Как сделать такую лестницу ?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Eugaero, 06.04.12.
  1. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Нету чашек- фиг с ним. берете плотный картон, по торцу бревна которое будет ступенью делаете два шаблона (полукруги), при помощи еще одного куска картона склеиваете их как на рисунке, затем приставляете к бревну-косоуру с нужным углом, ведя одной стороной карандаша по шаблонам а грифилем по бревну получаете проекцию, более мене соответствующую вашей ступени. далее выпиливаете.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Действительно!
    Вот, уж, убогость фантазии...:|:!
    Моими, ведь, руками сделано:
    .jpg
    ...допилить до размеченного по шаблону и врезать то самое бревно хоть в круглый, хоть в восьмигранный косоур! :hello:!
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ну не на два - это точно :) Бензопилой чаши тоже режутся при желании идеально (на фото). Просто навык нужен. Количество ступеней - высота крыльца деленная на высоту ступени (15-18 см). Расстояние опор под нижние части косоуров приблизительно две высоты крыльца. Разметка под чаши - от уровня крыльца. С чашами на кругляке - сложнее, там под каждую ступеньку свое причерчивание нужно, а на цилиндровке можно подбором в несколько приемов сделать одну чашу, по ней сделать шаблон из рубероида... И все. Как работать пилой при распиле бревна пополам вдоль и при аккуратной резке чаш - нужно смотреть и тренироваться. Есть совсем немного видео у меня - www.terema36.ru на странице видео... Успехов
    Эх инженеры :) все б вам усложнять и велосипеды изобретать :) про вертикальную проекцию точек одной поверхности на другую для получения линии равных расстояний еще порассуждать можно... Не проще ли поискать в интернете способы работы плотницкой чертой? есть такой инструмент :) А ее при желании даже спичкой заменить можно :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глаза боятся, а руки делают. И потом- есть такая фраза" После сборки доработать напильником". А инструмет конечно есть любой. Только как всегда вовремя под рукой не оказывается.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И у меня не оказывается... Кусок вязальной проволоки и болгарка ситуацию исправляют :)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как в анекдоте,- ...А потом прехали русские и при помощи лома лопаты и какой то матери, за два часа все сделали:)]
  7. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Я из остатков оцилиндрованного бревна делал стол, выпиливал циркуляркой. За ручной поводок отводил защиту с диска пилы и работал диском как фрезой, делал продольные надпилы, а потом двигая диск боком убирал все до нужной чашки. На одну чашку уходило 5-6минут.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Все же цепной пилой удобнее... У циркулярки диск вращается от себя - на погружение в древесину, а у бензопилы - на себя - на выход и фрезеровку нежнее можно делать.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  10. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я наверное сильно с опозданием, но вот нашел у себя фотку - вариант исполнения лестницы внутри дома. Где-то на просторах бескрайнего инета встретил.
  11. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Во как! Почти год не был в этой своей теме, а она помаленьку дышит)
    Ребята, все огромное спасибо за советы и соучастие!
    В итоге лестницу сделал так, как смог, т. е. самую простую, но удобную для меня и моей матушки.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Eugaero, между прочим оччень даже...:super:
  13. Донгуз
    Донгуз
    Донгуз
    Новая Москва СНТ Сокол
    Донгуз.
    Хочу поделиться как подобрать шаг ступеней особенно когда поджимает высота и длина пролета. Не поленитесь соберите тетиву из обрезной не строганой доски 20мм. Угол наклона, угол среза с верху и снизу. Обязательно установите ступени и пройдите по образцу в верх и вниз. Или головой в балку упретесь или шаг не удобный для вас. Все можно исправить. И когда все Вас устроит то приложите образец к заготовке, и перенесете размеры. Я знаю много примеров когда мастера портили дорогие заготовки и потом предлагали сделать скамейку и т. д.
  14. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Терема36
    Первый блин...косяков не много, но есть) Один делал, а там подержать надо было, но некому .
  15. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Т. е. от бревен отказались. А почему?
    Еще вопрос: вертикальные доски-стропила входят в грунт, там что Вы сделали: заливку бетоном, столбы, и пр?
