1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Последовательность работ возведения мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем megasoul, 07.04.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Закрепил остальные уголки. Нашёл старые щиты. Один закинул.
    Как же сделать упоры прогона лучше? Балка на которую уперается прогон не совсем под ней. Она немного в стороне. Может передвинуть или новую поставить над ней а эту убрать? Как сделать? Дальше немогу ничего сделать без этого. Боюсь потом потревожить что стропила кривые будут когда уже метал будет лежать.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Можно ли убрать эти подпорки под конёк? Будет ли держаться вся длина конька?
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Сложные вопросы задаёте однако. Когда без проекта строится - всегда так выходит. Под коньком мне кажется в любом случае какие-то упоры должны быть, под дополнительным прогоном если очень помогают выровнять плоскость - то нужно ставить капитальные, а вот на что их опирать - смотреть по месту, возможно и считать нагрузки на перекрытие.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Может конвертик сделать, то есть ригели или затяжки небольшие чуть ниже конька? И на них стоечки под конёк. Он же держится стропилами по идее. И затяжки будут держать.
    Вот типа того?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему просто вертикальные стойки не поставить?
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Куда их опереть?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На ригеля - которые формируют потолок.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Торцанл стропила и набил доску лобовую. По высоте так или нет?
    DSCN1733.JPG DSCN1727.JPG DSCN1728.JPG DSCN1729.JPG DSCN1730.JPG DSCN1731.JPG DSCN1732.JPG
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что сделано ещё:
    С одной стороны ската подвинул крайнюю лагу в плотную к стропилам, вторую лагу разместил ровно под прогоном и выровнял прогон и лагу по высоте, тем самым выровнял стропила. Установил среднюю лагу стого над коньком. По середине поставил стойку от пола до потолка мансарды. И поддомкратил посередине конёк. Прикинул доску на стропилах, посмотрел как будет выглядеть завязка между стропил.
    Что планирую:
    - Установить лаги на своим места на второй стороне: крайнюю - к стропилам, вторую - под прогоном.
    - Завязки и подпорки в них и конёк.
    - Обрезать торцы стропил на второй стороне, прибить лобовую.
    - постелить мембрану, прибить рейки.
    - обрешётка, подшива
    - металл.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что сделал:
    - Установил лаги по местам, перестелил пол чердака. Убрал все лишние доски.
    - Поставил стойки под конёк и под лагу над коньком.
    - Подровнял электрорубанком горбатые стропила.
    - Подготовил доски для затяжек.
    - Обрезал торцы на втором скате.
    - Прибил лобовую, но не всю.
    Что планирую:
    - Сделать затяжки.
    - Добить куски лобовой. (2 доски по 1,75 м)
    - Постелить мембрану и прибить контробрешётку.
    DSCN1809.JPG DSCN1810.JPG DSCN1811.JPG DSCN1812.JPG DSCN1813.JPG DSCN1814.JPG
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    - Сделал затяжки.
    - Добил лобовую.
    Планирую:
    - Постелить мембрану, набить контробрешётку.
    - Набить обрешётку.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    - Постелил мембрану, набил контробрешётку.
    - На одном скате набил обрешётку.
    Нужно:
    -Набить обрешётку на втором скате.
    -Выровнять обрешётку.
  14. Mickey
    Mickey
    Mickey
    Старый Оскол
    Здравствуй megasoul.
    Посоветуй, где у нас в Осколе купить хороший лес для крыши? Ты где брал? Выбор есть? Как качество?
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Привет. Особо не выбирал. Покупал у знакомого из Дмитиевки. Качество нормальное. 5,5 т. р. за куб.
