1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Пруд. Не спускной. 2-4 сотки с естественным равновесием
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем всг, 06.04.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, да! в принципе если в течении лета из ведра в ведро дерьмо переливать... немного и очистится, наверное!
  2. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Смотря от чего очищать. Чтоб не зеленела, от нитевидных водорослей. Или от мути, может тебе кристально чистая вода нужна? Вот и задай вопрос знатокам, на намеки они не отвечают. Вот сегодня сутки идет снегопад обильный- падающий снег насыщен кислородом и хорошо аэрирует полынью, а если шапка вокруг лунки будет-тоже хорошо, теплей воздух в морозы будет. Кто имеет другое мнение, возразит?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Насчет снега не согласен. Обьем воды в снеге мизерный. Да. он богат кислородом. Но на обьеме там его мизер. Поэтому это не катит.
    Насчет очищения воды от движения. не только движение, а перемешивание с кислородом дает эффект самоочищения воды. Но в наших прудиках это не актуально, обьем загрязнений к обьему воды не тот, как в речках :)
  4. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Совершенству нет предела. Мечтайте- а вдруг сбудется.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Заказал вот такую http://mbtov.ru/hobby/hobby2.html
    Установлю в отрезок дымовой трубы. Регулируя объемом поплавка добиться небольшой струи.
    Струя падает, брызги...
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ты заказал помпу для передвижения воды. А на картинке тебе надо поднимать воду. Твоя помпа не подойдет.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, уже понял.
    Но ничего, пусть будет перемешивать. Все лучше, чем совсем неподвижная.
  8. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Помпа фонтанная Hailea HX-8810F
    С керамическим валом.
    Длина эл. кабеля - 10 м.
    Диаметр выходного отверстия ∅ 19 мм.
    Высота подъема воды - 1,4 м.
    цена:
    1 200 руб
    В корзину​
    Сравнить товар
    Характеристики
    Производитель (компания)​
    HAILEA​
    Потребляемая мощность, Вт​
    12​
    Габаритные размеры, мм​
    138х83х88​
    Производительность, м3/час​
    1,05​
    Вес, кг​
    1,56​
    Назначение​
    для фонтанов, бассейнов и прудов​
    Страна производства​
    Китай​
    Описание
    Насос производит потоки воды, которые поднимаются до 5 метров над поверхностью. С регулятором потока воды можно регулировать воду так, как удобно вам. Идеально подходит для садовых фонтанов, декоративных водопадов и бассейнов. Так-же отлично подходит для использования в качестве дренажного насоса.
    Подходит для пресной и морской воды. Двойная водо – охлаждающая структура для быстрого теплового рассеивания. Устанавливается высококачественная спераливидная смоленая пломба и непроницаемый для воды короб. Супер качественный пластиковый корпус ABS, анти - щелочной и анти – коррозионный. Устанавливается прочный поршень для усиления насоса, который никогда не трескается. Насос производит дренаж воды, подает кислород, формирует волну, фильтрует и идеально подходит для создания фонтана.
    А как такая помпа ? И вал керамический и провод 10 м -это уже не мало, можно и мощьней...​
  9. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    А вот и аэрационная накладка. обратите на ее характеристики...
    HYDRIG 500мм-трубчатый аэрационный элемент
    Аэрационный элемент предназначен для распределения воздуха, подаваемого компрессором, в объеме воды. Наиболее эффективной, с точки зрения интенсивности степени растворения кислорода, является мелкопузырчатая аэрация. Воздух поступает сквозь перфорированный материал, при этом образуется большое количество крошечных пузырьков, которые поднимаются к поверхности воды, насыщая ее кислородом.
    цена:
    1 600 руб
    В корзину​
    Сравнить товар
    Характеристики
    Eco-Potential​
    L=500​
    1-4​
    Площадь перфорации, м2​
    0,06​
    Подсоединение, дюйм​
    3/4​
    Россия​
    Описание
    Трубчатый аэратор
    1 - трубопровод подвода воздуха;
    2 – заглушка с подводящим патрубком и опорой;
    3 - опорные элементы крепления;
    4 - аэрационный рукав;
    5 – заглушка с опорой.
    Аэрационный рукав выполнен из полимерного материала – полиуретана, на поверхности которого с помощью лазерной градуировки выполнена микро перфорация. При подаче воздуха пленка расправляется и раздувается, стряхивая с себя всевозможные бионаростания, одновременно раскрываются все микропоры. Таким образом, происходит процесс постоянного самоочищения аэрационного элемента. После отключения подачи воздуха все поры под действием давления столба жидкости закрываются и пленка сжимается, доступа воды внутрь аэратора не происходит.
    Микро-перфорация:
    Преимущества трубчатых аэраторов:
    Мембрана аэратора:
    • Срок службы свыше 12-ти лет.
    • Материалы проверенны долголетней надежной эксплуатацией на станциях очистки сточных вод.
    • Высокая эластичность и долговечность аэрационных мембран в агрессивных средах, где происходит деградация даже специальных резин, обусловлена применением полиуретановой пленки
    • Надежное закрытие пор при снятии давления воздуха в паузах аэрации предотвращает загрязнение мембран и обрастание (система способна работать в непрерывном и в пульсирующем режимах аэрации).
    • Устойчивость к гидродинамическим ударам.
    • Низкие потери напора при прохождени воздуха через аэратор.
    • Высокая пропускная способностьи равномерное распределение воздуха по всей длине аэратора.
    • Материал мембраны стоек к гидролизу и влиянию микроорганизмов и плесени. Характеризуются высокими значениями прочности, износостойкости, устойчивостью к набуханию в различных маслах, а также не имеет озонового старения.
    Конструкция:
    • Простая и надежная конструкция. Отсутствие резьбовых и других соединений, требующих инструмент, облегчают процесс сборки/разборки аэрационного элемента
    • Простота монтажа и демонтажа. Якорные крепежные элементы не требуют инструмента и спец. навыков для установки на них аэраторов.
    • Все элементы выполнены из пластика и не подвержены коррозии
    • После истечения срока службы полимерной пленки, ее можно заменить, оставив при этом составные части аэратора (трубу, заглушки), при этом экономия составляет 30-40 % от стоимости аэратора в сборе.
    • Сборка элементов аэрации различной длины – от 0,3 м до 50 м, без потери эффективности.
    Сфера применения:
    • В аэротенках – применение аэрации является неотъемлемой частью биологической очистки сточных вод от органических загрязнений путем окисления их кислородом воздуха и наращивания биомассы. Мелкопузырчатая аэрация способствует равномерному распределению воздуха в толще воды, что обеспечивает высокую степень растворения кислорода.
    • Для флотации – применение аэрации в данном случае служит для очистки сточных вод от взвешенных частиц, которые невозможно удалить осаждением. Частицы загрязнения уносятся с потоком пузырьков воздуха, всплывают на поверхность воды, образуя устойчивую пену, которая затем удаляется гребковым механизмом.
    • В аэробных стабилизаторах - применение аэрации во время стабилизации осадка предотвращает его загнивание и способствует улучшению водоотдающих свойств осадков перед последующей обработкой, обезвоживанием и хранением. Осадок перемешивается с помощью пузырьков воздуха тем самым, исключая образование застойных зон.
    • В водоемах – существование искусственного водоема невозможно без постоянной аэрации. Неаэрируемый водоем быстро «зацветает», приобретает неприглядный вид и становится непригодным для содержания в нем рыбы. Аэрация ускоряет окислительные процессы, тем самым способствует очищению водоема. Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания жизни рыбы. Во время работы аэратора в зимний период в водоеме образуются лунки, благодаря которым создается дополнительная аэрация водоёма.
    • В рыбных хозяйствах - для хранения и перевозки рыбы в непроточных резервуарах используют аэрацию воды, тем самым создавая оптимальные условия для ее существования. Недостаток кислорода при таких условиях особенно ощущается в летнее время.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пока помпа едет, куплю одно колено канализационной трубы d50, вырежу...
    На дне два уголка 50х50х80-100, соединенные леской 1,0, предварительно пропущенной сквозь трубу...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почитал, что карп не любит сильных волнений. Это не окунь и не щука.
    Что если просверлить отв. в метровом отрезке трубы. Будет меньше интенсивность буруна, зато гораздо больше площадь контакта поднятой воды с воздухом.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Узел лески только на дальнем якоре. Катушка на берегу позволяет настроить.
    Подмотал - девайс погрузится, летом загребать слой воды с большей глубины, т. к. он более холодный и в нем меньше кислорода.
    Поздней осенью отмотал - девайс всплывет ближе к поверхности, гарантированно не будет образовываться лед на большей поверхности.
    Написал, прочитав отзыв уважаемого К. Тимошенко о данной помпе.
    Цитата: ...3-тонная. Не полынья, а лунка скорее... сантиметров 30 диаметром в толстом льду.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бонус, А кто это такой?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мой сосед по даче:victory:
    h_ttp:/newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=9&topic=8&start=4#1360179686
  15. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    [quote="Бонус, post: 5481582, member: 19621"
    Цитата: ...3-тонная. Не полынья, а лунка скорее... сантиметров 30 диаметром в толстом льду. [/quote]
    Летом не проблема. А вот зимой в заморный период найти золотую серединку. Чтоб и пруд не остудить от волн бурунчика и сделать искуственную проточку без ежедневного контроля в непроточном пруду. У РЫБЫ какие соображения на этот счет?(я так понимаю, что насосу нужна горизонтальная циркуляция подо льдом охватывающая большую экваторию в заморных участках наших небольших прудов).Я так понял -у этого насоса два соска, один гонит воду, другой добавляет в эту воду воздух и отталкивает подальше от себя. Что и требуется...
