1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 47
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    289 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    634 голосов
    78,0%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Хамам это супер, сразу вопрос, откуда будешь снимать 50-55С для труб по станам? Чем регулировать? Отдельный контур?
    Если есть газ, почему электро парогенератор, а не газовый?
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА ну на... на всю стену. Жирно будет. Только там где тело будет касаться стен...
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Колхозить газовый парогенератор ради двух трех часов в неделю (в самом частом случае) - это расточительство. Это же сколько надо делать согласований новых с газовыми службами, да и технически... подводка газа, вытяжка... Неееее...По температуре 50-55... На стены и лежаки сделан отдельный контур. На полы в хамам и в сауну - еще один контур. Эти контура заведены на отдельную гребенку теплых полов в цоколе. Гребенка питается от отдельного насоса. Насос соответственно от гидрострелки. Я думаю, что на момент процесса парения, буду включать только контура в сауну и хама. Остальное тепло будет от батарей. Ну в общем буду экспериментировать.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    почему колхозить? наши уже производят газовые парогены
    я себе в сауну сделал газовый отвод и забил на согласования
    буду печку на газу делать
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня так не получится. Отвод газов отводить через шахту вентиляции я не хочуи следовательно надо вести трубу через два помещения и одну стену и вдалбливаться в резервную трубу дял Газа (она есть). Кроме того, счетчик газа у меня стоит в доме (в подвале, в котельной) и если придут с мособлгаза для ревизии счетчика и увидят несогласованное ответвление...Начнутся дрязги. конечно если ответвление после счетчика, то особо ничего не будет. Ну в общем обойдусь электричеством, тем более есть 30 кВт.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем здоровья.
    Как сделать лежаки в хамам? Отвечая на этот вопрос, можно перефразировать известную фразу: Надо взять много ЭППС и отсечь все лишнее... Так и мы работали, делая второй лежак. сперва соединили шесть кусков 10-ти см ЭППС (три ряда по два куска и даже не много третьего) и вырезали в них фому лежака понравившуюся из инета. я сам ложился раз 6, после каждого то там подрезали то сям приглашал двух представительниц своего женсовета... Вроде более менее получилось, хотя на всех одинаково эргономическое кресло сделать нельзя. 20210222_173521.jpg - начали клеить. Предварительно получилось вот так 20210222_174822.jpg . ширина 60 см. Со спины еще надо будет убрать лишнее сантимов 10-15. Но это пока отложим. Решили сделать перерыв. Таджик уже устал от однообразия и одиночества. Они люди очень общественные. Им нужно чувство локтя. А тут его школьный дружбан прорвался в Россию и очень хочет работать. Для них двоих у меня работы нет одного лишь могу прокормить (деньгами за работу). Они нашли работу и я решил их отпустить на 2-3 недели. Да и сам хочу отдохнуть от этой гонки. А то все время - или что то покупаешь для работы или сам участвуешь в ней. НАдо передохнуть
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот вспомнил, то не показывал... Посмотреть вложение 7649388 Это уголок, куда должна уходить вода из курны. ТОт отросточек, что уходит в право - это к 30 мм сантехнической трубе, что вделана в ЭППС и уходи вверх, за потолок. Это для слива конденсата в вентиляции, если таковой будет образовываться...Вентиляция еще не проложена над куполом, но готовим ее пока.
    Посмотреть вложение 7649389 - ну вот на этом моменте заморозили работы. Пущай парнишка сменит обстановку. А то он первый карантин у меня просидел безвылазно, и сейчас с осени работал...
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот вспомнил, то не показывал... 20210222_180550.jpg Это уголок, куда должна уходить вода из курны. ТОт отросточек, что уходит в право - это к 30 мм сантехнической трубе, что вделана в ЭППС и уходи вверх, за потолок. Это для слива конденсата в вентиляции, если таковой будет образовываться...Вентиляция еще не проложена над куполом, но готовим ее пока.
    20210224_093035.jpg - ну вот на этом моменте заморозили работы. Пущай парнишка сменит обстановку. А то он первый карантин у меня просидел безвылазно, и сейчас с осени работал...
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго всего. Как уже писал- работы в Хамаме приостановлены, в связи с отсутствием ребят. Но вот работы в сауне решил продолжить самостоятельно. Примерно просчитал и закупил дерево для сауны. Потолок решил делать из вагонки алтайского кедра. НА канадский кедр решил не покушаться, т. к. ценник конский на него, а смысла особого не вижу. Стены решил разнообразить. Две стены решил сделать опять же из алтайского кедра, а две другие - из липы. Каркас сауны и каркас полока - из сосны, а сам полок обыграть частично из термоабаша и кедра. Сижу курю ютуб и форум по отделке парилки. Освещение провел в парилку двойную. Хочу сделать 2-3 светильника (220 В) над полоком и один под полоком. И еще хочу пустить светодиодную ленту под карнизом верхней полки полока. Посмотрим на месте что и как получиться. Пока только обшил парную брусом, да и то еще не все. Хочется сделать складывающийся полок (нижнюю его часть), что бы иметь возможность убирать листву от веников и пыль. Но места мало получается, придется городить огород из механизмов - приспособ. С д=ругой стороны думаю - а мож не городить огород. в общем - в сомнениях весь... 20210404_112013.jpg 20210404_112025.jpg 20210404_112035.jpg
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый вечер!
    У меня условия для сауны совсем иные, но все равно - полок сделал не поднимающимся, просто нижнюю часть не стал зашивать и спокойно можно убирать.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    где штукатурка то ? кирпич не благодарит за такие издевательства ;)
    и так -мысли в слух
    а надо так сильно заморачиваться? -баня по сути дело утилитарное
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А чем кирпич будет напрягаться? Пластмассовыми дюбелями? Температурой? Влажностью? Температура будет небольшой - теплоизоляция мне в помощь. Влажность тоже постараемся исключить фольгой, вентиляцией, и сушкой. А по поводу утилитарности... ну что ж, если есть большая свободная комната и нет особых важных, необходимых других идей, то почему бы и не использовать комнату для своего интереса и интереса близких и друзей. Да еще с пользой для здоровья. Я не в оригинален в своих поползновениях)
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем привет. Потихоньку веду работу в подвале по Сауне. Перед тем как зашивать крышу у сауны надо было доделать вытяжку и в хамам и сауны. Этим и занялся. 20210410_121600.jpg - эти ответвления идут к хамам и сауне. 20210410_121630.jpg - так пока торчит из потолка хамам. 20210410_121429.jpg - вот так вот пока вытяжка видна в сауне. Еще надо будет подрезать трубочки по размерам. 20210410_121452.jpg - это вид из межпотолочного пространства. 20210410_121524.jpg - эта трубы пластиковая из хамам. Если присмотреться, то на последнем фото увидите бутылочку для слива конденсата в трубу, установленную в утеплитель хамам, а она уже вливается в трубу уложенную в пол хамама и далее в канализацию. 20210409_133233.jpg вот это я придумал. Внутрь пластикового тройника вставил пластиковую трубу на которую натянул терку из нержавейной ленточки. Я надеюсь, что это будет дополнительным катализатором для съема влаги из вытягиваемого из хамам воздуха. 20210409_132515.jpg 20210409_132449.jpg
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем добра и благополучия. Свободного времени выдается не много. Но тут задождило и огородные дела стали. Переместился в дом. С Божьей помощью начал закладывать утеплитель в стены и потолок сауны. Потолок решил утеплить в 150 мм, стены стандартно - 50 мм. 20210421_183412.jpg 20210421_183434 (1).jpg
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вчера был ударный рабочий день. Разложил утеплитель практически по всей сауне. Чутка не хватило, но сосед выручил 50-м утеплителем. 20210424_182919.jpg 20210424_182944.jpg 20210424_182959.jpg 20210424_183027.jpg 20210424_183049.jpg оставил выпуски электричества под освещение. Освещение хочу сделать и простое (220 В) и светодиодное. Простое освещение будет тоже разнесено - две лампочки (накаливания) наверху, как обычно и одну лампочку занесу внутрь под полок, а светодиодное хочу пустить не высоко - подверхим полком. Начал обшивать стены фольгой. 20210424_190650.jpg 20210424_190700.jpg 20210424_190717.jpg
