Трещины в стене дома и фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем eddison, 06.04.12.
  1. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    @Evalisa,
    Я себе тоже строил дом на свайно-ростверковом фундаменте, еще несколько построек на нем, так сказать, консультировал. Могу сказать, что в определенных условиях вещь это очень неплохая.
    Чтобы понять откуда трещины, опишите читателям, пожалуйста, недостающие параметры фундамента: тип грунта, глубину залегания и диаметр столбов роствека, характеристики самого ростверка - размеры, положение (в земле, над землей с песчаной подушкой под ним и пр.) армирование. Самое главное, не торопитесь и не поддавайтесь панике.
  2. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @eddison,
    Дом два этажа и мансарда. Вес думаю тонн 500. Фундамент свайно-ростверковый 11х13 м, высота ростверка 50 см, ширина 60 см. Сваи буро-наивные через 1,5 м в свету, на глубину 2 м, диаметр сваи 30 см. По середине дома капитальная перегородка, плиты перекрытия 6 метровые опираются на 11 метровые стены. Трещины пошли по стене длиной 13 метров, под окнами котелсьной. К сожалению участок покупал с готовым фундаментыом. Со слов предыдущего хозяина армирование сверху снизу по 4 прута, диаметр арматуры 12-14 мм, и один раз по периметру обернут трос 12 мм. Бетон М-200. Прикладываю фотки
  3. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    А грунт какой? Наверняка ведь земляные работы проводили.
    Конечно, для таких нагрузок свайно-ростверковый фундамент не совсем подходит.
    Какое количество свай?
    В среднем, для слабопучинистого грунта несущая способность одной сваи 300 мм (приблизительно) 2 - максимум 3,5 тонны (это по г-ну Яковлеву).
    Десять тонн, как вам сообщают, свая ваша при самых лучших условиях не вынесет.
    Хотел вам пару книг прислать и программу по расчету подобного фундамента. Пока листал ваш профиль, увидел что вы еще одну тему параллельно завели.
    Пролистал... Водостоки, маяки, пенопласт, заморозки, дренаж, опять водостоки - ну чего только народ не напишет и не посоветует.
    Главный совет и ответ на ваш вопрос вам дал al185. Вот к нему и прислушайтесь. Грамотное и лаконичное мнение специалиста вы получили, дальше читать и советы смотреть смысла нет!
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @eddison, добрый день!
    Фундамент ленточный на глубину около 2500 мм из блоков ФБС, подушка ФЛ+3 ряда ФБС 600мм х 600мм+армированный бетонный пояс 300мм. Грунт красная глина. Была выполнена песчаная подушка под ФЛ.
    Дом полнотелый силикатный кирпич толщиной 640 мм, 8500 мм х 8500 мм, цоколь+2 этажа по 3 метра.
    Есть полноценный цокольный этаж, глубиной глубиной около 2000 мм.
    Дом был построен в 2011 году в декабре, фундамент не гидроизолировали. Весной, при таянии снега, вода в подвале стояла в уровень с землей.
    В 2013 году откопали фундамент, снаружи, до подушки, сделали оклеечную гидроизоляцию и утепление, по периметру положили дренажную трубу, вывели в дренажный колодец. Трубу положили примерно в уровень с подушкойй, не ниже, т. к. боялся что дом рухнет. В цоколе также уложили дренажную трубу по периметру фундамента.
    В 2014 году вокруг дома сделали отмостку из брусчатки, шириной 800 мм.
    В 2015 году, а может и ранее, заметил вертикальные трещины у окон, трещины идут от фундамента, тоже вертикальные. Трещины "гуляют" то меньше в жаркую погоду, то шире. Сейчас, морозами заметил, что трещины подросли.
    1. Усадка из-за песка? (сколько не трамбуй, все равно сядет);
    2. Намокание песка? (не работает дренаж);
    Что делать?
    Дому конец?
  5. dmurashev
    dmurashev
    dmurashev
    Трещина в фундаменте. Подскажите, пожалуйста, эксперты, о чём эта трещина говорит? Серьёзная или ерунда? Может просто отмостка неграмонтная?
  6. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Не по госту бетон был марка более легкая вот и последствия...
  7. dmurashev
    dmurashev
    dmurashev
    Такой дом можно покупать или в ремонт придётся вложиться?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Непонятно ничего. Возможно это не фундамент а кривая отмостка, а фундамент там... внутри...
    Если это, таки, кусок фундаментной плиты, то ничего хорошего...
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @dmurashev, @Evalisa, причин появления трещин множество, и как правило это связано:
    1- с потерей несущей способности грунтов -причин может быть несколько
    2- недостаточной несущей способности фундамента. Фундамент не расчитывался, строился на глаз по усмотрению застройщика или по опыту соседа и без учета геологии исследования грунтов в основании.
    3- следствием пучения грунта. Здесь тоже несколько причин.
    и форум вам вряд ли поможет, по причине отсутствия необходимой информации. Если эта проблема вас волнует в серьез идите к специалисту по проектированию фундаментов. Он проведет экспертизу, определит причину и выдаст рекомендации.
  10. dmurashev
    dmurashev
    dmurashev
    Спасибо за ответы!
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Газовая труба должна гильзоваться в месте прохода сквозь бетон...
    Отмостка должна быть выполнена с деформационными швами...
  12. dmurashev
    dmurashev
    dmurashev
    А не покажете ли пример этого, фотографию, где сделано правильно?
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Дш в отмостке выполняют в углах по диагонали и поперёк участков вдоль стен не менее одного в средине...​
