1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Последовательность работ возведения мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем megasoul, 07.04.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    В будущем планирую притроить гараж справа. Нарисовал примерный вариант. Реально ли так сделать и как будет осуществлятья продух с правой стороны крыши? Откуда будет поступать воздух для вентиляции? 15.JPG
    Или такой вариант.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подача воздуха с подшивы или аэраторов- можно и с вентзазора в стеновом пироге.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почти профи, с подшивы гаража?
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Кто поскажет что делать дальше? Застопарился на том, что установил стропила и затянул их. Какие обычно дальнейшие действия?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, с подшивы гаража.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Пока выяснил что надо запилить вертикально торцы стропил. Для этого натянуть шнур по стропилам отступив нужное расстояние от стены и отбить уровнем вертикаль. У меня это расстояние будет 58 см так как планируемая ширина свеса 60 см и минус 2 см лобовая доска. Перед тем как натянуть шнур, нужно проверить прямоугольность скатов, замерив диагонали.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я читаю:|: "Помогу советом...".
    Вы ширину свесов с учётом отделки стены взяли?
    Отбивать не только вертикаль но и горизонталь.
    Вертикаль просто- на крайних стропилах отбиваете вертикали - и на концах вертикали забиваете гвоздики и натягиваете (натяжка должна быть хорошей) нитки- сверху и снизу стропил, и потом между этими нитками проводите линии реза- я обычно сразу спиливаю, чтобы меньше ходить.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почти профи, Незнаю, просто взял 60 см. Будет штукатурка. А можно изобразить как это? А то что-то непойму. Как я понял на рисунке.
    Сколько обычно высоту карниза делают? Т. е. высота лобовой доски.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как такой вариант?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На рисунке правильно.
    Высота- смотря чем зашивать будете, какие кронштейны- уклон водосточки х длинну жёлоба., внешний вид, высота дома, его размер, цвет карниза...всё влияет.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А можно профлистом чтобы продух был нормальный? Как его сделать? Насверлить отверстий?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А профлист куда ставить?
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я имею в виду подшить профлистом.
    Вот нарисовал. Теперь незнаю куда плёнку заводить сверху карнизной доски или снизу. И эту карнизную доску под самый край стропила прибивать?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много лишних элементов, плёнку доведите до края стропил и опустите в жёлоб.
    Уберите эти бруски 50х50 и шейте лобовую прямо на стропила.
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почти профи, плёнку над или под досками?
    Там куски доски определяющие высоту подшивки. К примеру 20 см в моём случае. И подшивка будет по этим брускам. Вот вид сбоку.
    Такие там лишние элементы? Ели бы высоту делать 15 см то можно просто доску прибить к стропилам, а если больше 15. Что покупать широкую доску специально?
