Отслаивается бетон на плите
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Skaarj, 06.04.12.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Делайте по технологии :) если лето, поливайте или пленкой укрывайте, если зима грейте бетон. Чудес не бывает.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Пришла беда, откуда не ждал.
    После зимы на плите, где ставлю авто перед гаражом, бетон превратился в труху. Плите 5 лет и прошлыми зимами всё было ОК. Подскажите, что произошло?
    Еду по Москве (химия), потом по области (песок+соль).
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Movik, у вас бетон низкой марки который начал разрушаться и химия тут не причем, сам бетон такой, с нарушениями. Ремонтировать можно ремонтными составами, у многих производителей есть в линейке.
  4. Movik
    Movik
    Movik
    @fgh, спасибо!
    Бетон 350. За 5 лет ничего. К горизонтальной части плиты долита наклонная. И с ней тоже ничего. Не понимаю.
    По поводу "ремонтных составов". Можно поконкретнее? А то по общим словам поиск выдаёт такую кучу всего, что и не разобраться.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Movik, Да, составов очень много. На любой вкус цвет и кошелек! Если нужно дешево и сердито, замажте пескобетоном с фиброй, такие составы обычно продают для стяжек полов. Если денег много используйте специальный ремонтный состав для этих целей. Основание обязательно загрунтовать, а лучше выполнить флюатирование бетона, обработать литурином итп аналогами укрепляющими поверхность.
    На фото у вас вид бетона ужасный, марка у него не выше 100. Может вы покупали 350, а потом строители добавили воды, чтобы легче было работать и получили то что имеем. Не расстраивайтесь, так многие попадают, не вы первый, не вы последний
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Movik, по фото это молоко а не бетон. Либо много воды налили либо бетон фиговый. На фото я вообще щебня не увидел. Обычно его должно быть достаточно много. У вас получилось что молоко накачало воду, прихватил мороз и привет. Ремонтные составы тут не помогут. Для экономии надо почистить плиту, далее каждые 20 см вбить арматуру и завязать дорожную сетку. Залить нормальным бетоном. Минимум 8 см.
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Подходящее решение по данному случаю. Главное хорошо очистить уже отслоившийся бетон.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Бетон судя по всему с низкой водонепроницаемостью оказался, а дальше химия сделала свое дело. Вы не первый и не последний. Снимайте разрушенное и стелите тротуарную плитку с высоким МРЗ и водонепроницаемостью. Все вопросы ремонта бетона с последующем использованием по назначению-результат дадут но на короткое время 2-4года. Химия к сожалению подолжит свою работу.
  9. Movik
    Movik
    Movik
    @swdawu2016, доброго дня! А что такое МРЗ?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Морозостойкость.
  11. Keta82
    Keta82
    Keta82
    Добрый вечер. 25.10 заливали бетоном площадку для машины. Бетон марки М250, температура была в пределах +2-2. Никаких добавок в бетоне не было. После первых же морозов днем -8, ночью -16 начал шелушиться верхний слой (образовываются даже ямки глубиной примерно 0,5-1см. Подскажите, что сделать, чтобы дальше не разрушался? И как его можно отремонтировать?
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Никак. Летом все станет пескои с камнями.
  13. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Ребят помогите, нужно залить двор со выездом в гараж, грунт чернозем, снимаю 25см, завожу 15см песка, плита 4×18, арматура 8мм 300×300, бетон м350. Ценник около 80 т. р., плитка на песчаную подушку, на песчано-цементную смесь около 160 т. р. Вот сижу думаю, лишних нет, и если сыпаться начнёт бетон, тоже как бы деньги на ветер...Воронеж
