1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Последовательность работ возведения мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем megasoul, 07.04.12.
  1. Mickey
    Mickey
    Mickey
    Старый Оскол
    Ты крышу сам похоже строишь? Я тоже собираюсь своими силами. Металлочерепицей будешь крыть?
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Сам с частичной помощью родственников. Крыть буду металлочерепицей.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Набил и выровнял обрешётку, обрезал торцы по фронтонам и прикрутил снизу бруски и...
    ...накрыл металлочерепицей :)
    последних фото пока нет.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Афигеть, 3 минуты уже считается ДОЛГО ждать
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Просто завтра уже делать :|:
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Хорошая крыша получилась. Вопрос: Какое сечение конька, мауэрлата и прогонов? Как спустя 2 года ведет себя крыша? Ничего не прогибается? Просто у меня размеры дома похожи на ваши и запутался во всех этих формулах расчета и советов "кровельщиков".
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Rashit777, Конёк и прогоны - спареные 150х50 то есть 100х150. Мауэрлат целиковый 150х100. Как ведёт? Стоит вроде, не улетела пока) Конечно я бы сейчас сделал немного по другому. Но всё упералось в финансы. Я бы сначала сделал на мансарде перегородки межкомнатные чтобы на них упереть балки, а не так как сейчас всё держится на подпорках деревянных. И балки пришлось делать поперёк а не как обычно затяжками между стропилами.
  9. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Понятно. Я запланировал сделать конек и прогоны 200х200 (цельные). Посередине опереть на среднюю несущую стену (пролет получается 4,8 м). А мауэрлат 150х150.
    Так вроде на перегородки опирать нельзя ничего?
    А смотрю вы при опирании стропил на прогон делали вырез в стропилах? Это правильно? Может лучше в прогонах или вообще не делать выреза?
    Какой в итоге у вас получился вылет карниза? Как смотриться при такой высоте дома?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Rashit777, На счёт операть на перегородки не знаю. Даже не думал об этом. Надо будет спросить у профи.
    Вырез обычно в стропилах делается, чтобы он хорошо прилегал к прогону, то есть имел более устойчивую поверхность. Делается шаблон и по нему потом все стропила вырезаются. У меня в трёх точках: на коньке на среднем прогоне и на мауэрлате.
    Карниз около 60 см. Точно не помню. Смотрится пока нормально, но я ещё не подшивал.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Насчет мауэрлата согласен. Но по коньку и прогону - не нашел никаких обоснований выреза. Не ослабляется ли прочность стропилы?
    У меня в эскизах проекта тоже 58 см вылет карниза. Вот думаю - не слишком ли он здоровый для дома 10 метров высоты (карниз на высоте 5 м)?
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Rashit777, ну вырез то не на пол стропилины, а буквально 2 см. Думаю не ослабнет.
    Что здоровый не кажется.
  13. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Нужно ли выводить конек и прогоны за пределы фронтонов? Или можно их оставить "замурованными" во фронтонной стене из газобетона. Или все обустройство торцевого карниза можно сделать из "торчащих" обрешетках без "лишней" стропилины?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От размера свеса зависит.
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Свес планирую в пределах 550-600 мм (аналогично карнизным).
