1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Последовательность работ возведения мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем megasoul, 07.04.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А нижнюю горизонтальную, которая в стену упирается - приподнять религия не позволяет.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сегодняшний фотоотчёт с комментариями.
    Для начала фото наиболее поведённых стропил. Простительно это или нет? И нужно ли с этим что-то делать?
    Вдоль крайней стропилы натянул шнурку. Вроде ровная плоскость.
    Потом вдоль прогона натянул верёвку. Уход в сторону в центре на 1,5 см и на убыль к краям.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Натянул верёвку поперёк стропил по середине между коньком и прогоном. Большие перепады. В центре провал.
    Поддомкратил внизу прогон, так как заметил что то место по центру где он уперается просело. Так как в том месте лестничный проём, то делал это в двух местах по краям проёма.
    Так как я приподнял, то центр приподнялся. Надо было на верху ещё отрегулировать прогон и выставить нужную высоту стоечек.
    Более менее выровнял по верёвке.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сделал лестницу и одну консоль для лесов. Упор навернонадо развернуть а то немного прогибается при нагрузке. Размеры такие: горизонтальня доска 1,2 м, вертикальная 1,2 м, диагональная 1,5 м.
    Общий вид ската крыши.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще говоря до 1 сантиметра на металлочерепице неровность незаметна. Но если хочется выровнять в ноль и стропилами не получается, то подкладки из фанеры между контробрешёткой и обрешёткой.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А вообще я правильно всё делал? Как вообще плоскость найти ту которую надо? Ваш комментарий как выравнивать фанерой находил на форуме. Только не понял что если одно крайнее стропило будет выше другой, тогда же плостость будет не горизонтальная? Или это не так важно?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы когда ригеля ставили - натягивали нитки и при установке стропил?
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Да. Но видать по центру при нагрузке они слегда просели. Я приподнял и поставил стойки ещё. Вроде поровнее стало. Но что-то всё равно не то. Отдельные стропила выперают и получается горб и нитка на излом идёт.
    Что мне щас делать?
    Куда должны уператься строички? сверху в прогон а снизу?
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот как у меня сложена стропильная система и где я домкратил.
    Может как-то лучше можно сделать?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Схема карниза с последними изменениями
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну типа того только мембрана под контрой должна быть.
    Если пара-тройка стропил выпирает, можно строгануть их. А вообще сильно не усердствуйте, до сантиметра-полутора перепады не заметите никогда.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Она там изображена, видимо плохо видна.
    Стругану. Ну вообще делаю первый раз и один, так что боюсь что-то испортить. А вообще система правильно сложена? Стойки правильно стоят? Со временем там будут перегородки. А пока несколько стоек. И эти маленькие стойки... они так и будут стоять? Или всё же надо более мощное что-то. Например от пола мансарды до самого прогона. Или пойдёт и так как есть?
    И по самим стропилам. Ничего что они так поведены? Главное плоскость под обрешётку выровнять? Купил фанеру три листа 4, 8 и 12 мм под портянки. Ещё лестницу аллюминиевую, а то деревянную не реально самому тягать...можно но очень долго, залезь на верх перекинь, потом вниз переставь, и так в час по чайной ложке. :ogo::)
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    С вертолётом ничего не сделаете всё равно. Плоскость желательно выровнять, но без фанатизма тоже. По конструкции вроде нормально всё.
    Единственное что при креплении лобовой можно попробовать выкручивать обратно стропила.
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А эти маленькие стоечки подперающие прогон и уперающиеся в продольную лагу, которые подперают поперечные лаги, под стойками до пола мансарды, пусть так и останутся? Вобщем получаются П-образные стоки, на которых лежат продольные лаги, и на них лежат уже доски, которые являются полом мансарды.
    Бутерброт такой сверху вниз: Доски чернового пола, продольные лаги, поперечные лаги (две штуки), стойки (с поперечными лагами образуют п-образные стойки).
    Вот пока эти стоечки упераются на доски чернового пола. Может их поставить непосредственно на продольные лаги прорезав в досках для них отверстие чтобы был более прочное основание?
    Вот, на фото как сейчас, всё наглядно.
    И как я думаю сделать
    Правильно ли я думаю или оставить как есть?
    И ещё вопрос, как лучше сам пол сделать? Оставить так или сполшным слоем положить доски поперёк лаг а вдоль доски ненужны? Так как сейчас они были положены временно чтобы можно было ходить более менее нормально.
