Монолитные купола
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Sarma38ru, 07.04.12.
  1. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Также заинтересовали купольные дома. Но сколько роликов не смотрел каркасных до отделки - везде есть мелкие перекосы, щели. А потом же ещё и эксплуатация их, всякие усадки. В общем, видать, если и делать, то только монолит. Но. Тут есть тоже спорные моменты. Если дом получится тяжёлый, то исчезнет его один плюс - простой и дешёвый фундамент. Также с утеплением, и влагой не совсем ясно что делать. Есть привлекательная технология монолит из арболита. Мешай цемент с щепой, да укладывай. Прочности и тепла достаточно, под крышей нет каких-либо особых проблем с попаданием влаги. Но если это купол? Наверное, скорей всего, арболит выдержит нагрузки. Лёгок, и сам себя наврятли промнёт. Так чего с ним случиться? Но для него нужен второй слой, который бы закрыл от продувания эту кожу из арболита всего организма дома. Ладно, штукатурка, или обшивка с разноплотным заполнением. А их от влаги как? И как сохранить простоту укладки раствора арболита, но для купола? Что придумать?
    Ведь чем хорош купол? Это лёгкость конструкции, и фундамент, теплосбережение, быстрота постройки, панорамные окна, светлость. Просто монолит бетона убивает значительные плюсы такой конструкции. Смысл тогда в куполе? Значит надо думать с лёгким и несущим утеплителем, производимом собственноручно на месте - арболитом. А это вопросы: 1 Защита от влаги осадков. 2 Опалубка для купола. При 1 спальней на 1-м, двух на 2-м, открытость второго света и как минимум половина площади без перегородок для света, то это купол от 9м диаметра.
    Потому думаем, так как - пришли на землю и стали своими силами делать светлый, тёплый, лёгкий дом и быстро. Без этих условий купола будут проигрывать стандартным кубическим домам. Ну, где-нибудь, где потеплее вполне купала могут пойти без высоких требований к постройке, а скажем, в Сибири такие ненадёжные каркасы, или тяжёлые холодные бетоны с большими затратами на утепление будут не хороши.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    А чем отличается фундамент у круглого и квадратного дома? имеется в виду дом с внутренними несущими перегородками на которые опирается перекрытие второго этажа.
    Хотя и в домике диаметром 6 метров и прямоугольном 6Х5 без внутренних перегородок различий у фундамента мало.
    Про теплосбережение и быстроту постройки лучше не говорить...)
    А вот на панорамных окнах стоит остановиться...
    Вы считаете, что в купольном доме подобные окна установить проще и дешевле?
    А без них "светлость" получить трудновато.
    Ну, и хотелось бы узнать как Вы определили ненадежность каркасных куполов?
  3. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    1. Про фундамент - дешёвый, простой, если стены лёгкие. У купольного каркасного они лёгкие. И это плюс, который убивается если строить из железобетона.
    2. А что не так с теплосбережением и быстротой постройки купола?
    3. Окна в куполе напрашиваются сами собой формой. В квадратном доме нужно специально планировать второй свет и панорамные окна. И всё равно будет ощущение "под навесом". Тогда как у купола они идут по стене вокруг вас и над вами.
    4. Ненадёжность. По роликам. Когда обшивают каркас там видны просветы, щели на стыках. И в условиях Сибири такие стены никуда не годятся, так ещё и деформироваться будут при эксплуатации. Вообще каркасы нежелательны.
  4. cdobry
    cdobry
    cdobry
    Барнаул
    Не соглашусь с Вами. Бетонный купол легче будет чем газобетонный квадратный. Под него подойдет даже элементарная ленточка, но такой получается дороже, чем УШП если конечно считать в комплексе. Для Сибири утепленный бетон очень эффективен ввиду своей большой теплоинерционности. Окна можно организовать по разному.
  5. semenovilya89
    semenovilya89
    semenovilya89
    А где можно найти проект купольного дома из бетона, с узлами примыкания, с сечением арматуры и т. д?
  6. milltonerik
    milltonerik
    milltonerik
    Доброго времени суток друзья !)
    Так же как и вы интересуюсь именно монолитным куполостроением. Пневмокаркас не рассматриваю вообще ! Моя цель построить серию куполов в один этаж, так как интересует ни только внешняя форма, но и форма внутри, логически размышляя пришел к выводу что внутренне пространство купола делить глупо, иначе пропадает вся "физика ")
    теперь по теме)
    Вот видео
    гляньте, оцените, тем паче то уже не теория а практика)
    Желаю Вам Здоровья Друзья!)
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @milltonerik, это именно ВАША практика? Или видео с просторов интернета?
  8. milltonerik
    milltonerik
    milltonerik
    это практика с просторов интернета, но как видим вполне рабочая, на мой взгляд весьма здравая
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Интересно было бы построить небольшой купол, квадратов на 30, но не хочется заморачиваться с каркасом. Строить его быстро, а вот отделка не прямоугольных полигонов - дело муторное. Поэтому думаю о съемной перемещаемой опалубке. Вопрос в том, что в нее лить. Хочется чтоб оно теплым в итоге было, и влаги не боялось. И чтоб изнутри можно было штукатуркой не слишком аккуратно пройтись. В общем, хочется построить гостевой домик на скорую руку.
  10. Warenic
    Warenic
    Warenic
    Есть такая идея.
    Готовим площадку, укладываем гидроизоляцию, заливаем плиту из ПСБ D400, верхний слой - бетонная стяжка
    На надувной купол снизу наносим СФБ. Отдельно из СФБ делаем арки окон и дверей.
    Снимаем оболочку, монтируем арки.
    Внутри монтируем армирование стеклокомпозитной арматурой, прокладываем электрику/сантехнику.
    Наносим 200-250 мм ПСБ D200.
    Отопление воздушное (тепловой насос) с вентиляцией и рекуперацией.
  11. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Ковид отложил мой строительный сезон, но именно так я хотел строить свой купол. Планирую лить пенобетон.
  12. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Купольный дом тоже очень интересует) и прежде всего, технологичностью и скоростью и где то даже бюджетностью, поскольку крыша отсутствует.
    Вот здесь питерцы могут изготовить надувную опалубку на любой размер
    Срок ее службы составляет 10 лет, что очень заманчиво для варианта группового приобретения оной
    Скажем так, 10 чел по 10 тыров и ... вперед.
    https://timetrial.ru/produktsiya/dlya-stroitelstva/naduvnaya-pnevmaticheskaya-opalubka-dlya-betona/
    Вот кстати как прожодит процесс
  13. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Интересная идея, а почему сразу бетон не напыляют, или просто для демонстрации показывают как можно ? Вручную или напылялкой?
    А насколько получается он экономнее, чем деревянный. про экологию думаю нет смысла справживать... :) бетон, он от ядерновирусной опасности спасает только ;)
  14. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Уже есть видео, как отлили купол?
  15. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Видео нет. И, похоже, будет ещё не скоро. В нашем регионе продлили режим самоизоляции. Но подготовку веду. Сгорел двигатель компрессора. На днях отдам на перемотку.
