1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 46
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    285 голосов
    35,4%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    628 голосов
    78,1%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,4%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,6%
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stray, Посмотрите на количество кабеля и количество групп в типовой квартире в много этажке и у себя в доме - думается так в N раз больше в доме будет. Там идет мксимальное удешевление проекта. У меня у друга монтажная фирма - как раз жилые дома делает- там да по полам верхнего этажа разводка идет в низ. А у него в квартире между кабелей плиты перекрытий потолка видно не было.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я б не стал кабеля и уж тем более коробки (это даже просто нельзя делать) монолитить.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, это просто проще и удобнее - чем штробить потолок (тем более монолит!), проще по стене поднять до перекрытия, просверлить дырку вверх впритык к стене, провести по полу и просверлить посередине перекрытия дырку - все провода уйдут под штукатурку и стяжку. И облегчение работ и удешевление тоже.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Электрический теплый пол? Если газ то есть...
    по идее то, действительно тянуть по потолку легче, сподручнее, но штробить к розеткам далеко - они же внизу., но зато достать что то под потолком действительно пр
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Действительно проще
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Так, погодите, погодите. Вы хотите сказать, что у вас у всех идеальный потолок? Особенно после монолитной заливки плиты? :) Потолок ведь потом всё-равно зашивается или штукатурится. Я, например, подумываю вентиляцию, электрику, возможно, трубы центрального пылесоса (скорее всего откажусь от него) и тому подобные коммуникации провести под потолком, а потом зашить это всё безобразие :) У меня замоноличены трубы тёплого пола, остальное я тоже не решусь внутрь стяжки запихнуть. Даже если никогда не коснётся переделки. При неудачном монтаже той же люстры кривыми ручонками можно обрезать кабель так, что потом для другой люстры его придётся наращивать. А так выковырял его из штукатурки, заменил, заштукатурил обратно бороздку и всё :)
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Мне весь потолок все равно зашивать гипсокартоном или натяжным (не хочу). У меня монолитная плита была сделана по оцинкованному профнастилу;). Так что...А в цоколе вообще наверно что то наподобие офисного подвесного сделаю. Посмотрю, может есть варианты с расскраской. Ну в общем может и гипсокартон в цоколе. А на других этажах то тока гипс...
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Тем более раз потолок явно не штукатурный ведите все по нему, как вам правильно Тигра писала, установите маяки а потом от толщины слоя смотрите, нужно вам штробить вообще или же нет. Не стоит же впринципе задача утопить кабель именно в штробу, он должен остаться за штукатуркой и все. Не дай такого но вдруг трубу те ковырнете или лопнет она, начнете стяжку ковырять а там еще и проводов намешано :no:. Проводов вы не с экономите. Коробки в пол нельзя, вы потом сами удивитесь, как много распаечных коробок и зададитесь вопросом как все это брахло по полу тянуть. Если конечно не как в типовой многоэтажке делать с 2 мя розетками на комнату. У меня на 150 м2 ушло 1200 м кабеля и примерно будет 110-120 розеток с включателями и это совсем не много.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну почти... :|:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Медь или люминий?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас так и сделано - потом плиту снизу зашпаклевали и покрасили - результат потолок за 300р/м2 (материал + работа).
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А почему "конечно"? В чём видишь преимущество меди, кроме возможности закладывать провода меньшего сечения?
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А этого аргумента разве мало?
