1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 47
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    289 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    634 голосов
    78,0%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по кухне - столешница кухни и подоконник единое целое?
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Нет, Это все разное. Подоконник - он сам по себе, а столешница сама по себе. Только подоконник задвинут поглубже в окно. 20201211_170645.jpg
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо!
    Спрашиваю потому что не могу найти решение по широкой столешнице, хотим сделать сидушки вместе с подоконником.
    Спасибо!
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем привет. Новости с полей.
    - Через 4 дня будет 2 года как использую ГАЗ. Жду этой даты, что бы снять показания счетчика и посмотреть сколько нажег.
    - в Подвале продолжаем (парнишка - таджик) класть плитку на стены и пол. В ближайшее время будем делать лестницу в купель. А далее опять плитку, хамам и сауну.
    - светильники в ландшафте занесло снегом и они теперь светят из под снега 20210115_211640.jpg .
    - в связи со снегопадом пришлось испытать снегоуборочный трактор. Купил Хантер 4800. В принципе доволен им.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня. Аккурат в Крещение, два года назад был пущен ГАЗ в дом. С тех пор его и пользуем с превеликой радостью. Фото счетчика на сегодняшнее число прилагаю IMG-20210119-WA0000.jpg . Несложный расчет показывает, что в месяц в среднем расходуется 590 м3 газа. Много это или мало трудно сказать. Мне кажется немного. Все же дом почти 500 м2. При этом крыша с утеплителем в 20 см + 5 мансардных окон - это все же достаточно холодное помещение. Буду со временем делать контр обрешетку и утеплять на 5 см. А пока отделюяю кое как объем крыши от остального дома и там зимой 10-15 градусов. И тут надо принять во внимание, что прошлая зима была мягко говоря "не зима". Но с другой стороны - весна была холодная и топили до июня, сидя на карантине всей семьей. Что еще... было много разговоров и страшилок, что в доме из несъемной опалубки будет тепло, но сыро, и будет плесень, ибо влаге уходить не куда. С влагой получилось все до наоборот. Летом все хорошо, весной- осенью нормально. Но вот в холодное время года воздух получается в доме такой сухой, что все высыхает моментально - будь то одежда после стирки или что то другое мокрое. Я так понимаю, что дом получился достаточно герметичным, нагретый воздух уходит в вентиляцию, а нормальной притока нет. Очевидно со временем придется озадачиться принудительной приточкой. Хотя может быть, что строящаяся в подвале купель, будет в какой то степени насыщать воздух водой. Сухой воздух конечно сильно не давит. Чаще пить воду приходится.
  6. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Отличный результат, мне кажется.
    Для сравнения мои цифры
    Дом 280метров, газобетон 375d400, без утепления.
    Чердак точно так же утеплен 200мм ваты и тоже думаю в будущем делать контр обрешётку и добавить ваты 50-100мм. Чердак от дома (дверной проём) закрыт только пленкой пароизоляции, прибитой степлером. Так вот, газ у меня ровно год и один месяц, заплатил за 13 месяцев я 43000₽, по 3307₽ в месяц получилось. Или если в кубах (цена за куб 5,92₽) получается 558 кубов в месяц.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Нехао, Форумчане. Продолжаем разговор.
    После небольшого перерыва на наблюдение за собой после прививки, продолжились дела внутриподвальные. Хотя правды ради они не останавливались - парнишка - таджик потихоньку там наводит марафет. Прикупил недорогой китайский 9-ти Кватный парогенератор для ХАМАМ. Подвесили его с через стенку от хамам как и написано в букваре. Покумекав, решил подвести к нему не холодную, а горячую воду, в надежде несколько сэкономить на потребляемой мощности. В букварях написано, что подводить надо холодную воду, но сам я логически не понял - почему только холодную, а менегеры- продаваны не смогли мне толково объяснить почему холодную. Опробую - отпишусь. Так же не понял, почему подвод воды надо осуществлять гибкой нержавейной (наверно гофрированной) подводкой. Решил сперва использовать то что есть - обычный гибкий шланг в нержавейной оплетке. Тоже отпишусь по результатам. Еще встал вопрос - как и из чего сделать подводку пара. В комплекте не было. Фоток никаких не нашел. В букваре написано было, что только из медной трубки длиной не более 3 метров. Мол остальная подводка не выдержит 105 градусов по Цельсию. Странно все это. Ни про диаметр трубы, ни почему нельзя ту же гибкую гофру из нержи - ничего наши китайские друзья не описывают. Даже букварь был только на английском. Пришлось в сети искать русский. Выход по пар из парогенератора под 3/4 дюйма наружная -то есть нужна накидная гайка, а в паровую форсунку надо вкрутить штуцер. Оббегал весь Петровский, в одном месте купил гибкой медной трубы 15 мм, в другом месте штуцер и накидную гайку на трубу в 15 мм, и в третьем месте все это запаял. Длина трубы получилась 1,3 метра. Дренаж из паргененратора, думаю тоже сделать из гибкой подводки и завести ее в хамам, что бы вода стекала в трап. Посмотрим потом что и как будет работать. 20210209_115530.jpg 20210209_115602.jpg - тут трубы провел в душ, что будет внутри всей мокрой комнаты.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще дня два назад, с парнишкой-таджиком нарисовали форму крыши в ХАМАМе. Читая настоящий форум и инетные статьи, заметил, что подавляющее большинство бюджетных хамамов делается с простой арочной крышей. Прикинув хрен к носу, посчитал, что светлой головы и золотых рук моего строителя и моих, безусловно "незаурядных организаторских способностей" будет достаточно, что бы сотворить что нить поинтересней. И решили мы сделать крышу в хамам луковкой. Начертили и в мое отсутствие - были сделаны первые наметки. 20210209_115623.jpg - это противоположная от входа стенка. На ней будет освещение 220 В одно на стене под сводом, наверно в виде луны что нить придумаю. Чуть ниже должно быть псевдоокно, выложенное другой мозаикой и по периметру окна должна быть светодиодная лента (какого цвета еще не решил). 20210209_115650.jpg 20210209_115702.jpg -это стены ХАМАМ у входа. Будем продолжать творить.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НА фирме закупил большую часть комплектующих для вентиляции. Поти все что было - уже повесили.
    200 трубу разбил тройниками на одну 150-ку и три -100. 150 - ка должная тянуть в себя воздух из объема над купелью, одна 100 - из объема над душем и по 100 - из хамама и сауны. Там еще работать и работать, но не Боги же горшки обжигают... 20210209_115719.jpg 20210209_115820.jpg
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Одним большим тормозом к продолжению работ (укладка плитки на пол и нижний радя на стены) стало отсутствие поручней на лестницу в купель. Опалубку на лестницу парнишка смастрячил под моим приглядом, а поручней не было. Беглый обзор рынка меня несказанно "обрадовал". Готовый голандский поручень и не по моим размерам мог стоить до 60 000 рублей (нолики стоят правильно). Начались поиски, кто мне может согнуть поручень по моим размерам. Размеры я начеркал перила для лестницы- 2.pdf. НА мои запросы по гибу нержи по моим размерам ценник был от 8300 рублей за пару (но не было какого то бура для гиба) и до 19 000 за пару, что в принципе, на фоне 60 тыр выглядело гуманно. Но я не стал останавливаться и после недолгих поисков и уточнений остановился на фирме, специализирующейся на изготовлении перил и поручней из нержи путем сварки. При этом они обещали, что подгонят под нужный мне угол загиба и места сварки не будет даже заметно. И они выполнили свои слова. И все это за 8 400 без НДС (ну какой с меня НДС). Привез и мы сегодня поустанавливали с парнишкой эти поручни. Он еще там поравняет, подготовит и завтра должен залить лесенку. 20210209_115737.jpg .
    Пока все. Как говориться - продолжение следует...:victory::hello:
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем доброго всего.
    Сегодня приехал на дачу и первым делом в подвал. Парнишка мой сегодня отсутствовал- поехал в Московию патент делать. Но вот за полтора дня он что успел. 20210212_151647.jpg - залил лестницу. Получилось ровно и аккуратно. Мне понравилось. 20210212_151619.jpg - ну и в хамаме профили натянул. Поработаем далее...
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Потихоньку идет движение. Парнишка, в мое отсутствие произвел затирку настенной плитки в банно-прачечном помещении. Правда плитка еще не положена в купели и на полу и совсем немного на стене - ждет своего этапа. Начался монтаж руспанелей, с поперечным пропилом на крышу хамам. Оказалось, что луковкой сделать крышу, действительно сложнее. Прогиб в другую сторону давался нелегко. ДА и загиб в правильную сторону оказался нелегким. 20210213_163624.jpg . две панельки из пяти надломились и пришлось городить целый огород, что бы сохранить плавность изгиба.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    И снова про хамам. Несколько фоток 20210221_100351.jpg Центральная часть. Растянули по стенам трубы теплого пола. НА стене под сводом будет какой нить светильник. (Хотелось бы в форме месяца). Это единственный светильник будет от 220 В. Он ужен на случай если выйдет из строя блок питания светодиодных светильников. Чуть ниже будет псевдоокно. Оно немного углублено. Его сделал так: вырезали по форме пятисантиметровый ЭППС и вставили на его место трехсантиметровый. По внутренней арке псевдоокна, думаю наклеить светодиодную ленту. В окне думаю положить темную мозаику - ну типа "за коном темная южная ночь". 20210221_100526.jpg здесь тоже сделана маленькая арочка -псевдозеркало. ТОже будет светодиодная лента и наверно светлая мозаика. 20210221_100436.jpg 20210221_100456.jpg - по боковым стенам сделали (вырезали) маленькую нишу в месте схождения крыши к стенам. ТАм планирую заложить светодиодную ленту, она должна быть направлена немного наискосок вверх, на потолок. 20210221_100742.jpg - пульт парогенератора. Приклеил сам... криво чуть чуть) 20210221_100417.jpg с внутренней стороны хамам выведен термодатчик. Все провода засунули под ЭППС. Проверили Электропроводку парогенератора. Подключили его к сети и потыкали кнопочки. 20210221_100646.jpg В комплекте с парогенератором не было никаких трубок. Форсунка есть, клапан есть а трубок не было. Воду рекомендуют подавать по гофрированной нержавейки. Но я не нашел причин для того что бы не использовать обычный водоподводящий шланг в оплетке. А вот с пароподающей трубкой пришлось подумать. На самом парогенераторе трубка под накидную гайку 3/4, а на другую часть патрубка должна навернуться форсунка с внутренней резьбой в 3/4. В общем на рынке нашел гибкую медную трубку 15 мм. нашел отдельно припаиваемую накидную гайку (на один конец) и припаиваемый штуцер - на другой. Нашел людей которые мне это запаяли. Обошлось не дешево -1,8 тыра, но что делать. 20210221_100715.jpg ... Приступим к изготовлению лежанок и сидушек разных.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    После обеда устроили совещание, что делать в первую очередь. Решили сперва сделать самое легкое - лежак. Для его обустройства решили использовать два листа руспанелей, повернутых друг к другу прорезанными сторонами. Для прочности, я попросил положить в середину профиля для гипсокартона. 20210221_124938.jpg в одном листе профрезеровали полоски по размеру ребер профиля и утопили в листе профиль. пропенили его и наложили на этот лист другой. Поставили на него гнет и оставили на два часа для затвердевания. Получилась довольно прочная конструкция. После затвердевания решили сделать стойки. Тоже были небольшие споры, консультации. Решили сделать 4 стойки их ЭППС толщиной 10 см. Пока получилось так: 20210221_200331.jpg . крайние проемы должны быть закрыты. Пока не знаем как. А средний проем так и останется открытым, ибо из под него должен выходить пар от парогенератора, и там же будет дренаж из парогенератора...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А разве теплые стены не должны быть на всю высоту?
