Монолитные купола
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Sarma38ru, 07.04.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Отозвался производитель с Украины. Делают основу купола из ППС - С-35. Толщина 18 см. Просматриваю западные сайты... Встречаются два варианта - установка арматуры и бетонирование с внешней или с внутренней стороны. И хотя в компании, которая занимается торкретированием мне сказали, что арматура при такой конструкции не нужна и достаточно использовать фибру, но я склоняюсь к тому., что лучше её использовать. Ведь с её помощью можно формировать и дополнительно укреплять оконные и дверные проемы.
    А вот внутреннее расположение арматуры позволяет сформировать дополнительный опорный пояс под перекрытие второго этажа.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да, это уже прогресс.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тут проблема в обшивке каркаса - сложный раскрой ОСБ и велики отходы...Заманчиво удешевить каркас и использовать его в качестве несъёмной опалубки для лёгкого бетона. Весьма проблемно мне видится использование классического пирога утепления - поверхность купола должна быть гидронепроницаема. :faq: некуда выводить вентиляцию утеплителя. :(
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Стена получается: бетон - ппс-с-35 - пенополистиролбетон. Обшивать ничем не надо.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что-то наверно пропустил, но..как?
  6. shusha
    shusha
    shusha
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Это самонесущая конструкция... Идею слямзили у японцев. Но у наших он из более мелких элементов. saleks_com_ua_1_31_s.gif
    Украинцы покрывают с двух сторон слоем полистиролбетона слоем около 1 см. Перед этим оклеивают сеткой.
    Вот так: P1020265.jpg P1020273.jpg
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Нашла еще одних производителей. В Екатеринбурге.
    Основа та же. Отдельные элементы собираются на шип-паз, швы дополнительно пропениваются. А вот отделывают по своему - изнутри штукатурят, а с внешней стороны или штукатурка или... напыление пенополиуретана. Вот это меня несколько смутило.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А чего смутило? ППУ хорошо приклеивается к ППС, к ППУ хорошо пристают минеральные шпатлёвки-штукатурки. Толстый слой ППУ дороговато будет, а если чуток сбрызнут, будет само то.
    В Новосибирске есть контора, которая делает станки для резки ППС. Они из ППС что хошь вырежут... http://srp-3200.ru/
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Вырежут что угодно мне и в Москве. Только заставят оплатить разработку программы для станка. А смутило то, что купол практически состоит из одного утеплителя. Нет защитной "скорлупы". Да и надо думать как защищать ППУ от внешних факторов.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так мокрый фасад. На ППУ шпатлёвки хорошо пристают.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    А зачем увеличивать количество технологий и процессов? ППС+ППУ+мокрый фасад...
    Если недостаточно 18 см ППС для тепла, то надо его брать большей толщины, а не набрызгивать ППУ.
  14. ZPV
    ZPV
    ZPV
    Челябинск
    Добрый день, можно координаты фирмы узнать?
  15. shusha
    shusha
    shusha
