Монолитные купола
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Sarma38ru, 07.04.12.
  1. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    ВЫ совершенно правы, берется надувная сфера сетка рабитца-натягивается на сферу, таркет бетон - проливается сверху, сдувается надувная сфера, купол ангар итд готов.
  2. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Monolithic. com продает Airforms https://www.monolithic.com/topics/buy-airform
    Минимальная цена составляет:
    Мин. площадь купола (всего купола, не основания) 400 кв. футов * 3,21 $ = 1284 $
    Купол 400 кв. футов - это купол диаметром 16 м, если я правильно посчитала.
  3. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Саман с мелкой забутовкой, кто рассматривает? как материал внешнего ограждения в куполе, геодезическом
    выкладка по одностороннему опалубочному ОПОРНОМУ каркасу частота3 радиус 6м
    Что скажете - форумчане? ;)
    это я про монолитные купола и около того, а то нафлудили про каркасные купола
  4. Gelik55
    Gelik55
    Gelik55
    Омск
    Доброго времени суток, кому интересен купольный монолитный дом, могу подсказать телефон ребят, они приедут и построят дом любом месте как говорится с нуля под ключ (они мне строили-очень понравилось-фото у меня в альбоме).
  5. Warchef
    Warchef
    Warchef
    Тюмень
    Очень заинтересовала это технология строительства. Изначально присматривался к газобетону (пока до сих пор считаю, что самый реалистичный варианты для простой коробки), потом появилась мысль, а что если всё таки дом построить с более интересной геометрией. Главное условие, чтобы он был всё таки каменный и энергоэффективный.
    Как-то давно видел сюжет и разборы ТТХ по купольным домам "Гребнёва". Тогда темой заинтересовался и выяснил, что понятное дело разговоры про уникальность разработки туфта. Нашёл геодезические каркасные купола, купола из пенопласта, купола с заливкой поверх или изнутри надувной формы, и купола с несъёмной опалубкой.
    Фирма строящая дома "Гребнёва" кажется не жилец, так что она отпала. Так что остались варианты с несъёмной опалубкой и надувные. Причём учитывая цену на надувной купол он выглядит даже привлекательнее опалубки.
    Но у меня возник целый ряд вопросов к технологии, которые надеюсь кто-то может прояснить.
    1. Слой ППУ. Насколько я знаю, ППУ утепляет хорошо, но паропроницаемсть никакая. Как это в данном случае может сказаться на энергоэффективности дома? Не будет ли в доме слишком влажно? Как он выдержит наши -30-40?
    2. Арматура и бетон это хорошо в плане конструкционном, но не особо хорошо в плане тепловом. Чем ещё можно залить подобную стену? Опилкобетон? Что-нибудь вспенненое? Пенополистиролбетон? Или у них не хватит прочности?
    3. Можно ли сделать без ППУ, например по технологии заливки снаружи купола, а потом хорошо утеплить минватой?
    Меня в первую очередь интересует возможность сделать такой купол энергоэффективным именно в наших холодных широтах. Чтобы снизить возможные затраты на отопление.
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Костробетон. Как заполнитель несущего деревянного каркаса. На мой взгляд- идеальный вариант
    Толщиной от 350 мм
  7. Warchef
    Warchef
    Warchef
    Тюмень
    Ekodomik, Но он как я понимаю будет не несущим? Я подробно не расписывал, но "каменный" дом в моём понимании это дом без деревянных балок, перекрытий или конструкций. Я хочу чтобы в доме было нечему гореть. Газобетон в этом плане идеальный вариант, не горит, и ничего токсичного не выделяет. Вот насчёт пенополистирол бетона в этом плане у меня большие сомнения и насчёт ППУ тоже.
    Костробетон, как и опилкобетон интересен, но из тех кто строил узнать бы как он ведёт себя при пожаре, и какие у него конструкционные свойства? Будет ли купол держать, да и вопрос как его класть при использовании надувного купола остаётся.
  8. Warchef
    Warchef
    Warchef
    Тюмень
    Upd. Кто что, знает про бетоны типа СФБ или ЖФБ? Как думаете они для такого купола интереснее чем обычный бетон?
  9. Warchef
    Warchef
    Warchef
    Тюмень
    По итогам прочтения соответствующих тем на обоих форумах могу подытожить проблему. Надувной купол даёт возможность не заморачиваться со сложной опалубкой или выведением геометрии блоков. Но остаётся большая проблема, сам дом жёстко привязан к составу пирога, "ткань тента-ППУ-ж/б". Ткань конечно можно облицевать ещё, но это проблемы не решает. ППУ и ткань дают полную паронепроницаемость, но ткань легко повредить, что приведёт к протечками или конденсированию в ППУ. Более того, эти оба слоя горят. Птички, ветки, дети с воздушкой, и непокрытая ткань начнёт давать протечку.
    Т. е. всё таки технология хоть и интересная, но не очень удобная. Если паронепроницаемость ещё можно решить вентиляцией, но хрупкость и пожароопасность уже не камильфо.
    Получается, для того чтобы такой дом построить всерьёз и на долго, нужно думать как сделать пирог другого рода. Предположим, что можно сделать несъёмную опалубку или надувную, сделать армирование, но далее нужно решить какой бетон использовать. можно ли в таких условиях залить неавтоклавный газобетон? Насколько он будет хуже (если хуже) пенополистиролбетона? Стоит ли думать про пирог, например, из стеклофибробетона затем газобетона? Может быть стоит задуматься о фибропенобетоне?
    Получится ли налить такой купол из этих материалов? Насколько они подходят в качестве конструкционных?
    Далее встаёт вопрос, такому куполу нужна, своего рода, кровля. Т. е. некая дышащяя черепица, чтобы бетоны не мокли. Если сделать достаточную толщину, то утеплять не нужно, но защитить от большого количества влаги сверху стоит. Или тут я думаю не верно? И эти бетоны вполне простоят без такой гидроизоляции?
  10. Gelik55
    Gelik55
    Gelik55
    Омск
    Всем привет, почему я остановился на полистеролбетоне-гидроизоляция ему не нужна, по пожаростойкости-Г1 (трудногорючий),кровля типа-катепал (не нужно делать дышащую),грибок ,плесень в нем не образуются, если не успели закрыть кровлей в зиму, а влага попала во внутрь (дожди или не успел высохнуть),рвать его не будет .
  11. Warchef
    Warchef
    Warchef
    Тюмень
    А почему собственно не нужно делать дышащую? Если всё таки делать из газобетонов, то этот материал паропроницаем и дышит. Зачем убивать его достоинство недыщащей крышей. Прощё уж тогда действительно ППУ и винил сверху.
  12. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Начитался-насмотрелся про купола. Влюбился в тему. Решил, что буду строить купольный дом. Участок купил. Жду технику планировать участок, бурить скважину...
    Есть идея по технологии строительства монолитной купольной стены.
    Технологий строительства купола много. Идеальной не нашёл. Решил строить по своей собственной.
    Я не строитель. Абсолютный гуманитарий. Но мысли о монолитном строительстве есть и я их думаю.
    Стена предполагается многослойной. Основа формообразования - арматурный каркас из секлопластиковой арматуры. Из фундамента по кругу сделаю выпуски арматуры (около 1 метра). К диаметрально противоположным выпускам привяжу арматурный пруток. Получится дуга. Рядом ещё одна и т. д. Эдакие меридианы. Потом очередь за параллелями. Привяжу их по кругу к меридианам. Получится глобус. Затем к глобусу, через фиксаторы арматуры, привяжу сетку из того же стеклопластика. Изнутри или снаружи пока не знаю. Решу по ходу...
    Затем со стороны противоположной сетке поставлю сына с листом оцинковки на небольшом каркасе. А с обратной стороны набрызгаю торкретбетона миллиметров 30-50...
    Игра у нас будет такая. Я его из хоппер-ковша буду бетоном обстреливать, а он закрываться от меня листом оцинковки. Так и побегаем друг за другом. Пока всю поверхность не забрызгаем...
    Вот и получится первый (внутренний) слой стены.
    Дам время на набор прочности. Затем на расстоянии 35-40 см от него сделаю такой же глобус, но снаружи относительно первого слоя. Торкретировать его буду уже "ярусами". Набрызгал стеночку около 40-50 см в высоту, получил эдакое "корыто". Между внутренним и внешним слоем стены.
    В это корыто буду набивать опилкобетон. Самый лёгкий. Закончив укладку слоя опилкобетона, заторкретирую ещё "ярус"... И т. д.
    Получится трёхслойный пирог из двух слоёв монолитного армированного торкретбетона с утеплением из опилкобетона...
    Вот. Как-то так.
    Жду тапки от профессионалов. Товарищей пустых критиканов прошу не беспокоиться. Есть что возразить профессионально, с аргументами, милости прошу... А желающих просто воздух посотрясать, прошу проходить лесом мимо.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Немного вас огорчу. Опилкобетон между двумя слоями бетона будет сохнуть очень долго, кроме всего прочего он обойдётся в 2-3 раза дороже пенопласта. Рассчитывать на поровую вениляцию не приходится, зачем тогда с опилкобетоном заморачиватся?
    По поводу СПА поломали много копий, в предложенном вами варианте она работает только как временный крепёж опалубки, наверное купол из 3-5 сантиметров штукатурки без арматуры можно сделать максимум метров трёх в диаметре.
    Так же хотелось бы услышать специалиста с рекомендациями по армированию монолитного купола.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот чувак в австралии из костробетона купол и построил.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И что с ним дальше делать? Какой паропроницаемой гидроизоляцией покрыть?
