1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 46
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    288 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    632 голосов
    77,9%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Здравствуйте!
    А камин планируете делать в доме?
    Я вот задумался о его примыкании к пенопластовой стене.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, думаю, но не сейчас. У меня он будет пристенно - угловой и не у пенопластовой стены, а у кирпичной. А Вы можете либо содрать пенопласт в этом месте, либо теплоизолировать как то сам камин
  3. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Посоветовали выложить в пол кирпича стену, там где камин будет, с отступом 5 см от пенопластовой стены.
    Кстати, уже повесил настенный котел на оштукатуренную пенопластовую стену и задумался, не поплавится пенопласт?)
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ПО камину- я не спец, но мне кажется нормальное решение. По котлу- да там тепла то не много от котла
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Штукатурка по потрескается и будет фонить фенолом - внуки оценят
  6. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Есть вариант по лучше?
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Про фенолы и дррр. Было много тем. Ерунда все это.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел такой горячий, что рука не терпит?
  9. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Не включал его еще, газа пока нет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подобные вопросы часто возникают у людей. По поводу котлов, духовок, варочных поверхностей.
    По сути, люди знают ответ, но не умеют применять свои знания.
    Если кусок пенопласта зажать под мышкой...он оплавится? Если пенопласт сунуть под горячую воду...он оплавится?
    А корпуса аппаратов? Разве они горячие? Лицевая панель двери духовки горячая?
    Есть в котлах горячие поверхности. Особенно выхлопная труба. Но она не касается пенопласта. Не должна касаться.
    В газовом котле горячим является змеевик...но он внутри корпуса и не имеет контакта со стеной.
  11. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Я знаю точно, что сзади газовой плиты очень горячо, когда работает духовка.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас есть возможность проверить поведение пенопласта...разместите кусочек за духовкой.
    Можно проверить кипятком...киньте кусочек в кипящую воду.
    Но мы ведь знаем, что стена за духовкой не нагревается до 100 градусов.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Обещал фотки- их есть у меня. 20180906_100937.jpg - Залили ростверк под будущий забор. К каждому столбику был протянут кабель для светильников в будущем. Светильники будут через столб. То есть, если на одном столбе светильник будет наружу, то на следующем столбе - вовнутрь. Богато проводов натянуто и между воротных столбов - и на фотодатчики и на мигалку и на будущую калитку. На столбы забора временно пока натянул старую сетку. Раму ворот тоже сварили сами (сварщик) чутка косякнул он, но если не присматриваться - то и не заметно. НА воротину тоже сетку натянул пока, до будущего года.
    20180906_100758.jpg - видок центральной лестницы и немного отмостки с ливневкой,
    20180906_100845.jpg - одна из двух задних лестниц с отмосткой. Дренажный люк тоже виден
    20180906_100721.jpg - отмостка с одной из сторон дома.
    20180906_100747.jpg - ТОже кусочек отмостки
    20180906_100711.jpg - И еще. Тут отмостку сделал поболее...3,5м. Думаю, что здесь поставлю качалочку (она тут и стояла) и столик со стульчиками
    Часть старого утеплителя отодрали и положили под отмостку. Часть положили новой. Еще остался ЭППС под утепление цоколя и обкладку цоколя камнем. Сейчас думаю, чем обкладывать - либо камнем попиленным под плитку со сколом (но это и дороже значительно, цветовая гамма не очень и скучно как то получается) или камнем. Веселей получается, дешевле, и если сочетать Лемезит определенного цвета, с песчанником определенного цвета, то вроде полуиться должно не плохо. Одна беда -деньги кончились, да и сам уже подустал, а впереди еще ГАЗ...…..
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А впереди еще ГАЗ.
    А закладную под газовую трубу сделали? Фото?
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    закладную где. В каком месте?
