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Нет, не было. Бане почти 20 лет. Раньше топили и без проблем. Случилось всё 3 года назад, когда поднимали потолок (в парилке обшивали кедром, убрали бак с водой-сделав отдельно моечное отделение, и немного доделали внутри обустройство самой парной), и могу сказать что ничего не сгнило, не провисло и не прогнулось а что до трубы, так при чистке даже после такого длительного срока эксплуатации сажи на редкость было не много.
    Решили утеплить базальтовым матом со стеклотканной прослойкой. Нормально?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Причины:
    1. конечно же промерзание трубы на чердаке. Утеплите хоть чем. например обмотать роквулом и закрепить.
    2. Во время топки банной печи труба (выход. шибер...) второй печи должна быть закрыта.
  15. Crazyhorseman
    Crazyhorseman
    Crazyhorseman
    Мурманская обл.
    Да, надо топить или 2-е печи одновременно или прикрывать шибер на 2-ой, но сперва наперво утеплить трубу из парилки. То что написали, про утеплитель, ок!
