1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 46
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    285 голосов
    35,4%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    628 голосов
    78,1%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,4%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,6%
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Как закрепить верхний ряд кирпича на окне в торец, чтоб он не упал и смотрелся красиво. Не хотелось бы его подпирать чем либо. И ввиду того что там где кирпич в торец (верхний и нижний ряд) будет срезан внешний слой утеплителя - не будет ли здесь серьезного моста холода?
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Во-первых, настоятельно рекомендую ставить окна в плоскость внешнего утеплителя - это самое правильное решение с точки зрения теплоизоляции здания. Да и внешне эстетичнее - не так глубоко окна посажены, а внутри удобнее - подоконник шире.
    Я для этого снизу делал ниши в ЭППСе с подпорками из гибких связей, потом в них можно заложить дерев. брус или кирпич (я клал кирпич, см. фото). В несущую гибкие связи всверливал с дюбелем, в облицовку закладывал в шов (базальтопластик а не арматуру, чтоб мостиков холода избежать). По бокам окна закрепляются просто удлиненными монтажными пластинами.
    Теперь по самим перемычкам: я делал как на фото. В одном месте есть и в кирпич глубиной - там просто закладывал 4 рутка 8-й арматуры в дырки кирпича (надо только тщательно забивать швы и сами нишы) и подпирал опалубкй на пару недель. На малых прогонах держать будет 100%, а если более 1,2 метра, я б все ж уголок запилил. Не надо думать, что перемычка несет весь вес столба стены над собой - выше 4-го ряда кладка стены САМОНЕСУЩАЯ.
    Есть спец. арматура для кирпичных перемычек, но стоит не по-Божески, да и слабее моего варианта, имхо.
    IMGP8275.JPG IMGP8056.JPG IMG_1053.JPG IMG_0264.JPG IMG_1033.JPG IMG_1441.jpg
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Archi, спасибо большое...Понятно все... С арматурой тоже думал, но вот впилить уголок внутрь...сам бы не дошел:super:. Ну наверно не буду кирпич в торец ставить...
    А дом шикарный, стильный такой...Окна большие красивые...Я поменьше хочу немного. А вот под окнами должны быть батареи отопления, а там где окна в пол, вы как обошлись без них?
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Забыл, в случае без использования уголка в шов над перемычкой надо тоже пару прутков арматуры кинуть.
    Спасибо. Он еще камнем не отделан.
    У меня батарей вообще нет - везде вояные теплые полы. А для апологетов батарей есть спец. встраиваемые в пол конвекторы (такие с решеточкой).
  5. Expert004
    Expert004
    Expert004
    Судя по Вашим фотографиям, у Вас там тоже участки еще свободные есть? А сколько стоят если не секрет?
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо, очень интересно. А где Вы строитесь если не секрет?
    Да, Expert, есть, но я это лучше Вам в личку, а то недремлющие Модераторы сочтут это рекламой и порубят меня к винегрет:close:.
  7. Expert004
    Expert004
    Expert004
    Спасибо, дам шефу инфу. Хотя он больше понты любит:aga:
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Та не за что...:hello:
    Посмотрел Ваши альбомы...Показалось, что культура работ на высоте. Вы были довольны строителями?
    А окна -пластик цветной? Или дерево? Я тоже такой цвет хочу, но деревянные похоже не подъемные по деньгам...Во сколько стало строительство под чистовую отделку? Мона в личку ежели что... Ой, что то я как в гестапо на допросе..:|:
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Кирпич в торец у меня сделан из арматуры
    https://www.forumhouse.ru/threads/129060/page-4,
    кстате оконщики сказали что утопленные в середину стены окна-самое правильное решение,
    т к они находятся посередине, то и откосы не так промерзают и меньше конденсата.
    Кроме того так вы закроете весь утеплитель от возгорания
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В середину стены - это как? В середину утеплителя или в середину несущей?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Уменя нет утеплителя, ширина 50см т е 2 кирпича, облицовка у окна 1 кирпич, потом окно, получается окно от середины стеныи во внутрь, думал не правильно, обычно окно ближе к улице ставят, а оконщики говорят что даже в новых многоэтажках так стали делать. Что то там с теорией и точкой росы. :faq:. Говорит так оно получается стоит в более тёплой зоне стены.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    В зависимости от этапов строительства сменил несколько бригад - результат положительный только из-за контроля.
    Окна - пластик, ламинированный с двух сторон. Деревянные рамы в 2-3 раза дороже, но хуже в эксплуатации.
    Как-то подсчитывал, квадрат коробки без коммуникаций вырисовывался в 15-16 тыр. Округляя, на 600 квадратов выходит под 10 лямов.
    ps Строюсь в Солнцеве.
    pps Прикладываю картинку для размышления. В варианте №2 стена по периметру окна сужается до менее чем четверти кирпича, а дальше БЕТОН.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    :( ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ! IMG_0604.JPG
    Да, когда нет утеплителя, то голову ломать над мостиками мостами и мостищами холода не надо:(. А тут хоцца и рыбку, ну ... и все остальное.
    И-эх, не люблю менять коней на переправе, но уж что то теперь понимаю, что мои работяги накосячили больше, чем я заметил. Халтурили засранцы.
    За окна - спасибо. А то в голове сидят деревянные. Понимаю, что дорого и не совсем практично, а вот надо же еще чтоб кто-то кинул гирки на ту или другую чашу весов.
    Я по началу рассчитывал тыс 10-11 за метр коробки, но что то мне подсказывает, что будет 12-13.
    Ну, дык Солнцево недалеко. Может при случае напрошусь в гости, жалом поводить - умные идеи нашпионить:um::aga:
    По картинкам все понятно - в голове их представлял. Опять борется во мне хочу со здравым смыслом. Хочу поставить рольставни на окна, а их полозья лучше крепить к кирпичу, но тогда мостики холода.
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Воистину Воскресе!
    А за каким лядом рольставни? Защиту они, прямо сказать, дают хреновенькую, максимум на пару минут задержат не самого квалифицированного домушника, а знак о том, что никого нет дома подают не хуже пионерского горна.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТАк я не от проффесионалов, и даже не от фулюганов (охрана ж будет со времененм), а может от стихийных бедствий. Год назад ураган прошел - кое-где в соседнем товариществе крышы снесло, летящим мусором стекла разбило... Думал у нас забор положет, но ничего устоял, только в одном месте чуток нагнуло...Вот обидно же будет ежели стекла побъет.
    Ну и вопрос вот: А чем ламинированный пластик в секлопакете лучше (хуже) чем просто пластик цветной под какое нибудь дерево?
