1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 46
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    287 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    631 голосов
    78,0%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    20180415_152138.jpg 20180415_152149.jpg - ну вот это коллектор. Трубы еще не обжаты. 20180415_152207.jpg 20180415_152235.jpg 20180415_152334.jpg - это сами ТП
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Уложил везде трубы теплого пола. Осталось сделать канализацию в двух санузлах, обжать гильзы на трубах теплого пола, подсоединяемые к коллекторам и протянуть магистрали от гидрострелки к коллекторам теплого пола, желательно опрессовать воздухом ТП и можно делать полусухую стяжку. По стяжке договорился с одной конторой. Ребята ждут и звонят, когда мол можно работать, но вот подготовка еще не закончена. А тут получила свое продолжение история с моим колодцем. Кто читал тему с начала, тот наверно помнит, что у меня были проблемы с насосом. он всегда забивался песком и мне пришлось несколько лет пользоваться простым вибронасосом малыш. Но тут решил все-же вновь заняться водой. Завести ее в дом. А для этого надо реанимировать нормальный мощьный насос. ТАм (в колодце) уже несколько лет висит забитый песком грундфос, с подъемом на 70 метров.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Начал искать людей, которые смогут поднять висящий в колодце насос, почистить колодец и грамотно подвесить либо грундфос либо другой насос. Звонил некоторым конторам, которые занимаются колодцами в Истринском районе. Наконец то вышел на некоего Михаила. Когда ребята приехали, то оказалось, что именно они заканчивали копать мой колодец несколько лет назад. С большим трудом, четвером, мы смогли вытащить насос, забитый песком, с тридцати пяти метровой глубины. Его прочистили и он заработал. подвесили его грамотно на 5 мм нержавейный тросс. На ПНД трубу навесили разных фитингов, проверили и все. ВСе работало. Но перед праздниками опять насос перестал качать. Погудит минуту и отключается. НА завтра договорился с колодезными людьми снова вынимать насос. Наверно промоем и подвесим чуть выше.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    копать колодец на 35 метров... да они камикадзе -если схлопнет кольцо -даже тело не откопают
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, рискованно. Но кто же знал, что 35. Предполагалась техническая вода на 14-18 м, а получилась питьевая на 33.
  7. Леона
    Леона
    Леона
    Никифор, не поделитесь контактами ребят с Форума, которые делали Вам разводку радиаторного отопления?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Никифор! Как дела с насосом - качает? Если снова забьется - может быть соорудить для него фильтр по аналогии с топливозаборником. 087243.jpg Сделать вот примерно такой цилиндр из мелкой нерж. сетки размером с ведро и поместить насос внутрь него... Может какие готовые большие сита использовать...
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    От чего ж не поделиться - легко. Ищите на форуме форумчанина с Ником "Касимов 2".
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    . ДА и
    С насосом целая эпопея вышла...Вызвал я ребят что ставили мне насос. Мол гарантия. Не работает. Ребята приехали двоем. Говорят: не мог он забиться. Показал- насос гудит секунд 30, не качает и выключается. Достали насос, частично разобралаи, стали промывать - чистый. Проверили наверху- качает. Все равно промыли. И тут меня осеняет предположение...Насос подключен к питанию, которое идет от столба к участку, заходит в дом, выходит из дома, проходит по периметру участка, заходит в курятник, от него проводом 1,5 (в остальных местах толще) и длиной 30 метров идет к проводу питания насоса, но и там еще метров 40. То есть на круг выходит метров 230 (из них 30 м сечением1,5 мм). Напруга в сети где то 210 В. Я предположил, что возможно имеет место быть большое падение напряжение на длинном плече кабеля. но к этому времен, мы немного приподняли насос над уровнем песка в колодце и я еще значительно (до 120 м примерно) сократил плечо подачи напруги и убрал провод 1,5 мм заменив его на 2,5 мм. Насос опусили и запустился. Все в норме пока вроде. ТАк что пока никакой фильтра делать не буду. ДА и песок в колодце там такой мельчайший, что даже не знаю чем его фильтровать.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вчера-сегодня происходил процесс, венчающий мою полугодовую подготовку к нему - была сделана полусухая стяжка. Практически всю зиму и всю весну, по выходным, я, без ансам_бля, производил укладку теплого пола. Причин было две: есть время и желание сэкономить денежные знаки для других работ. В принципе труд не легкий, особенно для уже немолодого человека, вполне плотной комплекции. Но упрямство и жаба, крепенько схватившая меня за горло, сделали свое дело и полы были растелены. Попутно пришлось множество задачь. ТАкие как, придумывание конструкции под дверными проемами (они как правило были пустые), с тем как их заполнить, что бы было тепло и прочно. Но самомй сложно проблемой, отнявшей уйму времени - это было подготовки санузлов к заливу стяжки. Это что то. Необходимо было проложить по полу трубы водоподведения к потребителям (ванные, душевые, умывальники, стиралка). Это все прокладывалось между плит ЭППС, На плиты пленка, решка, трубы ТП. И далее трубы канализации. Ну фото уже выкладывал тут. основная трудность - трубы водоподведения из 16-ой прадовской трубы сшитого полиэтилена. стенка 2,2 мм. жесткий сволочь. Очень неудобно работать. Но уже было начато им и коней не переправе... ну вы знаете. Большой гемор был с трубами канализации. Все эти уровни, уклоны. А я еще решил в каждом санузле по трапу сделать. В двух санузлах эти трапы так просто, для резервного слива, а в одном санузле я хочу сделать его сливным отверстием душа. В общем не просто все это было. Попутно возникает вагон и маленькая тележка разных проблем и задач. Ну да ладно. надеюсь они были решены правильно и это будет пройденный этап.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А теперь поподробней о полусухой стяжке. Как водится, я этот вопрос начал давненько вентилировать, а месяц назад так вообще плотненько присел. Как водится: Яндекс и обзвон всех с одинаковым на словах ТЗ. Выбирется несколько фирм и плотнее их прессуешь. Причем очень не плохо использовать информацию полученную от менегеров одних фирм, которые в благородном желании показать свой проффесионализм, начинают рассказывать специфические штучки, против других менегеров, ставя их иногда в просак. НУ так вот. В результате такого искусственно- естественного отбора, остаются две- три фирмы и с ними работается дальше. Кто более себя проявит, кто более убедит. Остальные остаются про запас. ТАк и поступил. Дебатов было много, но выбрал одну фирму. С ней и сработал. Приехал замерщик. Мы с ним дважды перемерили и сложили. Получилось всего 288 м 2 по 560 рублей за среднюю толщину 7,5 см. Мне сразу сказали что цены дадут с учетом работ за один день. Почти через месяц я был готов к этим работам и мы согласовали дату - вторник 29.05. По их расчетам работы должны были быть сделаны за 13-14 часов. Я надеялся, что мы начнем часов в 7-9 и к полуночи успеем. Попросил диспетчера дать всем водилам мой телефон, что бы держали меня в курсе, что бы я подъехал вовремя. Но никто не позвонил вечером. И уже в 10 часов дня мне звонит водитель мол песок мне привез. Пришлось срочно выезжать на строку. Если в двух словах песок я принял и уже стал негодовать, что бригада только собирается выехать откуда то с Москвы, хотел дыже махнуть шашкой и расстаться с неторопливыми труженниками. Но не сделал этого и хорошо. Решил поднакачать воды и обнаружил, что света нет. Начал звонить и выяснил, что его не будет до 17-00. Полная засада. Я уже и не помышлял о том что бы с кем то разругаться, а думал, как бы работники попозже приехали, что бы их простой от отсутствия электричества был меньше. Приехали они в 1 час дня, а уже пол второго начали работать. Хорошо, что мешательно-нагнетательный агрегат работает от собственного дизеля. Решили сделать так: пока электричества нет - будут заливать балконы и санузлы, где применение электрического затирочного агрегата, - затруднительно или невозможно. Так и сделали. Ребята вручную выровняли стяжку на балконах и санузлах второго этажа. Я даже завел генератор, что бы от него запитать затирочный вертолет, но генератор не тянул вертолет и глох. Без электричества так же плохо было с подачей воды от емкости к мешательно-нагнетательному агрегату. Но эту то проблему генератор решил. В 17-00 дали электричество и дело пошло быстрее. Не буду описывать все особенности процесса укладки полусухой стяжки, но потихоньку сделали. Итак начав в 13-30 часов 29.05.18. мы закончили в 6-15 часов утра 30.05.18. Очень тяжелая работа. Были выработаны 28 из 30-ти кубов песка. Все умотались. Кроме постоянного контроля за работниками, регулярно контролировал работу насоса и подачу воды. Готовил чай, кофе и еду людям и себе. умотался. Не буду описывать все трудности и перепетии. Скажу, что все не так просто и гладко как описывается в рекламных банерах. Огромный труд. Но вся сложность лежит на затерщике. Он главный. Все крутится вокруг него. Иполучает денег он в 3-5 раз больше чем простой член бригады, бросающий песок и цемент. Вот несколько фоток: IMG-20180529-WA0002.jpeg - ночью ребята работают. IMG-20180529-WA0000.jpeg - тут поочереди готовилась еда для всех, тут же она и поедалась так же поочереди. Тут же чаи и кофе с разностями. IMG-20180529-WA0006.jpeg - заканчиваем второй этаж (он был первым в производстве). IMG-20180529-WA0004.jpeg Начали гостиную на первом этаже. 20180529_195752.jpg Уже утро следующего дня. Видно что песочку от 30-ти кубов осталось не много. IMG-20180530-WA0000.jpeg - финишируем.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Фото результатов работ чуть позже.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    В стройке постоянно такая фигня, то дождь пойдёт, которого месяц не было, когда тебе по глине должны бетон привезти, то на бетонном заводе цемент закончится, когда к тебе бетононасос приехал :)
    Поздравляю с завершением очередного этапа!
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это ДА, есть такая штуковина :)].
    Я вот тоже уже понял что какая-либо агрегатина, которая
    очень нужна...
