Как сделать такую лестницу ?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Eugaero, 06.04.12.
  1. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Не ожидал, что темка еще живет)
    От бревен отказался потому, что в голове не смог собрать решение всех задач сразу: и полукруглые пазы правильно причертить под ступени и соблюсти правильное расстояние между ступенями и их параллельность между собой и поверхностью земли. Короче с плоскими поверхностями все оказалось проще представить и выполнить.
    Тут все просто. Когда собрал конструкцию-положил на бруски из лиственницы, чтобы на земле не лежала.
    Потом убрал лесенку, отсыпка, трамбовка, отмостка и дворик из камня -пластушки.А когда устанавливал обратно, две нижних точки опоры прямо пропитал чуть не насквозь хорошей краской и установил через прокладки из гидростеклоизола на маленькие столбики (5-7 см) из пиленого камня, что использовался для мощения.
  2. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Да, еще могу поделиться опытом эксплуатации. В ступенях, а они из цельноламельной сосны, через год появились трещинки, я их по весне опять заливаю краской...но думаю для улицы такой материал не особо подходит. Надо брать что-то другое, более атмосферостойкое.
  3. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Может нужно было обработать составами закрывающими поры древесины, а затем покраска?
  4. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Там не с порами проблема, а с качеством склейки ламелей. Два года на улице-это серьезное испытание для таких ступеней.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    То есть, ступени из клееного щита? У нас такие семь лет мучаются. Наверное, эту зиму не переживут уже...
  6. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Абсолютно верно, из клееного щита, поскольку иных ступеней большого размера я не нашел.
    Сейчас то я понимаю, что лучше на таких проектах использовать террасную доску из древесно-полимерного композита. Осталось выяснить бывают ли эти доски шириной в 25-30 см или придется каждую ступеньку делать из двух состыкованных дощечек ?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я насчет композита не думала сделаю из обычной доски 40 мм. В отличие от клееных, эти за 7 лет как огурцы. А чем плохо стыковать из двух? По мне так наоборот, хорошо. Щель между ними сделать пару см, и нет проблем.
  8. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Да, собственно, ни чем) Уже после отправки сообщения глянул на габариты этих композитных досок и понял, что две доски рядом очень даже подойдут по ширине.
    Однако пока спешить не буду, поскольку за эти 2-3 года ступени еще в достаточно приличном состоянии и образовавшиеся мелкие трещинки по весне закрасятся какой нибудь Белинкой или Осмо.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Это правильно. У нас семь лет простояли без подкраски, а у вас с уходом и больше простоят.
  10. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Спасибо, на это и надеюсь) Хотя признаюсь честно, боюсь весной будет не до дачи и тем более лестницы(
    Недавно переехал в новую квартиру, успел сделать только кухню, и то только потолок и стены, поскольку торопили с переездом. А "осталось" 3 комнаты, с/у,холл,балкон,лоджия...короче лето мне предстоит веселое)
  11. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    У меня получилась вот такая. В баню. Как хотел - из бревен.
  12. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    C небольшой двухступенькой пожалуй и я бы справился) А так - молодец !
  13. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Есть и побольше;) в дом. Просто ещё не покрасил, поэтому сразу не выложил. Извиняюсь за тень на фото.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А удобна ли такая лесенка?
  15. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Даже очень:)
