1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 46
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    287 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    630 голосов
    78,0%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,4%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Nikifor333, я тоже сейчас электрикой и слаботочкой озаботился.
    Уточнить можешь - под пожарные датчики как и какой кабель разводишь? Я так понимаю, что там достаточно сигнального 4-х жильного для шлейфа, но он должен "насквозь" всех датчиков в шлейфе проходить, то есть подходить к 1 точке и от неё - к следующей, следующей и в конце типа заглушки сопротивление?
    Определить необходимое количество трубы можно с помощью формулы: L = S / N * 1,1, где:
    • S — площадь помещения.
    • N — Шаг укладки.
    • 1,1 — запас трубы на повороты.
    Покрытие пола какое будет? Плитку на 2 этаже не захотели, поэтому ТП там не стали делать принципально... Кстати 20см шаг может давать ощутимый перепад Т пола под ногами пишут...
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я до конца не вкурил тему. Пока веду то что посоветовали. Сказали что тянуть вроде можно двужильным даже. Я пока веду тем кабелем что остался от будущей системы видеонаблюдения. А в шлейф или индивидуально на каждый датчик - это дело хозяйское. Я пока планирую под блок на 8 входов (линий). А сколько датчиков на линию повесить - это дело личное. Просто потом, в случае чего (не дай Бог конечно), будет сигнал от любого датчика, находящегося в линии, восприниматься как сигнал на линии, без конкретизации датчика. Но меня это устраивает. Но может я что то еще и не правильно понял. Но сейчас уже поздно что то думать.
    По трубе уже как бы определился. Будет по 20 см между рядами. Будет перепад и Х с ним. У меня ща дома в ванной расстояние больше между рядами. Но толщина стяжки меньше. РАзница в температуре есть конечно, но да и хрен с ней. Там не принципиально и не очень заметно.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот этим кабелем тяну. 20170210_133042.jpg . У него получается 4 жилы. Два питание, один кооксиал и оплетка. Хочу попробовать на него повесить не только пожарку, но объемные датчики.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это не совсем тот что нужно (
    Этот - комбинированный для видео с управлением, например для домофонов. По коаксиалу идет картинка с вызывной панели, а пара обычных - питание/звук.
    В принципе его можно конечно рассматривать как 2+2 пары, но с натяжкой... :|:
    Вот один из вариантов шлейфа к датчикам, 2.jpg подробнее тут (тынц). И тут (тынц) про шлейфы.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ так я и хочу с "натяжкой"... Прокатит - хорошо. Не прокатит - обойдемся так. Чем нить пожертвую.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не спеша, по мере финансирования, ребята делают потолки и кое что по вентиляции. Сам лажу, протягиваю по потолкам электрику на осветительные приборы. Кабель на лампочки тяну без гофры. 20170325_131210.jpg 20170325_131236.jpg 20170325_131346.jpg 20170325_140408.jpg
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Если к распаячным коробкам не будет доступа, то я посоветовал бы все же скрутить и запаять.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, клеммники - зло. Они теряют со временем зажим...
    Я например не пожалел 8 тр на гидропресс КВТ, наконечники-гильзы медные лужёные и термоусадку.
    ПГР70, гильзы, термоусадка (3).jpg ПГР70, гильзы, термоусадка (4).jpg ПГР70, гильзы, термоусадка (5).jpg
    :super:
    Март-2017, монтаж электрики (60).jpg Март-2017, монтаж электрики (69).jpg Март-2017, монтаж электрики (56).jpg
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доступ будет к большинству коробок. Доступ буду маскировать под разные решетки вентиляционные. Дома так делал.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну так у меня не получается. Делал просто скрутку и в клемники... БУдем посмотреть. Доступ будет почти всегда.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    пресс конечно классный, но использовать его для тонких проводов - мазохизм, для проводов до 6-10мм кв., вполне подходит не гидравлические за 500-1000 рублей, у меня тоже гидравлика есть, но только для силовых кабелей использую по работе (от 16 до 100мм кв.)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пресс-обжим дело отличное, по сравнению со сваркой/пайкой (под потолком то!) намного удобнее безопаснее и технологичнее. И надежнее чем скрутка, при скручивании от усердия и переломить можно жилу. Не говоря уже про бысто-клеммники типа Ваго - те и дороги и ненадёжны со временем.
    А насчет гидро/не гидро - смысл кучу разных покупать, когда одним можно и 1,5мм2 и 16мм2 жать?
    Да и почитал я отзывы людей с ручными - там усилия огого надо прилагать, руки после часа работы отсохнут :no:
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот фотку приложил. Как думаете каким удобнее под потолком монтажить. Разница в весе в 10 раз, при этом для не гидро одной рукой обжимаешь, второй можно провода придерживать, а гидруха для двух рук, нет можно конечно и одной рукой измудриться но мазохизм. Усилия большие там где гильзы (наконечники) не соответствуют выбранному инструменту (на второй фотке слева для гидрухи, справа для простой обжимки). По поводу один не один инструмент. У меня допустим, есть шуруповерт, дрель обычная, силовая дрель, перфоратор. Но если измутриться, то перфоратор может все остальные заменить ;), но этот вариант, я думаю мало кто выберет ;)
    Ну фотка для кучи. Набор инструмента для монтажа (Продается конечно не набором, четыре ручной обжимки, штуковина для снятии изоляции, спец кусачки для проводов). Кстати весь комплект обошелся в 4т.р. Гидравлику использовал в доме только при вводе. А так больше и не нужна была
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Xman2, не - ну для мягких наконечников под ПВ-3 я тоже купил другой обжимник :|:
    А с ПРГ стоя на "козлах" под потолком никаких проблем с обжимом не испытал, вес там держать недолго, зато напрягать кисти не надо.
    Ну дело индивидуальное - о вкусах не спорят. Я лишь хотел владельцу темы посоветовать сменить клеммники на постоянное, надежное соединение. И не портить потолок лючками и пр.
    А в стенах что, не будет коробок под штукатуркой?
    У меня будут - и хочется раз замазать их, и на 100лет забыть. Март-2017, монтаж электрики (54).jpg
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НЕ, под штукатуркой нигде коробок нет. Все свел либо в шитки, либо в отдельных местах под потолком, где решетки-лючки поставлю
