1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 46
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    287 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    631 голосов
    78,0%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ребята начали весьма бодро осваивать все привезенное. Всех нюансов не описать конечно. То сразу бросилось в глаза, это то, что ребята постарались максимально снизить гидросопротивление контуров, путем исключения, где можно, фитингов угла загиба. Во многих местах это достигалось путем плавного загиба труб магистралей 20171029_143309.jpg 20171029_143438.jpg -Это еще не закреплено. Тут еще видно, что пленкой напрочь закрыта вытяжка, но об этом чуть позже. 20171029_143249.jpg .НО кое где все же использовали и уголки.
    Первым делом ребята запустили второй этаж и поставили Гидрострелку и электрокотел. 20171025_130049.jpg 20171025_130102.jpg Все пошло с первого раза и без протечек. Отдельно расскажу про Котел. Ребята его сварили и привезли. Покрасили уже его здесь. Он рассчитан на три тэна. НА рынке купил три тэна по 2,5 кВт. Коротко о Гидрострелке. НУ все вроде бы хорошо. Супер-пупер универсальная, предусмотрено куча разных технологических отверстий на все случаи жизни. был доволен до послденего момента. Моя бочка не осталась без ложки дегтя. в этой гидрострелке оказалась несоосной одна пара патрубков. Вроде бы и хрен с ней, но именно на этой паре должна была устанавливаться группа быстрого набора со смесителем, а это очень жестко связанный агрегат, не допускающий таких грубых погрешностей. Я расстроился, но ждать нового не было времени. Решили покумекать об этой проблеме позже, а пока продолжили монтаж.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, марку (модель) групп быстрого монтажа, смесителей, если отдельно, и электропривода смесителя.
    Заранее спасибо!
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НА заполнение электрокотла, гидрострелки и радиаторов второго этажа ушло около 90 литров воды. НА заполнение радиаторов и магистралей первого этажа еще около 80-ти литров. При запуске пока нигде ничего не потекло и не засопливелось. Посмотрим как дальше будут дела. А пока, что бы как сберечь тепло в доме ребята принялись утеплять дом. Поскольку двери были установлены, но щели не заделаны, из них дуло. Ребята их закрыли чем можно. 20171029_143736.jpg 20171029_143834.jpg .Вообще, в перспективе подразумевается установка вторых, внутренних дверей в этих проемах. Но самая главная утечка тепла - это вентиляция. Это жуть. Туда тепло уходит просто со свистом. Пришлось перекрыть почти все вытяжки. Если это так дует, то надо что то придумывать на будущее. Похоже что без рекуперации не обойтись.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НА цокольный этаж не хватило буквально 6 метров 16-ти мм трубы, отходящей от магистральной и идущей к батареи. Надо докупить и продолжить работу. Визуально могу сказать, то двухтрубка параллельная меня совсем удовлетворила. Либо это связано с самой схемой, либо с проффесионализмом работающих ребят - не знаю, но все заработало сразу. При открытии вентиля, тепло в любую батарею заходило сразу. Могу еще сказать, что три тэна по 2,5 кВт разогревают два этажа и котельную примерно на 12-15 градусов относительно уличной температуры. Так что теперь можно вообще усилить отопление в какой либо спальне и нормально там ночевать, чем я и занимаюсь.
    Сейчас там вот так 20171029_143421.jpg 20171029_143534.jpg 20171029_143608.jpg 20171029_143622.jpg
    Кроме недоделанного цокольного этажа, еще должны установить коллектора для теплого пола. Но это будет попозже.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Все майбесовское. Сам еще до конца не разобрался с ними некогда. Те группы которые уже подключили - они простые прямоточные, без смесителей, на радиаторное отопление. А те что со смесителями, они на Коллектора теплого пола пойдут, а это еще не установлено и потом у не вникал до поры. Некогда. Если надо щелкну коробку покрупнее.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Современные схемы и на батареи предполагают смесительные узлы.
    Правда, я это вижу на контроллерах для пеллетных котлов. Могу переслать инструкцию, если интересно.
    Прямоточные только для загрузки бойлера косвенного нагрева (БКН).
  7. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    Бодрого утра!
    Пару недель назад делал монтаж котельной своими силами. Тоже сначала поставил шаровые краны между группой быстрого монтажа и магистральными трубами. Из-за кранов не смог закрыть группу родным утеплителем. Задал вопрос своему проектировщику/снабженцу. Он мне открыл глаза, что в этих шаровых кранах нет необходимости, т. к. температурные датчики на группе быстрого монтажа - это "барашки" штатных шаровых кранов.
    В общем, снял я лишние краны и родная теплоизоляция встала как надо.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ может быть. Для более точного поддержания температуры можно и туда ГБМ со смесительными узлами ставить, но тут уже что поставили. Мастер сказал, что на радиаторы не надо - я и рад стараться- все дешевле. а на ТП - то ДА, пусть стоят. Вообще подразумевается, что основным источником тепла будут ТП, а радиаторы - это так, на случай необходимости быстро прогреть воздух и уж очень сильных холодов.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот терзали же меня смутные сомнения... уж больно интересное крепление у этих термометров было. Повертел в руке, но не дошло покрутить влево-право. Ну теперь уже ничего не поделаешь, краны установлены.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для электрокотлов можно и так.
    Если котёл пеллетный - смесители нужны.
  11. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    Это больше вопрос к вашим монтажникам, которые должны были это знать.
    Я не знаю ваших требований к котельной, но мне проектировщик нарисовал два шаровых крана (до и после) в месте установки грязевого фильтра (чтобы комфортно было его чистить, не сбрасывая давление в системе. Сейчас при чистке грязевика у вас в систему попадёт лишний воздух и давление чуть просядет. А грязи там очень много. После 2х недель работы СО грязевик был забит напроч.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    С ребятами монтажниками договорился, что они сделают разводку водяных труб до точек. Тоесть протянут магистральные трубы и от них трубы ответвления. ТАк как остались некоторые Прадовские фитинги, думаю магистралки сделать тоже из Прадовских труб. Но их надо докупить, ка и многое еще что. Но посмотрим.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, сейчас отключается только котловой контур, но я думаю поставлю краны. Просто вообще этот котловой контур - он временный. в Перспективе должны стать газовый котел. ДА и вода там залита только для опробывания системы. Уже заказан пропиленгликоль. Надеюсь в конце недели заменим воду на незамерзайку. Заодно посмотрим сколько грязи в системе.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Nikifor333, а вот ОНО ВАМ НАДО? Сколько уже обсуждалось на форуме, что гликоли всякие - это зло... я вот в свою теплую плиту сдуру залил при монтаже в 2012 году dixis-65C этиленгликоль - так после выгнать его уже год полностью не могу... и продували, и вымывали - один фиг, носитель с запахом и желтоватым цветом + пенится при сливе жутко :flag::no: Жалею до сих пор, видимо весной кислотами буду вымывать. :um:
    Искренне не рекомендую ничего кроме котловой или подготовленной воды (причём дистиллят тоже нельзя - он чист, но у него PH слишком активный в кислоту вроде)...Если конечно не планируете дом
    вымораживать зимой... Но с современными отделками (не говоря про мебель и технику) это нельзя делать. Проще - поставьте ЗОНТ или МЕГА с термодатчиками и SMS\почтой оповещении при ЧП... второй котёл на крайняк... А дом каменный неделю в мороз остывает, так что риска заморозить систем немного.
    :hello:
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вымораживать не хотелось бы, но и полностью топить электричеством - дорогое удовольствие. ДА и этилен гликоль и пропилен гликоль - две большие разницы. Мебели у меня там нет никакой ценной, да и вообще особо ценного нет, отделка вся тоже из ЦПС, кроме гипсовых подвесных потолков (но у меня там сухо все). Просто буду топить кВт на 3-5, отапливая спальню и столовую. Но что бы остальные радиаторы не взорвало в мороз. Решение уже принято, Пропилен гликоль оплачен. Посмотрим.
