1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 46
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    288 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    633 голосов
    78,0%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Откосы - это то что внутри и по бокам? Вы их хотите покупать? А разве нельзя просто заштукатурить и потом покрасить в белый цвет? Вот отлив - это другое. Мне кажется, тдлив то как раз надо покупать и в тон...
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я сам лично с помощником, который помогал держать, установил 11 окон. После двух-трёх уже не нужны никакие монтажники. Помощник нужен, да. Прочитать монтаж по ГОСТу (проконсультироваться у знатоков), купить необходимое и вперёд. Самое главное подготовить проёмы к монтажу. И чем лучше, тем качественнее будет результат. Не знаю кому как, а мне платить лишние 60 тысяч за монтаж как-то не очень интересно.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да вот тоже думаю помошников и самому. Но вот гарантия тогда уйдет по моему.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да внутри - три стороны откосы, а внизу подоконник. Подоконник пластиковый тоже примерно так же стоит. У нас откосы уже поштукатурены, правда плоховато, как оказалось - неровно (недоглядели сразу). Если просто пошпаклевать покрасить - будут холодные - пирометром замерял. Прямо у пены +5С. Оставлять так нельзя. Стены у нас просто кирпич. Отливы снаружи тоже плюсом. Вообщем реально - вставить окно - примерно пол дела от конечного результата. По весне нацелились еще фасад делать. Вокруг окон будем обоймы для утепления вставлять - из минваты или пенопласта (ЭППС или обычного).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Утепляйте ЭППС (ПСБ, в зав. от религии), Штукатурьте по сетке и красьте в ближайший к "морёному дубу" цвет.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А что делать если откосов нет и на них сейчас точно денег нет? Тогда выходит, что монтаж по госту не получиться?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну а куда ПСУЛ то будет опираться при расширении? В принципе его можно и при монтаже откосов установить... мне сказали что просто отдадут ленту и клей как хочешь после сам :)
    Уточните на профильных темах, я не стал тянуть с откосами... Другое дело, что некоторые "товарищи, которые нам не всегда товарищи" (имею в виду вездесущего Надежного Дениса) считают что ЭППС неверно, а нужен только ПСБ фасадный... не уверен, думаю что по сетке штукатурка (если задрать эппс перед штукатуркой) будет один в один.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет ЭППС для откосов - я лично за:hndshk: Там как раз пароизоляция нужна, в отличии от фасада, где ЭППС запирает пар в стене. Только вот у нас проблемка как обычно - окна великоваты:aga: по 3см оставили вокруг, а нужно 5, а снизу и 10см не повредит - можно будет отлив с бОльшим уклоном сделать и подоконники любой толщины. Один знакомый рассказывал, как в одном весьма небедном доме откосы мрамором отделали, хозяин пришел, попробовал открыть окно - получилась только небольшая щелка. Выругался - и махнул рукой:)]:)]:)]
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Мраморные откосы - это круто.
  10. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Монтаж по ГОСТу - это гидроизоляция пены, которой заполняется стык окна и стены, и защита от ультрафиолета. С внешней стороны ПСУЛ (упирается в четверть), с внутренней стороны гидро-, пароизоляционная лента. Почитайте про монтаж по ГОСТ. Откосы можно сделать в любое время позже. Я лично не вижу в этом никакой проблемы. С ПСУЛ пена не вылезает наружу и не висит непонятными наростами, с которыми нужно что-то делать. Монтаж получается аккуратным и чистым. Изнутри то же самое.
    Судя по фотографиям, четверти у Вас или есть, или можно срезать пенопласт, сделав углубление под окно. Заказываете окно на 1,5 см больше проёма слева, справа и сверху, по тем же сторонам на окно снаружи проклеиваете ПСУЛ, прислоняете, прикручиваете крепёж и запениваете. Но, конечно же, нужно замеры сначала сделать, чтобы окно влезло при таких размерах.
    Единственное, я заказывал ленту с расширением до 4 см., так как 2 см. оказалось мало, когда ставил на 1 этаж. Больше возможного она не расширится, а вот щели, если что, уже ничем не заделать — пена пролезет.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот сверху то как раз четверти и нет, а только снизу (хотя как теперь понимаю, она не нужна) и по бокам сантиметров по 6-8 (многовато).
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Уже пожалел, что сделал откосы такими - штукатурка, шпатлевка, краска (белая). Красиво конечно смотрится. Но вот вымыть окна так чтобы не испачкать эти откосы не возможно. А с краски как то плохо отмывается. Думаю через годик придется их перекрашивать.
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Снизу да, четверть не нужна. Туда можно пеноплекс закрепить и на него окно поставить. Там внизу идёт подставочный профиль 3см. Под него заводится отлив с улицы и подоконник изнутри помещения. Так что низ окна (с подставочным профилем) должен быть на одном уровне с низом проёма. А вот верх красивее, конечно, немного задрать вверх, чтобы ПСУЛ закрепить и упереть в облицовку. Но если не получится, то подумать как закрыть пену сверху. Но лучше, конечно, проконсультироваться с продавцом, может у них есть типовые решения для такого случая. Я-то изначально планировал так окна монтировать, поэтому оставил место.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня по конструктиву не получиться окно в утеплитель вставить (и утопить его в верхней части проема окна). Придется втсавлять в бетонный слой
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, тогда можно пригласить замерщика и заодно узнать как бы он поставил окна :)
    Кстати, увидел неточность выше. Не под подставочный профиль ставится отлив, а под окно перед этим профилем. В общем, лучше картинки в инете посмотреть.
