1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Каток для газона
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Vyborg, 30.04.08.
  1. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    @evesq, Согласен, но не надо забывать и пользе физических упражнений! ;)
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Я когда газон готовил, то такую доску ставил на ребро и прибивал к ней европоддон, и как бурлак целый день таскал.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Согласен полностью и тоже в своё время "плюнул зеленой в глаза" :)
  4. Mateo13
    Mateo13
    Mateo13
    Для небольших участков вот такое приспособление подходит "на ура":)
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Ну это прям для совсем для не больших, не более сотки.
  6. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Подскажите, хто что думает, если взять газовый балон от пропана. Отпилить нужную часть и сделать из него садовый каток набив песком..он не будет слишком легкий?
  7. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Будет примерно как покупной, а покупного хватает. Удовлетворительно так сказать. Если вам покажется мало с песком, можно свинца добавить.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Он будет да же тяжелее садового :) так как диаметры у них схожи, а вот длина у 50л пропана больше. Вам его хватит на глаза.
  9. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    @Ametist, на глаза не нада..! я хочу поменьше баллон использовать, будет покороче..и наверна залью бетоном..он потяжелее.
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Зачем же сразу бетон? Делаете лючок 10х10 с торца, засыпаете ПГС под завязку- вес того же бетона, а если понадобится перевезти в другое место (брату,свату и т. п.), высыпал ПГС и всё.
  11. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Делаем ручной каток весом 100-200 кг. для укатки асфальта или грунта под газон своими руками. Сделать его можно с 300-от мм. в диаметре трубы или, если под газон, с газового баллона.
    Нам понадобится такой инструмент:
    Электросварка, болгарка.
    Нам понадобится такой материал:
    1 метр трубы 300-от мм. или газовый баллон, 50-ти мм. уголок 2 метра, 2 подшипника, вал для подшипников 10 см., 30-ти мм. труба 2.5 метра, 2 куска 5-ти мм. металла 30х30 см., песок или отсев, электроды, круги отрезные и шлифовальный.
    Ручной каток из трубы своими руками:
    Такой каток подойдет как для укатки асфальта, так и для укатки грунта под газон. Привариваем 1 кусок металла 30х30 к одной стороне трубы, обрезаем лишнее, причем металл не должен быть больше окружности трубы, хорошо обвариваем и шлифуем. Переворачиваем трубу и засыпаем в нее песок, при этом хорошо трамбуем. Тут также привариваем кусок металла, обрезаем и шлифуем. На одной из сторон можно сделать пробку с резьбой, на случай если песок в катке утрамбуется лучше, можно будет досыпать еще. В подшипники забиваем вал по 5 см. и привариваем. С уголка делаем пэ-образную раму 0.4х1.1х0.4 и на края привариваем наружные части подшипников. Вычисляем центр окружности трубы и привариваем вал, который приварен к подшипнику. Можно, конечно и без подшипника, просверлив отверстия в уголке и вставив вал, но будет тяжелее толкать. Теперь посередине пэ-образной рамы привариваем 30-ти мм. трубу 2 метра и на ее конце привариваем полуметровый кусок трубы, это будет ручка. Можно усилить шов трубы, с рамой приварив распорки с арматуры. Все наш каток готов. При укатке асфальта не забывайте смазывать каток соляркой, чтобы не прилипал асфальт.
    Ручной каток из газового баллона своими руками:
    Этот каток будет легким и подойдет только для укатки грунта под газон. В принципе здесь делаем все также, только нужно подготовить баллон. Для начала нужно полностью спустить оставшийся газ и слить газолин вдали от огня, т. к. это взрывоопасно. Потом выкрутить вентиль из баллона и залить водой, слить и снова залить, слить и оставить на пару дней, чтобы проветрился. Залить воды по уровню 1 метр и срезать не нужный нам верх. Также нужно зашлифовать шов на баллоне, чтобы он в дальнейшем не оставлял следов при укатке.
  12. Санек321
    Санек321
    Санек321
    Я пользовался катком слон, наполняется водой. Можно песком но слишком тяжелый получается. Рулонный газон отлично прикатывает.
  13. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    А может кто даст на прокат каточек? Чеховский район Московская область или ВАО Москва? Или поменяю на бур ТИСЕ.
  14. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Совсем забыл, я же сделал видео этого водоналивного катка (фирмы CMI) из Оби, плюс с небольшими комментариями:
    Коллеги, скажу так, единственное о чём жалею, это то, что место занимает в квартире на антресоле (я в городе пытаюсь хоть что-то делать, чтобы не жить в разрухе).
    В остальном это полезная, нужна, оправдывающая себя вещь, особенно по той цене, что я его взял, тысячи 3 с половиной. Варианты из баллона будут так же уместны вполне.
    Не экономьте на подготовке почвы, иначе будете тратить при обслуживании !
    Доволен как слон результатом, газон на том месте получился весьма годный.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Катки понравились)
