1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 47
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    289 голосов
    35,5%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    634 голосов
    78,0%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    34 голосов
    4,2%
  5. А о чем эта тема?
    61 голосов
    7,5%
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ, а как же. в этом и суть вся. Дистилят, как правило состоит в основном из воды, этилового спирта, метиловых спиртов и ацетонов (В малых дозах). Находясь в бочке, сквозь нее выходят в первую очередь Ацетоны, Метиловый спирт (у них температура кипения ниже чем у этилового спирта), и в меньшей степени этиловый спирт. Уходящая часть называется "долей ангела". ОДновременно с уходом, оставшаяся чать, насыщяется дубильными веществами от дуба. Оставшаяся часть становится мягче. Поэтому выдержанные напитки и стоят дороже. Ибо их становится меньше. В идеале, подбирают такую температуру хранения, при которой метиловые спирты и ацетоны потихоньку испаряются сильнее, а этиловые спирты - меньше. Оптимальная температура хранение +5- +15 градусов.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я писал, что приобрел станочек для хобби. Показываю: 20230129_125904.jpg . Осваиваю немного токарку IMG-20230129-WA0002.jpeg .уже мало мало, но кое что полезного для дома сделал...Колесико для пылесоса заменил. Вместо резины сделал из пластика. И одну хреновину для тренажера. вместо пластмассы выточил из люминия.)
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня всем. Немного расскажу. Все идет своим чередом. Подживаем дома и наслаждаемся. Что бы бы не было скучно, придумываю себе разные занятия. Вот почти доделал свой ручеек. Купил большой кувшин в качестве источника воды. Тривиально конечно, но понял, что придумывать что нить свое сейчас нет сил и времени. Осталось доделать автоматику перекачки воды, что оказалось тоже не простой задачей 20230515_114440.jpg 20230515_114535.jpg
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Если кто помнит, то ядо сих пор живу без лестничных перил в доме. Уже привыкли даже. Но делать что то нужно. Замыслил немыслимое - сделать железные перила самому. Потихоньку готовлюсь к этому. Понимая, что я сварщик хреновый... Получается много окалины на сварке, приобрел сварочный полуавтомат. Конечно можно сказать что плохому сварщику всегда электроды мешают. Но немного попрактиковавшись понял, что с полуавтоматом сварка у меня получается немного лучше. Выстроил для себя план постепенного повышения квалификации. Сперва просто железяки поварил (варю без газа, порошковой проволокой с флюсом), потом сварил навес на одну из дверей. Там боковинки были покупными, но нужно было все это соединить и навесить. Худо бедно получилось. далее решил и боковинки сделать сам. Забыл сказать, что к этому времени я приобрел 5 станков для холодной ковки. Не ахти какие, но работать можно. 20230515_114710.jpg . слобал навес. 20230515_114615.jpg Тут он щее не доделал, хоть и покрашен -фото позже. От этой работы испытываю наслаждение. Далее хочу попробовать еще поделать разные мелкие вещи, а потом уже и к лестничным ограждениям преступить.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    1. Подскажите пожалуйста легко или нет гнется профильная труба? Сколько она мм?
    2. Какой у вас полуавтомат и проволока какой фирмы. Можно как нибудь увидеть шов после самозащитной проволоки.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    1. Профильная труба бывает разная. Я еще мало что испробовал. Навыки нужны. Их пока мало. Чуть позже выложу что получилось с навесом.
    2. Шов. ТОже похвастаться нечем особо. Что бы прямо вот ровный красивый шов на большую длину -такого нет пока. Да и надобности не было. Железки скрепляются и хорошо. Лучше чем на простой сварке.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плантер вижу
    умирает под солнцем за 2-3 года
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Что такое плантер?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    профилированная мембрана
    черная с пупырышками
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, теперь понял. Да есть такая. Она лежит вторым слоем. Клал что бы камешки в ручье лучше лежали. ТАм где она под камнями - она жива, а на солнце -умерла. А первым (нижним) слоем лежит какая то дорогущая резина в два слоя (не помню название) специально для искусственных прудов. Заказывал из Н-Новгорода.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня. Как то обещал показать что вышло с козырьком над входной дверью. Вот 20230730_164255.jpg Не шибко изощренно, но для первого раза сойдет. Не имея опыта, оказалось, что повесить эту хреновину ничуть не легче чем ее изготовить. Хотел ее прижать вплотную к боковой стене и тут вылезла проблема, что окантовка окон не позволяет этого сделать. Пришлось снимать, подгонять. Снимать и снова вешать пришлось раз 5 по разным поводам. а там вылазили еще мелкие нюансы увеличивающие трудозатраты... В общем намучились с женой пока повесили.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Решил еще потренироваться перед тем как приступлю к домашним перилам. Задумал изготовить небольшой мостик из железа через декоративный ручеек. Естественно, что там будет много того что я на своих станочках не сделаю. Но посмотрим. Буду держать в курсе...
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Добрый день. Потихоньку претворяю в жизнь свою хотелку с мостиком. Времени очень мало на это остается. Поливать, косить и прочие работы никто ж не отменял. ДА и песель отнимает время то же. мостик 2023-08-17 в 13.27.21.jpg Пока использую в основном только покупные элементы. Своими станочками только гну или разгибаю, но предстоит небольшой этап своего творчества. Придумать рисунок - мне дается это очень тяжело. Нет фантазии в этом плане.)
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем доброго дня. Среди прочих дел, потихоньку воплощая свою хотелку с декоративным мостиком. Этапы: 20230903_165308.jpg - сварил 20230904_115625.jpg - два слоя краски, 20230907_125529.jpg - патинирование. Осталось сварить перемычки, чуть подкрасить кое где и пришурупить деревянный настил.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, забыл написать про такую мелочь...обвесил поликарбонатом спуск в подвальный этаж. Теперь туда не будет заливать косой дождь, наметать снег и там будет не скользко. А то когда после бани выбегаю в снег, так каждый раз чуть не наворачиваюсь на ступеньках. Но тут обнаружилась интересная ситуевина.
    Теперь там стало тихо, безветренно, теплее, и всякие паучки стали там вить свои тенеты моментально. ТОлько вчера веничком прошелся, все смел. А на следующий день в некоторых местах уже новая паутинка.) 20230910_084010.jpg
